土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 案例分析:世界贸易中心的钢结构设计
案例分析:世界贸易中心的钢结构设计
发布于:2015-09-13 13:26:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
美国东部时间 2001 年 9 月 11 日上午 8 时 45 分,一架起飞重量达 160 吨的波音 767 型飞机,直接撞击纽约世界贸易中心北塔; 18 分钟后,又一架起飞重量为 100 吨的波音 757 型飞机,几乎拦腰撞击世界贸易中心南塔。假设两架飞机的起飞重量是满负荷,再考虑两种机型的速度是 1000 千米 / 小时,而且以恐怖分子执意为之的心理,这个速度已是下限,那么,在这种条件下,世界贸易中心受到的冲量究竟有多少呢?
根据动量的计算公式 P=mv , m 是质点的质量, v 是该质点的质心速度,质点的动量是矢量,其方向和速度矢量的方向相同。实质上,飞机撞击世界贸易中心是属于物体对障碍物碰撞的现象,我们先看看有关数据:
一、 北塔所承受 767 型飞机撞击的动量
m=160×1000=160000
(千克)
v=
( 1000×1000 ) ÷3600≈277.8 米 / 秒
P=mv=160000×277.8=44448000
千克 · 米 / 秒
二、 南塔所承受 757 型飞机撞击的动量
m=100×1000=100000
(千克)
v=
P=mv=100000×277.8=27780000
千克 · 米 / 秒
以上数据之巨,可见飞机每一次撞击的力量都是致命的,所以有物理学家说,这种撞击与爆炸,可达 1000 吨烈性炸药当量,应该是可信的。
南北塔是筒中筒结构,核心是 47 个电梯井(因分段设置, 47 个电梯井可容 104 部电梯),外围是钢柱排列, 9 层以下的承重外柱间距为 3 米, 9 层以上承重外柱间距为 1.016 米,标准层窗宽仅 0.55 米,如此密植的钢铁森林,于极高速撞击之下,两架飞机还是全都没入其腹部,甚至撞击南塔那架还穿透整座进深达 63.5 米的大厦,撞击力量之巨,威力之大,实在令人悚然。
但是,事实上,世界贸易中心却经受住了这等力量的撞击,因为撞击造成的动量,并不是坍塌的决定因素。
烈火中的世界贸易中心
撞击两塔的波音 767 型或 757 型飞机,如果机体直径约计 10 米的话,也就是说,世界贸易中心北塔的 80 层左右,南塔的 60 层左右,在飞机的质量与速度的撞击下,应该各有三层都处于被飞机蹿通的状态。而且 767 机型满挂油料是 45 吨, 757 机型为 30 吨,这些油料霎时倾倒其中,可从具体数据看其惨烈之状。
世界贸易中心边长 =63.5 米
世界贸易中心每层的建筑面积 =63.5×63.5≈4032 平方米
如果除开间隔墙体所占面积,还有一般占摩天大厦建筑面积达 1/5 ~ 1/4 的电梯井的面积,也就是说,在 3000 平方米不到的面积里,浇灌了 45 ~ 30 吨的高燃值的油料在燃烧(南塔有一部分溢出)。
我们可以估量,以液态燃油的漫溢性质,这数十吨燃油所产生的热量,或可足以把受撞击层变成熔炉,兼有楼体里面许多例如纸张、塑料制品、各类管线气体等易燃易爆物品,特别是外幕墙玻璃被击破和电梯井被穿透后,电梯井便变作拔气管,成了助燃工具。所以被撞击后的世界贸易中心,远远看去,就像两根硕大的烟囱。同时,高达 1000 ℃ 的温度, 钢结构设计 都易产生变形,更因上有重压,所以最终招致崩落现象。而且,高温之下,燃油有气化的现象,急速膨胀的气体,燃烧中必然夹杂着爆炸,这更是致命的。
因此,火,火,火,才是世界贸易中心殒落的决定因素。
大厦被撞击后,那里面被飞机蹿空的三层,其核心部位 —— 电梯井已失去作用(有部分油料会倒灌井内,引起井道内爆),里面几乎成了镂空状态,在烈火燃烧下,剩下的两侧外围承重的钢柱软化,以上数十层至少有 20000 余吨的楼层的重力(以两幢共用钢 19.2 万吨计,加上租赁方的什物就远不止这个数了),在有 10 米高的空间盈余下,夹着 9.8 米 / 秒的加速度作自由落体坠落,重力之下,势如破竹。
在这里,燃烧的高温致使被飞机冲力撞剩的钢柱软化,而被撞击层以上楼层的重力在加速度作用下,以雷霆万钧之势,造成了世界贸易中心遇袭后的必然结果 —— 坍塌。所以,世界贸易中心只能是坍塌,而不是倒塌。
钢结构设计 的最大缺点是易于锈蚀。新建造的钢结构一般都需仔细除锈、镀锌或刷涂料。以后隔一定时间又要重新刷涂料,维护费用较高。目前国内外正在发展不易锈蚀的耐候钢,可大量节省维护费用,但还未能广泛采用。
全部回复(8 )
  • 春尽江南
    春尽江南 沙发
    楼主,你这也太专业了,分析的。
    2015-10-10 15:44:10
  • ms1715694390
    ms1715694390 板凳
    额,想看啥样的图纸啊,我去找老师要点发上来给大家研究
    2015-10-10 14:29:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构丨钢结构厂房知识大全(理论与实践相结合典范)
