土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这样算砌体结构,还是底框结构?
这样算砌体结构,还是底框结构?
发布于:2015-09-11 14:27:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我设计6层住宅,底层为车库,横都能落到底,纵墙都落不下来
这样算砌体结构,还是底框结构?
如果算底框,根据合《抗震规范》7.1.8条的要求:
1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。
2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。
本楼为六层,一层的横墙不能采用砖墙,必须变成底框+剪力墙。
我感觉这样很不合理,从抗震的角度,横墙落到一层越多越好,如果都落下来,这样的建筑更接近砌体结构,抗震更合理,但若死套规范,认为这样的情况属于底框(纵墙方向),按抗震规范就必须把一层变成底框+剪力墙。
请高手指教
全部回复(4 )
  • ymy989
    ymy989 沙发
    算底部框架结构
    2015-09-24 15:22:24
  • 我家晕乎乎
    这个就做成底框结构
    2015-09-14 12:05:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这样算砌体结构,还是底框结构?
我设计6层住宅,底层为车库,横都能落到底,纵墙都落不下来这样算砌体结构,还是底框结构?如果算底框,根据合《抗震规范》7.1.8条的要求: 1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。
