土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建这12个逢考必出的知识点
一建这12个逢考必出的知识点
发布于:2015-09-11 15:44:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1、安全性,适用性,耐久性概括成为可靠性
1)安全性--承载能力极限状态-控制结构不能出现失稳倒塌破坏---强度要求
2)结构适用性--正常使用极限状态--要求控制变形、振幅、裂缝--刚 度要求
3)控制变形的因素4个;荷载,跨度,材料特性,截面尺寸
4)混凝土结构耐久性的要求-混凝土最低强度等级,结构为50年的混凝土在IA,IB,IC的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35
5)钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2级,但不能低于C25(100年)和C20(50年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5mm, 混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10mm
2、可靠度的评定:安全性,适用性,耐久性,抗灾害能力评定
1)结构可靠度是可靠性的定量表示
2)荷载分项系数,荷载值乘以大于1的系数
3)材料分项系数,材料抗力值除以大于1的系数
4)不同安全等级的结构用安全系数调整
3、压杆稳定的概念4个因素
1).截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L,一端固定一端铰支0.7L,两端铰支1L,一端固定一端自由2L
2).长细比系数小于1
4、力的平衡计算,
任何物体在力的平衡状态下,物体处于静止或者匀速运动下,∑X=0, ∑Y=0, ∑M=0;弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图;受集中荷载时弯矩图为斜线,剪力图为直线;受均布荷载时弯矩图为曲线,剪力图为斜线
5、抗震的概念
1).危害较大的地震为构造地震,震级M>5的地震为破坏性地震;烈度分12个等级;基本烈度的意义,该地区发生的地震超过基本烈度的概率为10%
2).抗震设防3个目标:小震不坏,中震可修,大震不倒
3).结构构件的刚度大受力大,刚度越大的地方越易受破坏;地震力的大小与建筑质量的大小成正比,选轻质高强的材料抗震性能好
4).钢筋混凝土结构体系的抗震性能:筒体>剪力墙>框架-剪力墙>框架;框架结构柱顶的震害大于柱底,柱与梁交接处震害严重,角柱震害大于一般柱,短柱震害大于一般柱;填充墙与框架交接处,柱,梁端部0.5M箍筋加密
5).砌体房屋抗震措施:
a.角部和内外墙交接处加构造柱,构造柱240*180,主筋4*Φ12,箍筋Φ6,马牙槎,基础±0以下500mm
b.刚度发生突变的点最易发生破坏,在楼板与墙交接处加圈梁
c.加强墙体的连接
d.楼梯间处要加强整体性,楼梯间每层休息平台加圈梁,楼梯间角部加构造柱
e.用2根¢6的墙压筋通长沿高间距0.5m
6、屋顶的覆盖体系:拱形的桁架受力最小最均匀;三角形桁架受力最大最不均匀
平面结构:桁架,单悬索,拱结构;空间结构:网架,索网,薄壳结构
结构杆件只受拉:悬索结构;结构杆件只受压和剪切力:拱结构,薄壳结构
结构杆件既有受拉还有受压:桁架;网架
7、连续梁板受力特点:
1).正截面破坏--弯矩作用---影响最大的因素是配筋率
2).梁斜截面破坏--剪力作用,因素:剪跨比,高跨比,混凝土强度等级;箍筋;弯起钢筋数量;影响最大的是配箍率
3).适筋、少筋、超筋破坏的特征
8、单向板双向板定义:
1).主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
2).长短边比大于等于3是单向板,钢筋放短边
3).小于3,双向板2个方向都放置受力钢筋,短边钢筋放下面
4).独立柱基础底部长边钢筋放下边
9、钢结构的工程和结构钢的要求:
1).钢结构要求:设计全焊透的一二级使用超声波探伤,无法使用超声波探伤的用射线探伤
2).电焊工必须持合格证上岗;焊缝使用涂装,先防腐后防火,在防腐时 在焊缝处留30-50mm不涂装做焊缝探伤检验
3).钢结构连接:螺栓,高强度螺栓连接固定的顺序,从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,初拧、复拧、终拧24h完成;无设计要求,先紧固螺栓后焊接施工;先防腐再防火
4).钢筋的性能:拉伸性能:屈服强度,抗拉强度,伸长率.冲击性能,脆性临界温度;疲劳性能—交变菏载反复作用
5).HPB光圆、HRB带肋,HRB400新III级钢国家规范提倡使用,进场验证:
a.质量证明文件检查(生产厂家备案证书、厂家出具的检测报告、出场合格证)
b.现场检查(数量 规格 品种 外观质量)
c.有抗震要求的钢筋要加E,满足:抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不小于1.25,屈服强度实测值与标准值比不大于1.3,最大总伸长率不小于9%
d.冷拉调直伸长率一级钢4%,二级钢1%
6).钢结构防火性能较差。当温度达到550℃时,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7
7)碳素钢Q-屈服强度,ABCD杂质含量由多到少,F沸腾钢,Q235-AF;钢材中有害元素磷-降低塑性和韧性、硫-降低机械性能、氧-降低塑性和韧性
10、楼梯:楼梯梯段的宽度:医院1.3m住宅1.1m、休息平台-从扶手拐弯处到墙面的距离,要大于等于楼梯梯段的宽度且不小于1.2m,平台与平台高差2m,楼梯段上下高差2.2m,踏步上扶手高度0.9m,多层住宅水平扶手不低于1.05m,高层1.10M;幼儿园1.2M,竖向栏杆间距不大于0.11m,用于疏散的楼梯不用螺旋和旋转楼梯,靠近圆心的楼梯踏步宽度220mm;楼梯平台耐火不得少于1小时,梯段不少于0.25小时。
11、墙身的细部构造:
勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统;散水坡度为3%-5%,散水宽度宜为0.6-1米,一般比檐口多出0.2-0.3米;间隔20m设伸缩缝;例北方房屋内保温,冬季时在室内靠近外墙地面出现返潮,原因是内保温到楼板处中断,冷桥作用,在靠近外墙1m范围内地面温度低于露点温度,导致结露和返潮。
12、防火门、防火窗划分甲乙丙三级,耐火极限1.2、0.9、0.6小时;防火墙开门甲级;楼梯间疏散门乙级;竖向管道井检查门丙级;防火门只能是平开门,沿疏散方向开启;应设在楼层较多的一侧,不应跨越变形缝;防火卷帘耐火极限不低于3小时,自动喷水不低于3小时。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习啦,谢谢楼主!
    2015-09-14 08:35:14
  • qq_1442148033637
    谢谢楼主,下载了,
    2015-09-13 20:42:13
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015市政押题求互换
小弟买了今年市政4科押题,为了保险点。如果你也买了押题,求互换。有意者进裙---484046123
