土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 新农村室内设计运用生态元素
新农村室内设计运用生态元素
发布于:2015-09-11 14:00:11 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
新农村室内设计运用生态元素
随着农民生活水平的提高,新农村的室内环境设计开始成为广大农民追求幸福生活的新的关注点。近年来,城市化进程在稳步逐步推进,城乡之间的差距在不断缩小,农民也向往城市人的生活方式,因而在进行新农村建设、新民居室内环境建造时产生许多模仿、照搬城市住宅的农村住宅,进而出现了许多问题。
室内环境是农民休养生息的坚实阵地,在新农村环境规划建设中,应该针对农村的自身特点,通过多元的文化视角综合考量农村的室内环境设计规范,寻找具有新农村普适意义的室内环境模式,使农民在居住环境的改善中充分享受社会主义新农村建设带来的切实利益,通过生态的技术和艺术手段为农民带来实用、健康、舒适和可持续的生活方式。这将是新农村规划建设的环境艺术体系以及可持续发展研究中必不可少的重要内容。
1农村室内环境设计现状与存在的问题
1.1过度追求城市化,不适于农民的生活方式
当前农村的环境建设正处在发展的初级阶段,由于规划上的滞后,大多表现为放任和无序。许多新农村住宅的室内环境单纯追求对城市生活的模仿,忽视农村住宅的复合功能,简单照搬、模仿城市公寓或城郊别墅的格局和功能,室内格局千篇一律,却又与农村的使用功能格格不入。农村的生活和生产方式与城市的生活和工作方式有很大不同,简单的模仿割裂了乡土文化特征的延续,带来的更多是土生土长的农民的无所适从,片面强调了“现代化”,而淡化了“人性”。另外,城市的高密度住宅背后是强有力的社会保障体系的支撑,而农村却大多地广人稀,基础设施的建设不是一朝一夕就能赶上城市的。因此,这种模仿易导致农村住宅建设的过度、过早城市化,与农民的实际生活方式严重脱节,很多住进现代化农村住宅的农民反而不如过去生活得自在、闲适。这也为我们带来一个新的论题:“城市生活是否比农村生活更快乐?”从当前大小假期反映出的城市人集中逃离城市核心区而涌入农村的现实情况来看,答案是不言自明的,由此可见当前的农村住宅建设还流连于“围城”之中,没有去深入挖掘乡土文化与生态环境的内在价值。
1.2不能因地制宜,乡土文化缺失,艺术性问题突出
当前的农村室内环境建设普遍缺乏艺术性,主要表现为室内平面规划简单粗放、立面造型单一、装饰简陋等。农村新建住宅大多照搬城镇住宅模式,这里做一个现代简约风格的电视背景墙,那里竖两根欧式古典风格的罗马柱,毫无地域特色和文化内涵可言。同时,一些优秀的乡土文化特征也正在悄然消失。例如被视为地方文化遗产的安徽宏村、西递的徽派民居,福建永定、南靖的土楼,黄土高原的窑洞,西藏的碉房,蒙古族、哈萨克族的蒙古包和毡帐……,都因为发展农村旅游以及短期经济利益的诱惑,将原本特色鲜明的室内空间一律改为家庭旅馆,人们除了在室外还能看到一些乡土特色之外,室内环境表现出令人惋惜的雷同,一时间大江南北的室内空间如出一辙,造成乡土文化的严重缺失。
1.3住宅建筑装饰材料不够环保,生态节能技术应用程度较低
近年来,农村建房普遍使用砖混结构,对土地和自然资源的消耗较大,不够环保,急需新的生态建筑材料来替代。另外,与城市住宅相比较,农村住宅节能性较差,节能环保技术基本没有得到应用推广;太阳能、沼气、风力等生态能源的利用还浮于表面,没有给农村的室内生活带来明显的便利;水资源的回收利用和节约措施也没有通过科学合理的室内设计渗透到农民的日常生活中。
1.4生态现状不容乐观,亟待采取必要措施
在农村特别是新农村的建设中,环境生态问题更加突出。主要原因一是装饰装修产业发展不均衡,农村建筑装饰材料的市场不成熟,规模小,生产、销售和管理监督机制不完善,法规不健全,导致农村室内装饰缺乏一定的规范,大量不合格的建筑装饰材料充斥农村建材市场。这些材料不仅带来消防隐患,还会散发有害化学物质对空气造成严重污染,直接或间接地影响在室内生活、劳作的农民。二是生态观念没有引起农民的足够重视,对可持续的生态环境设计认识不足,生态手段落后。有些室内空间布局缺乏对人的关照,功能布局不合理、空间与面积的使用效率不高、日照不足或通风不畅等,影响舒适度。有些农民在装修时大量使用木材,直接造成森林植被的大面积破坏。农村室内装修的垃圾随意堆放现象也较严重,对生态环境特别是耕地造成破坏。这些因素对于国家大力发展新农村建设的总体方向来说,不啻为明显的障碍。因此,有必要采取切实有效的措施,为新农村的生态环境建设提供支持。室内环境虽然从属于建筑,但对于人本身来说,室内环境所涉及的微观空间更接近于人的生活。正因为如此,人们越来越清楚地认识到,室内空间比建筑外壳具有更为重要的生态意义。因此,新农村的室内环境设计,必然是农村生态环境设计体系的一个必要环节。换句话说,新农村的室内环境设计,就是立足于农村的基于生态视野的室内环境设计。
2农村室内环境生态设计的技术措施
2.1能源节约措施
2.1.1节约常规能源技术
农村的室内环境通过有效的能量保护措施,可以节约大量的常规能源,特别是消耗于温度调节和照明方面的能量。如提高气密性,安装更有效的空调系统,使用节能型灯具等都是比较有效的措施。合理地运用可靠的建筑装饰材料和先进的建筑装饰技术对于实现低能耗的室内空间是非常有效的方法。生态室内环境设计的建造、使用和更新,节约常规能源是不容忽视的重要方向。在传统的农居中,门窗是保温的薄弱环节,应作为生态技术措施突破的重点。保温技术的发展在生态节能领域有重要的突破。现代科技研制出的吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃、电敏感玻璃、调光玻璃、电磁波屏蔽玻璃[1]以及保温墙体等新型材料,具有优越的保温性能,在农村的室内生态设计中有效结合可以达到保温和采光兼顾的双重效果,减少大量能源消耗。此外,照明是能源保护的另一个重要部分。节能型灯具耗费的能源更少、使用寿命更长,照明效果则比传统灯具要好很多,如在农村室内设计中得到充分运用,也是节约常规能源的重要技术手段。
2.1.2可持续能源的利用
传统农村的日常生产生活多利用煤、油、电等不可再生能源。从节能环保的角度考虑,应尽可能地充分利用农村丰富便捷的太阳能、地热能、风能、生物能等可持续能源取代传统能源,减少不可再生能源的消耗。目前,在新农村最行之有效也是最有前景的能源利用是太阳能。太阳能利用可分为主动式和被动式两种[2]。主动式由集热器、管道、循环装置、散热器等组成,采暖效果好,但需消耗一些辅助能源,设备也比较复杂,投资较高。然而从长远的生态效益看,这种系统的支出还是值得的。在华北一些光照充足的地区,很多农村已经普遍采用这种利用方式。被动式采暖不需任何机械动力,白天直接依靠太阳能供暖,多余的热量被热容量大的住宅构件(如墙壁、屋顶、地板)、蓄热槽的卵石、水等吸收,夜间则通过自然对流放热,达到采暖的目的,投资少,管理简单,其缺点是对日照质量依赖较大。在室内生态设计中利用太阳能,必须同建筑与室内设计有机结合,使太阳能设施和技术自然地融入建筑物中。如利用屋顶、阳台及其他空间设置阳光室,阳光室除了可作为一种集热设施、为其毗连的房间供热外,还可用来作为休息、娱乐、养花、养鱼等的休闲空间。同时,要通过技术手段保证阳光室在夏季有良好的通风及遮阳性能。阳光室的设置既可减少室内热损失,大大降低住宅采暖能耗,同时也扩大了生活空间,并使空间层次更为丰富。总之,太阳能设施、技术的应用会使室内空间呈现出一定的特点,对室内装修设计也提出了一些新要求,是一种较适于在农村普及的生态手段。
2.2水资源的节约利用
我国人均水资源量是世界人均占有量的1/4。因此,农村节水技术的普及应用是室内生态设计的重要组成部分,主要包括节水设备的使用以及水的循环利用。农村有效地节约水资源,除了让农民牢固树立节水观念之外,推广节水设备势在必行,可向农村推广普及型的节水龙头、节水马桶、节水卫浴设备等。例如有限流器的莲花喷头和水龙头,与充气器结合使用,可限制流量且不减小水柱的直径。卫生间一般占家庭用水量的60%~70%,选择有大小两档冲洗设置的座便器(一档冲固体、一档冲液体),采用低容积水箱,噪音低用水少。若安装了新型的节水马桶,每次冲水可从过去通常的9L减少到不超过6L,能为一个四口之家每天节约50~150L的用水量。目前欧美国家以及我国的一些大中型城市都已经普遍使用3L/6L的两档式双键低冲水量马桶,节水效果非常明显,中国的小城镇和农村家庭也在逐步接受这种节水方式。另外,在家居生活中,有很大一部分生活用水只需低质水就可满足要求,然而大量的可饮用水却被用于冲厕、洗涤、洗澡等非饮用用途,因此水资源的回收利用也非常重要。新农村的单栋建筑室内可以考虑安装简易中水系统,安装雨水智能收集、初期弃流装置和优质中水回收处理回用装置,对上一楼层的优质杂排水以及楼顶接收的雨水进行简易机械处理后,可用于下一楼层的厕所冲洗、洗衣、浇花等[3]。公寓式农村住宅中可以采用中水和直饮水分质供水,能大量节省水资源。分质、分类供水利于实现优质优用目标,即用超净水(饮用水)代替桶装水作为生活饮用水,而中水处理可将雨水以及生产生活中排放的大量沐浴盥洗水,经适当净化处理后,供冲洗厕所、绿化灌溉、道路保洁及补充部分冷却循环水的水量需求。
2.3室内废弃物处理
目前,由于中国大多数农村的公共设施建设比较滞后,室内生产生活所产生的大量废弃物不但造成了资源的浪费,而且成为主要的环境污染源之一。室内生态设计应高度重视室内废弃物的处理。室内废物主要为生产生活垃圾、人、牲畜等的排泄物以及各种废旧物品等。减量化、资源化和无害化是生态农村控制固体废物污染环境的主要途径[4]。就是尽可能地充分利用资源和能源,减少废弃物的排放,尽量少使用或不用难以自然降解的物品或材料。在室内环境的设计、建造和日常的运行中,都必须采取相应的措施来保持室内环境的整洁,同时减少废弃物对室内环境和自然环境的污染。为有利于室内日常废旧物品更有效的处理回收,可在新农村普及用于室内放置容纳分类垃圾的容器,把纸、玻璃、塑料和有机材料进行分类收集、分开存放,避免垃圾后处理造成的人力、物力、财力的浪费以及对环境的二次污染。对于一些农村工业生产排放的有毒、放射性的废料则要严格按照有关要求进行处理。我国要求生活垃圾的收集要全部袋装,密闭容器存放。垃圾应实行分类收集,分为有害类、无机物、有机物三类,这种分类收集方式在新农村也应该贯彻实施。
2.4绿色装修材料的应用
农村室内环境生态设计在建筑装饰材料的选择上,应鼓励绿色材料的应用,避免有害材料的使用,减少装饰废料。选材思路应不拘于形式,不管是传统的乡土材料,还是新型的高级材料,只要是能够适合当地的农民生活,农民在经济上能够承受,并不破环当地生态环境,就可以作为绿色材料选用。因此建议在新农村室内材料的选用上遵循以下原则。
2.4.1材料选用的5R原则
农村生态室内环境设计在选材方面的5R原则,即Revalue原则、Renew原则、Reuse原则、Recycle原则和Reduce原则。Revalue意为“再评价”,可引申为选择材料时的“再思考”、“再认识”,避免人类为满足一时的私欲而对自然环境进行的破坏性掠夺;Renew有更新、改造之意,这里主要指旧建筑材料的更新利用,这样可以使农村许多虽旧但仍然坚固耐用的材料发挥新的效用;Reuse有“重新使用”、“再利用”等含义,在生态室内环境设计中,是指重新利用一切可利用的旧材料、旧配件、旧设备、旧家具等;Recycle有“回收利用”、“循环利用”之意,这里指根据生态系统中物质不断循环使用的原理,将建筑中的各种资源尽可能地加以回收、循环使用,或通过某种方式加工提炼后进一步使用;Reduce原意为“减少”、“降低”,在农村生态建筑中,具有减少对资源的消耗、减少对环境的破坏、减少对人体的不良影响这三重含义[5]。遵循这些原则可以对新农村室内环境生态设计中出现的消耗资源、野蛮施工、排放有害气体等对生态环境造成破坏的现象进行正确的指导。
2.4.2材料选用的现实原则
新农村住宅的室内环境设计应该立足于农村现实情况,就地取材,让一切有益的乡土材料为我所用,把可用的绿色资源都化作建筑装饰材料。比如杂草、树枝、芦苇、竹片、草、秸秆、泥土、石头等农村随手可得的材料,并把材料各自的特性发挥出来,以最少的资源消耗得到最有效的运用。在这方面欧美、南非和我国一些农村都有比较成功的试验,并不乏乡土艺术特色的杰出表现。另外就是抛弃形式上的包袱,既尊重传统智慧,同时也不排斥现代文明。因为传统材料和新型材料在实际的使用中都会有或多或少的缺陷和弊端,传统材料的缺陷需要现代的技术加以弥补,新型材料则需要进一步适应各地农村的实情。例如窗户的设计,如果仅在设计上生搬硬套塑钢窗或铝合金窗做法,是不太可能被经济条件较差的农民接受的。因此在乡土材料与现代技术的结合方面的研究探索是新农村室内环境生态设计的重要基础工作。
2.5室内家具、电器的合理配置
农村的室内家具和电器也在日益现代化,同时越来越多的农民家庭开始讲究装饰性陈设。因此,农村室内的家具、电器和陈设饰品也要严格把关。家具是占据室内空间最大的陈设品,农村在室内装修过程中也开始注重家具陈设的配套使用。同时由于购买力和市场规模的限制,农村室内配置家具还有很多地方流行手工打制,或者是随意增补,缺乏室内空间的环保意识和整体组合搭配意识。鉴于此,特别需要注意的是家具制作过程中所用的各种板材、胶粘剂、油漆等要严格执行国家的有关标准以及材料的节约使用。电器使用量的增多使电磁辐射也成为农村室内环境的主要污染源。因此,选用合适的电器设备,并严格按照设备要求进行布置、安装和使用,是保证室内不受或少受电磁污染的必要手段。一般来说,电磁场的强度随着距离的增大而减小,因此离电器越远,电磁感应作用就会越小。家庭中多数的电器设备能够离开人的活动范围2m以上,相对来说就比较安全。
3小结
新农村室内环境生态设计的技术措施,是要为新时代的农民提供适合于他们的新的生产生活方式。而室内环境因为比建筑和景观具有更高的封闭性和人为操控性,上述技术措施可控制的范围包括室内的物理环境、能源使用、废物排放以及艺术形象、文化传承等,因此,这些要素之间的系统整合与协调共存是营造农村理想室内环境的重要措施。新农村室内环境的生态建设直接影响着广大农民的生活质量。农村不等于落后,新农村的室内环境需要更现代化的生活设施和更科学的生活方式。把握传统,分析现代,展望未来,新农村室内环境设计必将也必须沿着生态可持续的道路向前发展。在社会主义新农村的建设热潮中,使农村室内环境的健康性、舒适性和可持续性趋于合理,是我国新农村生态环境建设发展的必然趋势。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
居住小区的绿化设计及环境规划
居住小区的绿化设计及环境规划 1.居住小区的绿化原则 1.1以人为本的原则 居住小区的绿化与居民的日常生活和身心健康十分密切,是所有绿地类型中使用率最高的绿地,因此,居住小区的绿地规划应坚持以人为本的原则[1],对居住小区各类绿地要进行系统规划,合理布局。要求设计者与决策者以及建设者们要在充分了解居住区居民的年龄结构、职业、生活工作习惯、生理心理需求的基础上进行全方位的人性化设计,体现以人为本的服务理念。
