土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 掌握沥青路面透层、粘层、封层的作用及其适用条件
发布于:2015-09-11 16:49:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
一、透层施工技术  (一)作用与适用条件
  1.透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥 青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
  2.符合下列情况,应浇洒透层沥青:
  (1)沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;
  (2)水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土;
  (3)粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
  (二)一般要求
  1.凡是用水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层、级配砂砾、级配碎石基层都应喷洒透层油。
  2.透层油沥青的稠度宜通过试验确定,对于表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青;对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。
  3.透层油沥青宜采用慢裂的洒布型乳化石油沥青,或者是中、慢裂液体石油沥青或煤沥青。
  4.使用乳化石油沥青时,用于制作乳化沥青的沥青标号应根据基层种类、当地气候等条件确定。
  5.透层沥青的品种和用量应根据基层的种类通过试验确定,并符合有关的技术要求。
  (三)注意事项
  1.透层油洒布后应不致流淌,应渗入基层一定深度,不得在表面形成油膜。
  2.如遇大风或将下雨时,不能喷洒透层油。气温低于10℃时不宜喷洒透层油。
  3.应按设计喷油量一次均匀洒布,当有漏洒时,应人工补洒。
  4.喷洒透层油后一定要严格禁止人和车辆通行。
  5.在摊铺沥青前,应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。
  6.透层油布洒后应待充分渗透,一般不少于24h后才能摊铺上层,但也不能在透层油喷洒后很久不铺上层施工,应尽早施工。
  7.对无机结合料稳定的半刚性基层喷洒透层油后,如果不能及时铺筑面层时,并还需要开放交通,应铺撒适量的石屑或粗砂,此时宜将透层油增加10%的用量。用6~8t钢筒式压路机稳压一遍,并控制车速。在摊铺上层时发现局部沥青剥落,应修补,还需清扫浮动石屑或砂。
二、粘层施工技术
(一)作用与适用条件
  1.粘层的作用:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。
  2.符合下列情况,应浇洒粘层沥青:
  (1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
  (2)旧沥青路面层上加铺沥青层。或桥面铺装前。
  (3)水泥混凝土路面上铺筑沥青面层,
  (4)与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
  (二)一般要求
  1.粘层沥青的技术要求
  2.粘层沥青的用量、品种选择
  (三)注意事项
  (1)喷洒表面一定清扫干净,并表面干燥。
  (2)当气温低于l0℃或路面潮湿时禁止喷洒。
  (3)喷洒粘层后,严禁车辆行人通过。
  (4)粘层沥青喷洒后,一定要等乳化沥青破乳,水分蒸发完后才能铺筑上层沥青混凝土。
三、封层的施工技术
  (一)作用与适用条件
  1.封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水作用;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层;就施工类型来分,可采用拌合法或层铺法的单层式表面处治,也可以采用乳化沥青稀浆封层。
  2.符合下列情况之一时,应在沥青面层上铺筑上封层
  (1)沥青面层的空隙较大,透水严重。
  (2)有裂缝或已修补的旧沥青路面。
  (3)需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。
  (4)需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。
  (二)一般要求
  1.使用层铺法沥青表面处治铺筑上封层时,施工方法按层铺法表面处治工艺施工。其材料用量要求应符合有关规定。沥青用量可采用规定范围的中、低限。
  2.使用层铺法沥青表面处治铺筑下封层时,施工工艺同上封层。矿料用量应根据矿料尺寸、形状、种类等情况确定,宜为5~8m3/1000m2。沥青用量可采用规定范围的中、高限。
  3.采用拌合法施工上、下封层时,应按照热拌沥青混凝土路面的施工工艺进行。当为下封层铺筑时,宜采用AC-5(或LH-5)砂粒式沥青混凝土,厚度宜为lcm。
  4.使用乳化沥青稀浆封层施工上、下封层。
  (三)注意事项
  1.当在被磨损的旧路面上铺筑稀浆封层时,施工前应先修补坑槽、整平路面。
  2.稀浆封层施工时应在干燥情况下进行。
  3.稀浆封层施工应使用稀浆封层铺筑机,其工作速度宜匀速铺筑,应达到厚度均匀表面平整的要求。
  4.稀浆封层铺筑后,必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。
  5.稀浆封层施工气温不得低于10℃。
  • 随风聚散
    随风聚散 沙发
    谢谢楼主的分享,学习了
    2016-10-31 18:30:31
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
【非常爆料】一级建造师考前点题来了!速来围观!
班型:2015年一级建造师考前点题班 内容:圈划考点,资料少,时间短,考点准,不过科目全额退学费。每门课考点命中率80%以上,理解记忆,通过没问题。 科目:工程经济、法规、项目管理、建筑实务、机电实务、市政实务 课时:2-3小时/科 (时间短?因为我们越有料!) 价格:公共课:1500元/科,实务:2500元/科,全科特享优惠:6000元。(绝对合适)
