发布于:2007-10-29 17:38:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
很多时候根据建筑面积可以推算出大致的用电负荷,为了更精确的估算投资成本,请教以下问题:
1)设计概算中,1KVA电气投资大约在多少钱范围(即采用进口元件和国产元件之间的范围)。
2)在电气概算中,电缆(含各种电线)、电气设备(含高低压开关柜、变压器和动力箱、配电箱)、灯具所占比例各为多少?
3)概算和实际投资之间大约有多少浮动范围。
注:设计概算不含电气设备的外线工程,即使供电分界点外属于供电部门部分不计算。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句这个估算只是一个范围,如一个3万平米的办公楼,高低压电气设备(含变压器、高低压开关柜、动力箱)大约在300万至500万之间(设计2台2500的干变,11台高压柜,31台低压柜,300多个动力加配电箱,其中配电箱价格约为180万,采用ABB元件),如果按照开关设备选用ABB元件,变压器采用国内名牌,电气设备这一块大约在500万。如果采用国产的元件,大约在300——400万之间。这样估算下来,1KVA的投资大约在600元——1000元每KVA。
