土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 各位高手帮忙看看,梁上柱
各位高手帮忙看看,梁上柱
发布于:2015-09-13 22:06:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9170077-1-1.html
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
承台地基梁+抗水板疑惑
大型的地下室车库使用桩基础承台,承台间设置拉梁,由于地下水位高,需要在承台下面设置抗浮桩。在抗水板和承台之间拉梁计算模型中,考虑倒置式梁板楼盖,在PMCAD中建模,荷载输入时候用浮力—抗水板上的恒荷载。但是在柱子输入过程中有以下的疑惑,对拉梁和抗水板配筋有所影响:1、柱子是否应该按照承台大小输入?2、若按照承台输入,分两种情况,一种是承台截面大于拉梁高度,另一是承台截面小于拉梁高度。1)当承台截面大于拉梁高度时候,计算后是否按照PKPM计算结构进行配筋,这时负筋的1/3是否是按照承台间的距离计算?
