土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 建筑节能名字解释及计算参数
建筑节能名字解释及计算参数
发布于:2015-09-11 16:02:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.导热系数λ[W/(m•K)]:1m厚物体,两侧表面温差为1K(1℃),单位时间内通过单位面积由导热方式传递的热量。
2. 计算导热系数λ c[W/(m•K)] :正确设计、正常使用的围护结构,其中的材料处于正常含湿状况下的导热系数。
3. 比热 c[kJ/(kg•K)]:1kg 物质,温度升高 1K(1 ℃ ) 所需吸收的热量。
4. 导温系数 a[ ㎡ /h] :物体在加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力。 a 值按下式计算: a =λ /c 。式中,λ为材料的导热系数, c 为比热,为容重。 a 值越大,温度变化的速度越快。
5. 蓄热系数 S[W/( ㎡ •K)] :当某一足够厚度单一材料层一侧受到谐波热作用时,表面温度将按同一周期波动。通过表面的热流波幅 Aq 与表面温度波幅 A θ的比值,叫做材料的蓄热系数,即 S = Aq/A θ。 S 值按下式计算: S=(2 πΛ c/T) 开方。式中, T 为热流波动周期。 S 值越大,材料的热稳定性越好。
6. 表面换热系数α i 或α e[W/( ㎡ •K)] 及表面换热阻 Ri 或 R6[ ㎡ •K/W] :围护结构表面与附近空气之间的温差为 1K(1 ℃ ) ,单位时间内通过单位面积转移的热量,称为表面换热系数。在内表面,常称内表面换热系数α i ;在外表面,常称外表面换热系数α e 表面换热系数的倒数称为表面换热阻。内表面换热阻 Ri = 1/ α i ;外表面换热阻 Re = 1/ α e 。
7. 传热系数 K ,总传热系数 Ko[W/( ㎡ •K)] ,及热阻 R ,总热阻 Ro[ ㎡ •K/W] :围护结构内外表面温差为 1K(1 ℃ ) ,单位时间内通过单位面积的热量,称为围护结构的传热系数。传热系数的倒数,称为围护结构的热阻。围护结构两侧空气温差为 1K(1 ℃ ) ,单位时间内通过单位面积的热量,称为围护结构的总传热系数。总传热系数的倒数,称为围护结构的总热阻。
8. 温度波幅 At[ ℃ ] :当温度呈周期性波动时,温度最高值(或最低值)与平均值之间差值的绝对值。
9. 热惰性指标 D ,无量纲:温度波在围护结构内部衰减快慢程度的指标。单一材料围护结构, D = Rs ;多层材料围护结构, D =Σ RS 。式中 R 为材料层热阻, S 为材料蓄热系数。 D 值越大,温度波在其中衰减得越快,围护结构的热稳定性越好。
10. 热稳定性:围护结构的热稳定性是指在周期性热作用下,围护结构本身抵抗温度波动的能力。围护结构的热惰性指标是影响热稳定性的主要指标。房间的热稳定性是指在室内外周期性热作用下,整个房间抵抗温度波动的能力。房间的热稳定性取决于内外围护结构的热稳定性。
11. 窗墙面积比:窗户洞口面积与房间立面单元面积(即房间层高与开间定位线围成的面积)的比值。
12. 综合温度 tsa[ ℃ ] :为室外空气温度 te 与太阳辐射当量温度ρ I/ α e 之和,即 tsa = te +ρ I/ α e ,式中ρ为太阳辐射吸收系数, I 为太阳辐射强度,α e 为外表面换热系数。
13. 衰减倍数ν o 和廷迟时间ξ o(h) :围护结构在室外综合温度波作用下,温度波沿厚度方向逐渐衰减,波幅越来越小。室外综合温度波幅 At•s α与内表面温度波幅 A θ i 比值,称为衰减倍数,即ν o = At•s α /A θ i 内表回最高温度出现时间φ 2 与室外综合温度最大值出现时间φ 1 之间的差值,称为延迟时间,即ξ o =φ 2 -φ 1 。
14. 水蒸汽分压力 P[Pa] :在一定温度下湿空气中水蒸汽的部分压力。
15. 饱和水蒸汽分压力户 Psc[Pa] :空气中水蒸汽呈饱和状态时水蒸汽的部分压力。
16. 空气相对温度φ [] :空气中水蒸汽分压力与该温度下饱和水蒸汽分压力的百分比。
17. 蒸汽渗透系数μ [g/(m•h•Pa):1m 厚物体,两侧水蒸汽分压力差为 1Pa ,单位时间内通过单位面积渗透的水蒸汽量。
18. 蒸汽渗透阻 H[m•h•Pa/g]:1m 厚物体,单位时间内通过单位面积 1g 水蒸汽所需的水蒸汽分压力差。
19. 露点温度 td[ ℃ ]: 空气中含湿量保持不变,降低其温度直至呈饱和状态而刚刚出现冷凝水时的温度。
20. 结露:物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
千场万户畜禽清洁生产行动
清洁生产技术:  “爱我美好家园,千场万户畜禽行动”拉开帷幕,这是我省畜牧业发展方式的重大变革,实现从追求数量到追求质量,直至追求生态环保的养殖理念升华。   江西是全国重要的生猪和水禽生产基地。去年全省生猪出栏2537万头,其中规模养猪场出栏比重达68%。大量粪污集中排放,给环境承载力带来巨大挑战。据统计,全省每年畜禽粪污排放量约1.22亿吨,超过工业污染,成为威胁生态环境的新问题。   早在上世纪八十年代末,源自赣南的“猪-沼-果”生态农业模式在全国推广,然而随着畜牧业规模化、集约化水平的提高,这种农牧结合模式因为畜地难以有效配套而造成循环链条断裂。大中型沼气池产生的大批量沼液、沼渣一旦农田无法消纳,就造成二次污染。因而,此次行动一是合理规划布局养殖场,改良农田施肥模式,力促农牧结合,让畜牧业发展与种植业、新农村建设和生态环境相协调。二是以粪污治理为先导,推广以标准化栏舍改造为重点的减量化排放技术,以生物肥料加工为重点的畜禽固体粪便利用技术,以曝氧、生化处理、净化为重点的沼液达标排放技术,以发酵床养猪模式为重点的“零排放”新技术。
