土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不同的厚度所对应的间距对散热器散热效果的影响规律
发布于:2015-09-14 08:25:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 对于无散热基板的散热器,可以选择厚度值稍大的PCB铝基板(2~3mm),增加少量材料,达到更好的散热效果;对于有散热基板结温(℃)光通量()寿命(h):LED照明灯具散热器结构优化设计的散热器,可以选择厚度值较小的PCB铝基板(不大于1mm),尽可能地减少加工材料,降低成本。矩形散热器结构研究最普遍的1种结构。对这种散热器的散热性能进行分析,主要研究散热片厚度、散热片的分布间距及散热片长度等改变对散热器散热效果的影响,总结出一定尺寸散热器设计时的最佳方案,即最佳散热片厚度、最佳散热片分布间距、最适合的散热片长度等。
  散热器总体长度为150mm,宽度为90mm,h、d、a、b的初始,散热片分布间距研究散热片的分布间距对散热效果的影响,通过仿真试验研究不同的厚度所对应的间距对散热器散热效果的影响规律,改变散热片之间的间距值,仿真试验研究不同的散热片厚度所对应的散热片间距对散热器散热性能的影响规律。本文主要研究散热片厚度h=3mm、4mm、5mm时各自对应的变化规律。图8和图9分别为h=3mm,h=4mm时散热片分布的变化规律。在厚度一定的情况下,结温随着散热片间距值的增加先降后升,厚度h为5mm时有着同样的变化规律。从而得出,对于矩形散热器而言,给定厚度的散热片都存在着1个最佳分布间距。对这一结果进行进一步研究发现,间距与散热片厚度的比值取2.5~3时为最佳分布。散热片厚度研究矩形散热器散热片厚度对其散热性能的影响,分两组情况进行分析,选定散热器外形尺寸。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
改进前后的模拟热源的温度场表现形式有很大的不同
改进前后的模拟热源的温度场表现形式有很大的不同   改进后的模拟热源针对温度场分布存在很大差异的情况,需要对模拟热源进行适当改进。考虑到电热管的热量依次经过铝块和铜块传递,铝和铜的导热系数高,模拟热源上的均温性较好。IGBT元件的芯片尺寸很小,热量需经过焊料层、AlN层、AlSiC基板等传递,沿芯片正下方传递的热量较多,沿芯片两侧AlSiC基板传递的热量较少,而且导热热阻和扩展热阻在共同产生作用。对原有模拟热源进行改进后的结构分解示意,将铜块机械加工出许多小凸台,使其平面尺寸和位置与芯片的尺寸和位置相同,铜块用于将铝块上的热量较为均匀地传递给铜块2的小凸台。
