土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工材料用量经验参考值(上)
施工材料用量经验参考值(上)
发布于:2015-09-11 17:17:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、 钢筋工程:
1.1钢筋含量经验值
1.1.1框架别墅的一般在40-50 kg/㎡之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
1.1.2一般框架住宅(6层)45 kg/㎡左右 。
1.1.3框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-
90 kg/㎡左右 。
1.1.4一般砖混住宅(6层)在27 kg/㎡左右。
1)某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/㎡。
2)一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/㎡。
3)短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/㎡[不含桩] 平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/㎡ 。
4)框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/㎡之间。
5)框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/㎡之间。
1.1.5多层砌体住宅 30kg/㎡ 。
1.1.6小高层11~12层住宅 48~55kg/㎡ 。
1.1.7高层17~18层住宅 58~62kg/㎡ 。
1.1.8高层30层住宅H=94m 65~75kg/㎡ 。
1.2绑扎丝用量
1.2.1框架结构:1kg/㎡左右。
1.2.2剪力墙结构:1.6~1.9 kg/㎡之间。
1.2.3框架剪力墙结构:1.2~1.5 kg/㎡之间。
1.3电焊条用量?
1.4人工工效
1.4.1基础底板(配合垂直运输机械):400~500kg/人日。
1.4.2楼板(含楼梯):350 kg/人日左右。
1.4.3竖向结构(柱、墙):200~300 kg/人日。
二、混凝土含量
2.1多层砌体住宅:0.32—0.33m3/㎡ 。
2.2多层框架结构:0.34—0.36m3/㎡ 。
2.3小高层框剪结构:11—12层:0.37m3/㎡左右 。
2.4高层17—18层框剪结构:0.38m3/㎡左右。
2.5高层30层纯剪力墙结构:0.44—0.48m3/㎡左右。
2.6别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12
层之间 。
以上数据按抗震8度区规则结构设计。
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    很好的学习资料;谢谢楼主分享
    2015-09-21 08:34:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
BIM模板设计软件邀您体验拼模神器!!
本帖最后由 xcmjaq 于 2015-9-10 18:06 编辑 BIM之风吹遍施工,传统单纯依靠经验估计模板量下料已不能满足现代高精度的要求,使用模板设计软件可以使您不必再为拼模方案和工人反复交底,不必再担心任意切割铺张浪费,让方案了然于心。特向邀请全国100名工程师来试用。软件介绍: 一款替代技术人员手工设计模板方案的高效神器。功能介绍: 支持导入算量模型
