土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 绿色施工较绿色建筑更显重要
绿色施工较绿色建筑更显重要
发布于:2015-09-11 15:54:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
绿色施工较绿色建筑更显重要
摘要:
随着人类活动对大自然的影响越来越大,面对全球能源危机和日趋严重的环境污染,“绿色建筑”应运而生。本文对“绿色建筑”产品形成过程中的重要环节“绿色施工”进行了阐述,在“绿色施工”的基本理念和要求下,提出改变传统施工方法,在建立健全“绿色施工”机制和管理模式方面进行了探讨。
关键词:绿色建筑 绿色施工 资源 四节一环保
“建筑”是供给人类生产生活和活动的人造空间,是建筑企业按一定要求、一定规律,将各种材料进行化合和组合所形成的,以一定形态存在的各种特殊功能的满足人类需要的空间。
建筑这种特殊产品在生产和运行中是耗能的大户及环境污染主因之一。据统计建筑业耗用了人类从自然界中获取原材料的50%以上,消耗了全球可利用能源的50%左右。建筑施工污染比例占到了空气污染、光污染、电磁污染等各种污染总和的34%,并排出了相当于人类活动产出垃圾中40%的建筑垃圾。
建筑物所占用的土地和空间,建筑材料的生产、加工、运输与建成后维持功能必须的资源,以及建筑在使用过程中产生的废弃物的处理和排放等,都对生态环境产生极大影响,为此“绿色建筑”应运而生。
推进“绿色建筑”的目的是为人类提供舒适、健康、安全的居住、工作和活动空间,“绿色建筑”要求在建筑的全生命周期内(物料生产、建筑规划、设计、施工、运营维修及拆除过程中),实现高效率地利用能源和资源(土地、水、材料)以及最低限度地影响地球环境。
其含义有二:第一,从效果特征上看,绿色建筑对于使用者来说,应该是舒适、健康和安全的。其次,从运行特征上看,绿色建筑对于社会来说,应该是资源节约和环境友好的。
这个定义体现了结果和过程的统一、目的和手段的一致,因此认为这是对“绿色建筑”的准确描述。
“绿色施工”促进“绿色建筑”形成
建筑在全生命周期的运行期内,是一种“存在状态”,由于其“运行周期”相对于“施工周期”很长,所以建筑能否节能、节水、节地、节材和保护环境是重要的。而“建筑施工”是建筑产品生产过程中的重要环节,是建筑企业组织按照设计文件的要求,使用一定的机具和物料,通过一定的工艺过程将图纸上的“建筑”进行物质实现的生产过程。
建筑施工周期虽然相对建筑运行周期短,但其对自然形态的影响却往往是突发性和严重性的,对于资源和能源的消耗也是非常集中和大量性的。因此,在施工期内粉尘、噪声、污染物的控制,资源和能源消耗的减少是至关重要的。当节能和环保被作为一件大事情提上全社会的议事日程时,很多人更多关注的是建筑物本身该如何节能和环保,而施工过程中的节能和环保情况,则被大多数人所忽略。如果施工主体节能和环保意识不到位、施工现场对“四节一环保”行为缺乏必要的利益引导和强制性规定,将造成建筑施工对大自然形态产生突发性的影响甚至是永久性的伤害。
可见,倡导建筑施工和运行中的绿色行为,对于控制资源消耗和环境污染是何等重要。所以从这个角度来说,相对于“绿色建筑”,而“绿色施工”更显得重要。
“绿色施工”实质上是以保持生态环境和节约资源为目标,对工程项目施工采用的技术和管理方案进行优化,在保证施工过程安全文明高效优质的条件下,做到“节能、节地、节水、节材和环境保护”。所以,“绿色施工”不再只是传统施工过程所要求的质量优良、安全保障、施工文明等,也不再是被动的去适应传统施工技术的要求,而是要从生产的全过程出发,依据“四节一环保”的理念,去统筹规划施工全过程,改革传统施工工艺,改进传统管理思路,在保证质量和安全的前提下,努力实现“施工过程中降耗、增效和环保效果的最大化”。
因此,以资源的高效利用为核心,以环保优先为原则,追求高效、低耗、环保,统筹兼顾,实现经济、社会、环保(生态)综合效益最大化的“绿色施工”模式应运而生,成为施工技术发展的必然趋势,成为施工企业可持续发展的必然选择。可以认为,“绿色施工”实质上是以保持生态环境和节约资源为目标,对工程项目施工采用的技术和管理方案进行优化,并严格实施,确保施工过程安全和高效、产品质量严格受控的方式方法。具体的说,就是在保证施工过程安全文明高效优质的条件下,做到“节能、节地、节水、节材和环境保护”,使施工过程成为“绿色建筑”的“绿色通道”。
  可见,“绿色建筑”与“绿色施工”虽然分别体现了建筑在运行和生产两个阶段的绿色要求,其目的都是为了达到资源的最高效利用和对环境的最有效保护,但“绿色建筑”强调的是建筑造型、用材的环保和节约原则,强调能源的高效利用,而“绿色施工”着重于施工过程的环保和节约的有效控制。
  二者密切相关,各有侧重
“绿色建筑”与“绿色施工”分别体现了建筑在运行和生产两个阶段的绿色要求和概念,它们二者密切相关,但侧重点各有不同,具体有以下几个方面。
―、“绿色施工”可以促进“绿色建筑”形成,但“绿色施工”不一定能保证“绿色建筑”的形成。比如“绿色施工”能严格控制用材的绿色指标和设备的“四节”指标,然而,既定建筑的空间和各系统的需求设计,可能有违绿色原则的情况却不易自主轻易改变。
  二、“绿色建筑”未必一定要“绿色施工”,但不“绿色施工”肯定会给“绿色建筑”造成缺陷,甚至会影响“绿色建筑”的形成。
三、“绿色施工”水平愈高,对生态环境的影响愈小,相反“绿色施工”水平愈低,对生态环境的破坏就愈剧烈。相对于“绿色建筑”,“绿色施工”对大环境的影响更为突出,时间更为集中。
“绿色建筑”和“绿色施工”是构成“绿色物业”与“绿色环境”的关键所在,因而,两者必须同时实施才能取得建筑体系的良好绿色效果。
  “绿色施工”的基本理念
1. 注重减少建设场地干扰、保护生态环境
工程施工过程会可能扰乱场地环境,这一点对于未开发区域的新建项目尤其严重。场地平整、土方开挖、施工降水、永久及临时设施建造、场地废物处理等均会对场地上现存的动植物资源、地形地貌、地下水位等造成影响,还会对场地内现存的文物、地方特色资源等带来破坏,影响当地文脉的继承和发扬。
因此,施工中减少场地干扰、尊重基地环境对于保护生态环境,维持地方文脉具有重要的意义。业主、设计单位和承包商应当识别场地内现有的自然、文化和构筑物特征,并通过合理的设计、施工和管理工作将这些特征保存下来。可持续的场地设计对于减少这种干扰具有重要的作用。
就工程施工而言,承包商应结合业主、设计单位对承包商使用场地的要求,制订满足这些要求的、能尽量减少场地干扰的施工方案。
2. 注重施工过程与当地气候间的有效结合
承包商在选择施工方法、施工机械,安排施工顺序,布置施工场地时应结合气候特征。这可以减少因为气候原因而带来施工措施的增加,资源和能源用量的增加,有效的降低施工成本;可以减少因为额外措施对施工现场及环境的干扰;可以有利于施工现场环境质量品质的改善和工程质量的提高。
承包商要能做到施工结合气候,首先要了解现场所在地区的气象资料及特征,主要包括: 降雨资料、降雪资料、气温资料、风的资料等。
3. 注重节约能源,减少资源消耗
建设项目通常要使用大量的材料、能源和水资源。注重节约能源,减少资源的消耗,提高经济效益和社会效益,保护水资源是“绿色施工”的首要观点。施工过程中应注意在可能的场所采用重新利用雨水或施工废水等措施来减少施工期间的用水量,降低用水费用。
采用节电型施工机械,合理安排施工时间等降低用电量,节约电能。
细致的采购,合理的现场保管,完善操作工艺,增加摊销材料的周转次数,提高材料的使用效率。
使用可再生的或含有可再生成分的产品和材料,加大资源的再生和材料的循环利用。
4. 注重环境保护,减少或避免环境污染
工程施工中产生的大量灰尘、噪音、有毒有害气体、废物等会对环境品质造成严重的影响,也将有损于现场工作人员、使用者以及公众的健康。因此,减少环境污染,提高环境品质也是绿色施工的重要观点。提高与施工有关的室内外空气品质是该观点的最主要内容。
施工过程中,扰动建筑材料和系统所产生的灰尘,从材料、产品、施工设备或施工过程中散发出来的挥发性有机化合物或微粒均会引起室内外空气品质问题。许多这些挥发性有机化合物或微粒会对健康构成潜在的威胁和损害,需要特殊的安全防护,这些威胁和损伤有些是长期的,甚至是致命的。而且在建造过程中,这些空气污染物也可能渗入邻近的建筑物,并在施工结束后继续留在建筑物内,这种影响尤其对那些需要在房屋使用者在场的情况下进行施工的改建项目更需引起重视。
对于噪音、固体废弃物、光污染的控制也是防止环境污染,提高环境品质的一个方面。
5. 应注重企业科学管理,保证施工质量,提高绿色施工经济效果
实施绿色施工,必须要实施企业科学管理,提高企业管理水平,使企业从被动地适应转变为主动的响应,使企业实施绿色施工制度化、规范化,使企业认识到,绿色施工决不仅仅是为了环境保护、为了社会公众利益,绿色施工涉及到施工企业自身的发展,与工程项目管理的投资、质量、进度目标密切联系在一起,提高绿色施工的经济性效果及承包商采用绿色施工的积极性。
改进传统施工方法,建立健全“绿色施工”机制
1. 开发一体化施工机械,建立高效率的“绿色施工”模式
在施工中工程量是动态变化的,随着施工的推进,工程量参数实时变化,传统施工是往往采用定性方法选定进场机种和机台数量,固定的机种和机台数量不能有效地适应动态变化的工程量,或者施工机械进场太多,均会造成机种不匹配、机台数量偏多或偏少、工序衔接不顺畅或脱节等弊病,很难实现高效、低耗、环保的目标。因此,可以通过不断开发一体化施工机械,使单台工程机械可以连续地顺序完成工程的多个或全部工序,从而减少进场的工程机械机种和数量,消除工序衔接的停闲时间,减少施工人员,同时,通过采用信息化施工管理模式,优选最适宜的匹配机种和机械数量并能实时调配,以最少的机种和机械数量,高效完成工程任务,达到高效、低耗、环保的目标。
2. 改进传统施工方法,采用工厂化制作的“绿色施工”模式
钢结构具有公认的诸多优点:自重减轻,基础施工取土量少,对土地破坏小;大量减少混凝土和砖瓦的使用,有利于环境保护;建筑使用寿命结束后,建筑材料回用率高,有利于建筑节材等。随着我国经济实力的逐步提高,钢结构建筑在我国将有很大的发展空间,高层钢结构建筑中使用高强钢材可以节约钢材。钢结构本身具备自重轻、强度高、施工快等独特优点,高层、超高层建筑采用钢结构非常理想,目前世界上最高的建筑及发达国家的高层建筑结构都是或者基本是钢结构,都是采用工厂化制作现场组装“绿色施工”方式。
3. 改变传统施工方法,建立全过程的“绿色施工”管理模式
传统施工管理理念,注重节约资源和环保指标,但往往局限于选用环保型施工机具和实施降噪、降尘的环保型封闭施工等局部环节,而施工体系包括施工组织设计、施工准备、施工运行、设备维修和竣工后施工场地的生态复原等。因此,施工单位必须改变传统施工方法,从施工组织设计开始的施工全过程都要贯彻绿色施工的原则,主动建立绿色施工责任制、施工单位的社会承诺保证机制、社会各界共同参与监督的制约机制,可将原来实施的“文明施工”管理办法完善后,制定为“绿色施工管理办法”或“绿色文明施工管理办法”,使其范围更广,内容更丰富,进一步完善施工中的工程保险与工程合同索赔制度,为绿色施工创造良好的运行环境。
总之,“绿色施工”必须基于非绿色因素分析,查找非绿色表现,认真探索内在原因,从建设体制角度、施工管理角度、工艺技术角度制定切实对策,按照“建设部——《建筑工程绿色施工导则》”原则要求,使管理的各环节、工艺技术的各要素都能切实受控,“绿色施工”就能真正得到实现。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大气污染治理技术
  大气污染已经成为我国城市经济发展和社会进步的巨大障碍。大气污染的主要来源,是散布在城市中的中小型锅炉和民用燃煤的污染物及机动车废气污染物。据统计,全国62.3%的城市大气SO2年平均浓度超过空气质量二级标准,日平均浓度超过三级标准。治理欠气污染,应主要围绕清洁能源。除尘脱硫、机动车排气控制等。1999年度重点支持的技术创新项目如下:1.清洁能源(1)洁净煤技术;在今后相当长时期内煤炭作为我国主要的一次能源的地位不会改变,洁净煤技术市场非常广阔。据专家预测,到2000年,全世界洁净煤技术市场将达2700亿美元,且主要市场就在中国。根据国内洁净煤技术水平和环境保护的紧迫性,本年度重点支持:
