土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水泥砂浆砌石体多长划分一个单元?
水泥砂浆砌石体多长划分一个单元?
发布于:2015-09-12 11:49:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
绵延两公里长连续的水泥砂浆砌石体工程,15m一道伸缩缝,按照2012土石方工程单元工程划分:“以施工检查验收的区、段、块划分,每一个(道)墩、墙划分为一个单元工程,或每一施工段、块的一次连续砌筑层(砌筑高度一般为3~5m)为一个单元工程”,可以多长划分一个单元?怎么理解这个“施工检查验收的区、段“?一次施工段是否可以是500m或1000m?甚至是全部长?
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅说水利工程基础灌浆施工技术的具体应用
1 概述水利工程在我国具有着发展速度快、发展空间广阔的特点,但是需要我们引起注意的是,在我国水利工程获得飞速发展的同时,国内可以用来建设水利工程的地基却是越来越少,所以,基础灌浆技术在我国获得了更大范围上的应用同时,更加注重基础灌浆技术与地质条件的适应性。在水利工程中,灌浆技术是进行地基处理中比较常用而且十分重要的工程措施,广泛地应用于大坝坝体的加固处理与防渗工程中。水利工程的特殊要求使得它们的地基必须经过处理,才能达到水利工程必须有的防渗与稳定的各项性能要求。
