土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国家电器产品质量监督检验中2#屏蔽测试车间
发布于:2015-09-11 12:35:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目介绍
设计单位:苏州设计研究院股份有限公司
结构设计负责人:赵宏康
结构主要设计人:陈磊
结构审核人:张为民
设计起止时间:2009.09~2010.03
工程竣工时间:2012.1
工程概况
国家电器产品质量监督检验中心建筑群位于苏州吴中经济开发区旺山工业园。其中的2#屏蔽测试车间长89m,单跨跨度56.35m,开间12m,单层层高63.8m,在53.13m标高处运行65t桥式吊车一台,在屋盖下设有两台5t悬挂吊车。
项目特点
由于业主要求屏蔽检测达到世界一流水准,本工程需要特别的超大层高和大跨度,其净跨度和净高度均按检测实验的要求确定。在现行规范范围内,没有针对此类单层层高特别高、同时跨度也较大的建筑的相关规定。
结构设计创新点
对单层大跨超高厂房结构选型的特殊方面进行分析研究,经过多方案比选,找出控制结构性能的主要因素,选用合理、经济的关键构件,使整体结构选型合理、造价经济;设置完备的由大到小的支撑体系,确保整体结构稳定性。分析表明单层超高大跨度厂房结构的抗侧刚度是设计的主要控制因素,抗侧刚度主要由结构柱提供,因此结构柱的设计是此类结构设计是否合理、经济的关键。钢管混凝土格构柱用于超高厂房结构柱,既充分利用了钢和混凝土两种材料的性能,有效增加柱刚度,又可以显著减少用钢量。上下柱连接是整个结构柱的关键,采用双向肋板加劲的穿心板式肩梁设计,构造简单、传力可靠、适应性强,可以推广应用。建立空间整体计算模型进行整体弹性屈曲分析,可以控制结构整体稳定性和避免格构柱分肢首先失稳。
采用的新技术
细长钢管混凝土格构柱设计技术;完备支撑设计技术;双向肋板加劲的穿心板式肩梁设计技术(国家专利号ZL201120461116.7);双向环形牛腿埋入式抗拔抗压柱脚设计技术。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Chas Pope:重新定义摩天大厦
Chas Pope :重新定义摩天大厦-- 来自结构上的三大独特挑战 感谢各位,今天非常高兴能够受邀来到这里做演讲,谈一谈我们在过去在北京做的项目。奥雅纳参与了北京很多新的摩天大厦的建设,我们在北京的办公室可以看到CCTV大厦逐渐的崛起,这个建筑是05年开始的,当然我们还看到CBD地区有很多摩天大厦过去几年不断地崛起。作为结构工程师我们要关注CCTV
