土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大连星海湾君悦酒店研究分析
大连星海湾君悦酒店研究分析
发布于:2015-09-11 14:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计单位:中国建筑设计研究院
项目地点:大连市沙河口区星海广场南侧
建筑面积:10万m2
结构设计负责人:施泓
主要设计人员:史杰、鲍晨泳、马晓雷、那苓、杨飞、李艺然、文欣 、李妍
审核:张淮湧 审定:霍文营
设计时间及工程现状;2009.09~2011.05,2012年11月结构封顶
工程概况
本项目位于大连市沙河口区星海广场南侧,是华润(大连)有限公司投资兴建的集酒店、会议、餐饮、娱乐、公寓于一体的高档酒店项目,总建筑面积约10万m2。其中地下2层,地上46层,塔楼屋面高度为190.85m,最高点高度为195.4 m;裙房屋面高度为24.0 m,主楼采用桩筏基础,裙房采用柱下独立基础。主楼的结构体系采用框架核心筒混凝土结构,核心筒底边两层局部洞口边缘埋设了钢骨;外框柱柱网尺寸以8.8m和9.6m为主,为了控制柱截面,24层以下采用了钢骨混凝土柱,24层以上采用普通钢筋混凝土柱,42层以上采用圆钢管混凝土柱。
结构竖向布置示意图
结构设计创新点
(1)结构主体高度190.85m,超过“高层建筑混凝土结构技术规程”B级高度的180m限值;
(2)外框柱为了控制截面,在24层以下采用钢骨混凝土柱,且5层以下外框柱采用圆柱,而5层以上采用长方形柱。24层以上为普通钢筋混凝土柱,42层以上为圆钢管混凝土柱;
(3)42层以下楼面梁采用普通钢筋混凝土梁,外框架设置双梁,连接核心筒和外框柱的框架梁以及支承在核心筒剪力墙上的次梁端部采取水平加腋加强。42层餐厅以上采用型钢梁—混凝土楼板组合楼盖结构;
(4)结构平面呈等腰三角扇形,核心筒底边形成弧形剪力墙,且为了减弱核心筒偏置的影响,设计时削弱了弧形底边的剪力墙;
标准层平面图
(5)结构平面北边在30层~40层之间局部收进,40层以上又逐层飘出以形成一个凸出的造型,凸出造型用一个钢结构的悬挂体系来实现;
屋顶悬挂结构示意图
(6)5层和45层为2.15m层高的设备层,32层为5.4m层高的避难层,该三层层高与相邻层相差较大,形成了本结构的三个薄弱层;
(7)裙房部分由于酒店大堂和宴会厅的缘故有较大面积的楼板开洞和局部跨层柱;
获奖情况
中国建筑设计研究院(集团)建筑设计总院结构专业施工图(公建)设计奖一等奖。
全部回复(3 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    中国院的东西必定好东西啊
    2015-09-13 10:33:13
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-12 09:02:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
丁洁民:超高层建筑结构设计现状和一些问题的探讨
一、我国超高层建筑发展概况(1)超高层建筑发展概况:我国高度超过250米的超高层建筑分为250~300m,300~400m,400~500m,500m以上四种,采集样本地区包括港澳台地区和中国大陆,分成2012年底完成的项目和2013~2018年可能完成的项目。2012年已建成的250m以上的超高层建筑共94幢,其中 250~300m的占半数以上,港澳台共有18幢,占总数的20%,500m高的仅有一幢。2013~2018年可能建成超高层项目达到114座,按照现在的情况预计会超过200座,这是我们值得对这个问题进行研究思考的数字。其中300m以上超高层建筑大量增加,可能由于土地使用要求和城市形象的需要,也可能是我们对它的主要技术已有足够的控制能力,500m以上的超高层也相应增多,塔楼高度突破600m,而港澳台在未来五年的可建项目只有两个,仅占总数量的1.2%,数量大大减少。若从时间轴上划分可以看出,250m以上的超高层建筑在处于起步阶段的1990年至1999年共有13幢,2000年至2007年23幢,发展阶段的2008年至2012年增至58幢,繁荣阶段的2012年至2018年预计有164幢。我们做这样的研究是觉得我们对产品的了解和把控的速度没有跟上它的发展速度。
