土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 传统隔扇艺术对室内设计影响及价值
传统隔扇艺术对室内设计影响及价值
发布于:2015-09-11 13:15:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
中国传统木建筑是具有典型“墙倒屋不倒”特性的大木结构,每个木构件之间用榫卯结构相连,组成一个结构科学严谨、独立负载能力极强的整体。正是有了这样的结构坚固完整的大木作结构体系,才使隔扇———一种融功能与艺术于一体的小木作构件,在建筑空间内被广泛使用,达到实用与艺术的完美结合,并呈现出很强的实用价值和艺术感染力。隔扇又称格扇(见图1),其基本形状是纵向的边挺和横向的抹头组成木质骨架,框架内又分为三部分,上部为隔心,下部为裙板,隔心与裙板之间为绦环板,三部分以隔心为核心部分[1]。如果隔扇要加高的话,一般作法是在隔心之上和裙板之下增加绦环板,组成上、中、下三块绦环板的隔扇。
1传统隔扇艺术的总体特征
传统建筑空间最有特色、最突出之处在于综合运用隔扇、屏风、罩落等,创造变化丰富、隔而不断的空间[2]。随着我国传统古建筑建造技术的日臻完美,隔扇门的形式、结构也由简单到华美,在传统的装饰艺术文化中散发着独特的魅力。
1.1传统隔扇装饰图案
图案装饰是传统隔扇艺术的核心,体裁丰富、文化寓意深厚,具有很高的艺术价值。隔扇的图案造型千变万化、丰富多彩,隔心、裙板、绦环板三部分的装饰类型和图案各不相同,颇具想象力和感染力。隔扇的上部隔心高度和下部绦环板、裙板高度比例一般为6∶4。其中隔心是隔扇装饰的中心部位,一般分为内外两层,中间夹纱或者玻璃,或者字画、刺绣等,主要装饰图案有两种:一种是只用木栅格网来表现的纯花纹,用根条拼成各种纹样,以灯笼框最为常见,有一码三筹纹、步步锦纹、冰裂纹、龟背锦纹、万字纹等,变化无穷,如图2所示[3];另一种常见的是木栅格网中间加嵌雕刻花板或者字画结组成,构成组合装饰图案,如图3所示[4]。隔扇的绦环板和裙板是实心木板,位置最接近人的视点,所以也是装饰的重点区域,通常使用深雕、浅浮雕和线雕等多种手法。雕刻图案内容也相当广泛,包罗万象、寓意深刻。如戏曲人物类图案“三娘教子”“八仙过海”“天官赐福”等。花鸟虫鱼类图案如“三羊开泰”“鱼跃龙门”“喜鹊登梅”等,还有龙梳、云纹、文字器物等图案。隔扇中的装饰图案蕴涵着多种吉祥寓意,表达的意思因内容不同而各异,如瓶插月季象征“四季平安”;瓶插如意代表“平安如意”;古钱与蝙蝠组合称为“福在眼前”;石榴代表多子;文房四宝代表文采学识;这些图案通过谐音、象征等手法都表达着人们对美好生活的向往,折射出对吉祥和睦、事业兴旺、生活平安的追求,达到装饰和实用的完美结合。
1.2传统隔扇的功能特性
隔扇在传统建筑或者室内中的使用范围非常广泛,主要是由于其本身的一些重要特性决定的。
1)灵活性。
隔扇在传统建筑空间里最有特色、最突出的特性在于通过在长度和宽度上随意变化,来满足不同高度和宽度的建筑空间,创造出一个变化丰富、隔而不断的区域空间,也就是说隔扇在长度和宽度上具有“显调”和“微调”的双重灵活性[5]。由于传统建筑的开间不同,容易造成面阔宽窄不一,当面阔悬殊较大时,可以通过增加或者缩小隔扇的数量来适应不同的面阔宽度,这就体现了“显调”的作用。当开间面阔悬殊程度较小时,则可以通过改变自身的宽窄比例来进行调整,这时就又体现了“微调”的作用。同样道理,在高度方面也可以像宽度方面一样,通过双重灵活特性来进行调节,实现立面高度上的和谐统一。隔扇的高度变化可以通过在隔心和裙板之间增加绦环板的多少来完成,形成三抹头、五抹头、六抹头等的隔扇组合形式来满足不同房屋的高低要求,充分实现了隔扇在构图和整体尺度调节方面的完美统一。
2)实用性。
在传统木结构建筑中,隔扇主要是作为建筑的抬梁和穿斗式木结构之间的外围护结构,大多用在厅、殿、堂或轩的建筑明间位置,而且通常是偶数的4扇,6扇甚至8扇。从实用性方面来讲,主要起着屏蔽和分隔空间的作用。屏蔽方面主要是指遮挡视线,保证室内活动有一定的私密性;分隔空间方面主要是指对建筑的内部空间进行分隔;可以说传统的隔扇在建筑中起到的是门的作用,类似于我们现在用的推拉门,可以观景,除此之外传统隔扇在建筑空间中还起着过道和采光、通风、保温的多种作用。隔扇和挂落、屏风、家具等一样可以用来对建筑空间进行划分,具有减缓气流、导向人流的作用,同时也是过渡空间的一种常用手法,是一种把传统建筑构件用于建筑室内空间的有效手法,可以引导人们移动的路线,让人们感觉空间变换;另外隔扇用在建筑室内空间内还可以形成一种多维空间,半通透的隔扇结构营造了一种模糊之美,对烘托室内氛围、提升设计品位有着重要的作用。
3)艺术性。
隔扇造型精美,雕刻细腻,图案丰富,集各种艺术、形式于一体,具有独特的装饰功能和艺术价值,在装饰建筑、室内和美化空间有着举足轻重的作用。隔扇本身细腻的材质,精致的做工,还有隔心上具有传统特色的艺术造型,裙板和绦环板上华美、缜密的雕刻,使隔扇本身就可以作为一件很好的艺术装饰品,彰显着建筑空间的独特艺术魅力。隔扇富有特色的传统造型,既凸显出经典的中式传统特色,又美化了我国古代传统建筑空间环境格调。隔心上用木条拼成的图案,裙板、绦环板上雕刻的多种动植物、人文、山水、传说故事等瑞祥的图案画面,用谐音、象征、笺言、比拟、双关等手法诠释出人们内心世界对崇尚自然和美好生活的追求,折射出对美好生活和事物的向往,使人心里产生美丽、舒畅的感受和遐想,既很好的装饰了空间,又营造了一种极高的艺术氛围。
2传统隔扇在室内设计中的创新应用
随着人们居住环境和生活方式的变化,传统隔扇用做连接室外与室内门或者窗的原始功能与现代的生活需求是不相适应的,尤其是在安全、采光等方面都无法满足。近些年来,随着传统复古文化的兴起,传统建筑构件———隔扇,在现代室内设计中被应用的范围会更加宽广,其艺术气息也会随着环境改变而更加现代化,应用形式也会表现的更加多元化。
2.1功能上的创新应用
由于现代室内环境的变化,隔扇在室内空间中的应用也在慢慢变化。我们可以用替换的手法来将隔扇的功能转化,比如原来用飞罩、挂落分隔空间的区域,可以用隔扇来代替,同样可以营造一种虚实的透景效果;又比如在家居环境中,我们的传统习惯是忌讳“入门见厅”,讲究含蓄美,所以在入门与客厅之间用造型精美的隔扇来充当玄关,起到分隔、美化、协调、视觉缓冲的作用。隔扇还可以用到客厅的阳台落地窗户,把穿过隔扇花格的室外景观巧妙的借到室内中来,完成一种突破空间局限、丰富空间的效果,而且隔扇本身装饰精美的造型和花纹也是客厅一道亮丽的风景线。另外室内利用玲珑剔透、别致典雅的木隔扇改变一下形式来代替厚重呆板的墙体,形成了隔而不断、屏而不闭、情景交融的室内景观,如图4所示。
2.2装饰上的创新应用
隔扇本身造型华丽、装饰图案精致、图案寓意丰富的特点,决定了它本身就具有很强的装饰性,所以作为艺术价值很高的室内陈设品或者装饰构件出现在室内设计中也不奇怪。尤其是具有传统风格特征明显的纯手工隔扇,本身就是一件艺术品位和价值都非常高的室内陈设工艺品,其裙板上的雕刻花纹图案多种多样、变化多端,简单点的可以是一些线条图案、植物图案构成,复杂点的又可以是历史人物故事、人文传说,这些图案无论是单独一扇出现,抑或是成组出现,都非常美观并具有极大的艺术装饰价值。隔扇裙板和雕刻手法也多种多样,体现了极高的艺术价值;隔心部分造型又趋于简单,多是几何型,在空间使用中又可以达到很好的通透、采光的效果,真正达到了装饰和实用的完美结合。所以,传统隔扇文化艺术的传承和创新与其他传统文化一样,根据时代和环境的变迁,挖掘符合当今时代要求的需求和文化内涵,结合现代室内设计需求,对其形式、结构和材料加以合理的改造利用,以满足当今人们的实用、视觉和情感等方面的要求,最终达到使它在现代社会能很好的继承和创新。
3结语
随着社会的发展进步和时代的变化,不仅仅会使隔扇在外观和功能上发生改变,而且还会赋予这种传统构件更多的现代文化意义和内涵,未来隔扇的发展会更加符合时代特色和风格,更能体现人文特点。隔扇作为体现中国传统风格的一个典型表现形式,或者说是一个装饰陈设用品,可以表现的很现代,也可以表现的很传统,这都将会由它本身的构造、形态、装饰符号和自身形式美和功能的完整性而成为一种社会文化符号,并随着社会人类文化的脚步变化而变化,相信会更广泛的满足现代人的生活方式,也会更加灿烂辉煌。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
传统装饰纹样在室内设计中意义
装饰是中国传统和当今艺术文化的重要构成部分,当今的室内设计主要注重对传统艺术和文化的结合,传统装饰纹样为当今室内设计带来了丰富的素材,是当今设计家们取之不尽的源泉,促进了室内设计的发展与进步。随着人们生活水平的不断提高,人们在追求物质与精神的同时,对装饰又有了新的要求,中国传统装饰纹样在很久以前就开始被运用,保留的典型设计有故宫、乔家大院,当今有茶馆、古今结合的室内装饰等。在传统意义的理解上,纹样在室内设计的运用主要是起着点缀与装饰的作用。
