正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一如一个建筑有喷淋,消火栓(两个区),那么消防车来了,要往管网里加压,在时间就是生命 的火灾现场该如何区分不同系统啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
teddy0754
沙发
有一种比较特殊的情况是不超过4*4m的十字梁 可在梁中间布置一个喷头。这个距离是超3米6的但符合规范
2015-09-17 00:41:17
安穆明weibo
板凳
苏e水 发表于 2015-9-16 13:50 如果a取最大1.8的时候,是否考虑在梁下增设一个喷头呢,梁下喷头与其余碰头存在高差 距离应该是可以小于2 …梁下增设喷头也有想过。但是一方面如果能满足要求可以不需要设计。另一方面,增设喷头之后,梁上的喷头与梁侧碰头距离过近,这样势必会影响梁上喷头的动作,也就是如果采用闭式喷头热熔玻璃可能无法破裂喷水。
2015-09-16 14:37:16
加载更多回复 举报
