结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
STRAT近日完成粮食钢板仓工程STRAT近日完成某粮食钢板仓。该工程总高度36.7m,钢框架5层。钢板仓高度15m,平面尺寸9m9m,两仓并列,仓底方锥漏斗高度4.9m,锥口长宽5.4m0.6m。梁仓壁及漏斗均为钢板,加型钢作为加劲肋加强。 模型整体图(基础协同) STRAT对这种复杂结构,建立精确的整体有限元模型。钢板、纵横向加劲肋、钢框架均完整建模。 程序精确地考虑到钢板仓外侧壁、内隔壁壁板的不同特性,分别采用两种不同的计算模式。对外侧壁,钢板用一片超元模拟,超元作用于钢梁的中心。对内壁板,实际工程是两片焊接于工字钢端部的钢板,必须考虑到钢板、钢梁的共同作用,否则将使计算产生极大的偏差。STRAT软件,可以对这种加层结构直接建模——钢板、钢梁的翼缘和腹板,直接用超元,建立三维空间模型(见下图)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
