土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁腹净截面承载力验算中的问题
梁腹净截面承载力验算中的问题
发布于:2015-09-11 15:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
七. 梁腹净截面承载力验算
1 梁腹净截面抗剪验算
控制工况:组合工况1,Vx=115.4 kN;
腹板净高:h0=390-8-8-4×22=286 mm
腹板剪应力:τ= 1.2*V/(h0*Tw)=1.2×115400/(286×6)=80.699≤180,满足
2 梁腹净截面抗弯验算
无偏心弯矩作用,抗弯应力为0,满足!
梁腹净截面承载力验算中,剪力为什么要乘以1.2的增大系数?
如果按剪切剪应力,应该是V/An
如果按弯曲剪应力,应该是1.5V/An
求解答!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广州普通的甲级设计院可以出核六以下人防结构图?
问题如题,楼主刚到广州工作,并不清楚状况。看到甲方发来的之前的图,图面上同时有人防和非人防,感到奇怪。之前的设计院,人防是外包人防院的。
