土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 踢脚线在室内设计中的重要性
踢脚线在室内设计中的重要性
发布于:2015-09-11 13:39:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着室内设计的迅速发展,人们对室内装饰的要求越来越高,对施工的细节越来越关注。踢脚线这个在装饰工程中被重视的程度也越来越高。新型材料不断出现,带来踢脚线的制作工艺、设计造型的不断变化。在此,根据个人的设计与施工体会谈谈对踢脚线的认识和看法。
一、踢脚线在室内空间中的作用
1、保护作用
踢脚线基本作用就是保护墙面。无论在公共室内空间还是在居住空间,墙面与地面的转接处事最容易受潮、受脏的地带,因此对墙面的保护就显得比较重要,踢脚线也可以减少墙体受外部的撞击所导致的变形和破坏。
2、遮丑作用
地板铺设、地毯铺设时,到墙边有大约5mm左右的缝隙,并且任意两种不同材料之间都需要由第三方材料做拼接,[1]踢脚线在这里可以起到防止材料因热胀冷缩而引起乔边的收边遮丑的作用。
3、强调设计风格及美化作用
踢脚线和门套、窗套可以形成视觉上统一线条的作用,对于一些风格的打造有较强的装饰作用。
二、几种不同材质的踢脚板在
室内空间中的作用及影响常见的踢脚板可分为木制、PVC、石材、瓷砖、不锈钢、玻璃等多种材质。在此我谈谈在设计施工中最具代表性的几种。
1、木制踢脚板
木制踢脚板总的来说分两种,一种是实木复合材质的踢脚线,一种是实木材质踢脚线。1.1复合材质的踢脚板首先来说的是目前最为常用的是实木复合材质的踢脚线,价格通常在每平方米10元左右,颜色丰富,施工简单,可以与多种装修风格搭配,属于“百搭”款。由于要完成对地面和门框等工程的收口工作,尽管显得有些累赘,家装中还是免不了使用踢脚线。现在普遍使用的是专门的装饰木条,有宽有窄,十分方便。但合成材料物美价廉,档次欠佳。
1.2实木材质的踢脚板
如果是实木材质踢脚线,价格就达到每平方30元~40元。一般传统意义上来说,为实木地板房间的四周墙脚处应设木踢脚板,踢脚板一般高100~200毫米,常采用高150毫米厚15~20毫米的规格,所用木材最好与木地板面层所用的材料相同。施工大致两种:a、刷漆(用钉子固定);b、免漆(卡口固定)。实木踢脚线自然,大方,但是价格高,易受潮。有些实木的踢脚线皆是同地板配套。传统意义上这样用来保证地板与踢脚线的整体感。由于木材在家装中用得很广泛,卧室尤为明显,木质踢脚沉着体贴,而且木材相对其他材质来讲,属于软质地材质,所以给人带来比较温和不生硬的视觉效果。若是业主为中规中矩的装修方式,那木制踢脚板将是不二的选择,一般可根据地板的颜色或结合实木门的颜色而定。
1.3木质踢脚板在特殊风格中的应用
说明如果是美式乡村风格装修的房子,整体材料都采用木制材质,就可以从居室的地面、门、柱等中间挑选一种颜色作为踢脚线颜色,如果门和家具颜色都较重,踢脚线可以选相对浅一些的颜色。虽然木制踢脚线有维护起来比较麻烦,切易受潮变形的缺点。但木制踢脚板对于设计来讲是仍然是百试皆宜的选择。
2、石材踢脚板
石材分很多种类,一般常用的是大理石和玻化砖。(1)大理石:天然产物,档次高,但成本也高,且有放射性物质。(2)人造石:可塑性强,色彩可选种类多,视觉效果好,无毒无害,但没有大理石上档次。
2.1大理石材踢脚板
若是选用大理石或花岗岩铺设地面的家庭,再用木条或装饰板收口,就显得有些突兀。如果用天然石材,石材材质适合奢华的装修风格,由于尺寸限制做踢脚线必须得拼接,接缝处会影响整体美观。
2.2人造石踢脚板
人造石无缝拼接踢脚线人造石制造技术一直在进步,根据添加色糊和颗粒的不同,从浅色至深色,从素色到含有颗粒的花色,市场上都能见到。由于人造石的物理和化学特性,数米长的石材在现场施工能做到无缝拼接,没有疤痕印记,眼光所到之处都是光滑的曲线。比较硬朗,容易粘贴,防撞防潮效果好,不易出现变形开裂等现象,适合用于客厅和厨房浴室等潮湿或石材铺地的空间。可以防水且能与地面材质相辅相成。
2.3施工工艺
石材踢脚板的施工工艺相对比较重要,若施工工艺上存在问题不仅不会达到奢华效果,起不到遮丑的作用,反之会让人觉得设计粗糙难以入眼。石材踢脚板的施工流程大致为:1/基层处理(特别注意若基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,面层就容易产生空鼓、脱落。)→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→镶贴面砖,碰角处以45度收尾,最后用填缝剂勾缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。
2.4需要注意的细节有
(1)、踢脚线上口最好不要倒边,因石材厚度偏差较大,倒的边不能保证在同一水平。(2)如果地面是地砖,石材踢脚线长度最好与地砖长度一致,保证地面砖缝与踢脚线缝对上.这样好看。(3)石材如用水泥砂浆粘贴,背面应做防碱背涂处理.此外砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大,在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆,因而产生不同的干缩,亦会空鼓。因此要重视基层处理和自检工作,要逐块检查,发现空鼓的应随即返工重做。此外石材踢脚线应注意其厚度与门套线一致,否则应做磨边倒坡处理。接缝应尽可能小,如有花色,应该注意纹理的延续性。装修使用石材时,应多选用浅色的石材作为地面装饰材料,能给人一种温馨、安静的感觉,而且还有扩充地面面积的效果。
3、不锈钢与玻璃材质的踢脚板
不锈钢材质的踢脚线一般用在前卫的现代风格中。也许只有金属才能造就这种年轻人所追求的时尚。白色、黄色、墨绿色混油和金属相配,不锈钢或铝质的踢脚线,已成为这种时尚装修的一部分。配合现代主义装饰风格,不锈钢的踢脚线无疑可以达到简约要求的极致味道。能让整体的风格一脉相承,并且在细节处都彰显出不一样的质感和品质。
(1)工艺流程
简单分为4步:固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→不锈钢踢脚板安装,一般施工标准为,不锈钢饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。
(2)具体实例应用说明
不锈钢踢脚板虽然广泛应用在办公室商场等公共场合,但若业主房间风格为现代简约,房间里充斥各种现代装饰产品,摆着铝制家具,门上泛着金属光泽的锁把、合叶,墙上喷了金属漆的开关,房间色彩丰富。地面为抛光砖和大理石搭配,或者为淡色调的或灰色系的复合地板,这时如果再配上亚光金属踢脚线,便可以将现代风格表现得淋漓尽致。可以用两个词来形容便是“现代”,“前卫”。玻璃材质的踢脚线,一般用于局部空间装饰。如果踢脚线要加工造型的话,玻璃具有晶莹剔透的特性,是装饰品最佳选择,让房间产生通透的感觉。但玻璃极易碎,用在踢脚线上则有些不安全,墙面涂料施工时,需对踢脚板采取额外的保护措施。[2]我们通常不仅要用胶带纸粘贴在踢脚板上,另外还要注意脚下对踢脚板的碰撞,玻璃材质的踢脚板极易损坏。因此,玻璃只被那些极重装饰的家庭所挚爱。
三、踢脚板不同的形态与颜色
在室内设计中的搭配元洲智上名筑高端工作室主任设计师励志国表示,踢脚线是服务于整体装修风格的,除了新古典、欧式古典等风格需要对踢脚线加以突出,造型复杂一些,高度高一些外,像现代、新中式、地中海、简欧等装修风格,踢脚线都尽量要“弱化”,高度要低一些,色调、造型都要与居室状况和整体风格协调。
1、颜色方面搭配
如果是现代风格居室,整体的色调都是浅色,踢脚线颜色就不能太深;如果家中有较重的颜色,但浅色也比较多,踢脚线也可选用较深的颜色;
2、形态方面搭配
在目前一般房屋的层高为2.6~2.7米的情况下,踢脚线的高度一般会设在6~8厘米,但是日式风格中要做得更矮一些,约4~6厘米。而在一些挑空空间,如果采用的是新古典、新装饰主义风格,踢脚线需要特意突出的情况下,高度可以做到15~20厘米。另外如果房间中有很多弧度造型,踢脚线也可以进行导圆处理,做成圆弧角形状。但当房间基本都是直线条时,踢脚线也最好采用直线造型。其次需要指出的是,踢脚线的颜色、材质选择并不完全由地面材料或门决定,最主要的还是根据风格色调、空间高度、家具款式等方面选择,只要可对整体风格进行修饰和协调即可。
四、总结
总体来说踢脚板虽然在室内设计中占有的分量微乎其微,但却是一个不容忽视的细节,更多设计中对细节的要求成败直接影响着设计的整体效果,对设计师来说,或许不需要在选择踢脚板上花费太多的时间与精力,但对于设计整体方面的考虑来看踢脚板却也站了举足轻重的位置。巧妙地运用踢脚板也是设计向合理化流畅化趋近的一部分。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
建筑设计中的室内设计应用研讨
建筑设计包罗万象,如空间、轮廓、色彩等等。室内设计是建筑设计中的一小部分,但却至关重要。以下,笔者将就建筑设计和室内设计具体化和大家一起探讨一下。20世纪90年代以来,随着我国经济不断发展,从旅游建筑、商业建筑开始,及至办公、金融建筑和千家万户的居住建筑,室内设计和建筑装饰都有了蓬勃发展。如今室内装修更成为建筑活动的继续,变得必不可少了,但当前我国的室内设计和建筑装修存在一些较为普遍和值得注意的问题,一些室内设计师或是装饰设计师以及一些大众孤立地把室内设计作为一项装修来看待,而没有作为一个建筑的内部环境来看待,没有认识到室内设计是包括使用、心理、物质与精神等诸多方面因素的综合性设计。又由于一些室内设计师对建筑设计及建筑空间的不理解,孤立地来搞设计,结果出现许多这样那样的问题,如对建筑功能及类型、性格考虑不够,出现使用不便,改造室内空间时误打承重结构而造成危房等等。因此,室内设计师应充分理解和认识建筑设计。下面就室内设计与建筑设计之联系作出分析。
