土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风光互补控制逆变一体机
风光互补控制逆变一体机
发布于:2015-09-12 11:26:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风光互补控制逆变一体机:
l 绿色能源、清洁环保
l 工频拓普结构,隔离设计
l 纯正弦波输出,纯净稳定,安全可靠
l 控制充电,逆变和蓄电池一体设计
l 模块结构,安装方便,易于维护。
l 蓄电池智能充放电管理,温度补偿
l 保护功能完善,过流、短路、反接、过温保护
l LCD全屏显示,简单明了。
产品描述
WPVS系列风光互补发电系统是专为风能资源丰富的地区设计的互补型发电系统。系统将风力发电机和太阳能组件发出的电能通过蓄电池储存,然后在需要的时候通过逆变器再转化为交流电供给负载。特别适用于无电地区家庭供电、旅游宿营、野外考察、考古、边防峭所以及公共电源不稳定地区等。
技术参数
系列型号
WPVS600
WPVS1000
WPVS2000
WPVS3000
太阳能输入特性
PV 最大输入功率(W)
500W
800W
1000W
1500W
PV 输入电压范围(VDC)
25V ~50V
最大充电电流
20A
30A
40A
60A
PV 连接方式
接线端子
风机输入特性
风机配置功率
300W
600W
600W
1000W
开路电压
≤100VDC
充电电流
15A
25A
25A
40A
卸荷电压
30.5VDC ±0.2VDC
卸荷后恢复电压
24.0 ±0.2VDC
卸荷电阻值
2.2 Ω±10%
1.1 Ω±10%
1.1 Ω±10%
0.8 Ω±10%
输入连接方式
接线端子
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风光互补供电系统的设计
1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。
