土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 【设计灵感】关于建筑设计的10个炫酷概念
发布于:2015-09-11 14:21:11 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
     要想设计逼格高,光有酷炫的造型是远远不够的,一定要有让人搞不懂的概念!下面为大家介绍10个关于建筑设计的概念,希望对你有帮助。
1环
  不同的功能可以被放置在一个灵活的环上,从而闭合且相互联系。一方面,它的路径是线性的,强调移动、交流和分分钟的时空变化。另一方面,它也是往返回复周而复始的,可以在有限的场地中创造出无限长的距离。这个环既可以是用于人行的,也可以是车行的、船行的等等。
EuropaCity
      丹麦的BIG赢得了法国欧洲城的竞赛,这个占地80公顷,集合零售,文化,休闲的城市因其多样性,规模,城市体验在欧洲是前无古人,别开生面。欧洲城交通便利,巴士站点联系都市区,欧洲第二大机场门户,这里还有区域快轨。BIG将密度城市和开放景观结合在一起,探索城市和绿色的可能性。
        这个城市中心有一个广场,道路放射状与周边相连,此外还有一条循环环路串起主要的5个区域。环路的行道树具有标示性,北方是桦树,松树在东部,南部是棕榈树,西部是法国梧桐,城市中的自行车和电动公共交通工具可以让游客充分领略城市魅力,在城市明晰的规划中用自己方式放心的前进或迷失。
        欧洲城具有封闭的城市生态系统,最大限度的利用回收资源,游泳池和水疗中心的余热可加热娱乐设施,中水用于种植灌溉。利用太阳能,风能,地热能发电。利用各种可持续能源技术将绿色环保理念执行,节约能源,提高城市环境质量。
2莫比乌斯环
  环的进阶版,为把一根纸带扭转180°后再将两头粘接起来的环。普通纸带有内外两个面,而文艺纸带(莫比乌斯环)内外都是一个面。近年来,莫比乌斯环的概念深受广大建筑师的喜爱。
Carnisselande山顶天梯
项目名称:Carnisselande山顶天梯(The Elastic Perspective)
建筑师:NEXT Architects 建筑事务所
项目地点:荷兰,巴伦德雷赫特
项目时间:2014年
      NEXT Architects设计事务所创造了一个名为Elastic Perspective的楼梯,该造型夸张的设计位于巴伦德雷赫特省的Carnisselande山顶,整个装置由生锈的柯尔顿钢铁制成,设计理念受到了莫比斯环的启发。
       坐落于山坡上天梯更多地呈现了其艺术性。人行道建立在生锈的钢铁内部,沿着弧形的楼梯轮廓设置。在楼梯的最高点,游客们可以获得一个非常好的俯瞰城市的位置。设计者表示:因为莫比斯环只有一个面,没有顶部和底部。当我们将其当作为路径的时候,它便暗示了一个连续性,但你要跨越这条道路实际上是不可能的。”
      游客可以从地面的草坪踏上这座楼梯和走动。唯一的问题是他们不能沿着圆环回到起点,循环的人行道只是一种错觉。除非你拥有吸盘鞋或超能力,否则你不能走完一个圆环。这迫使游客按照原路返回。总的来说这一互动是发人深思的。
3像素/马赛克
  像素是一个图像里的最小组成元素。在一些情况下,可以分为动态的和静态的两种,只有动态的会吸引注意,如LED屏。在设计中,我们可以用像素的方法把一个大的空间细分成一些小的空间,可以是整齐划一的,也可以是随机的。由于高度的灵活性,像素化的界面可以对环境做出积极的响应。
巴拉卡尔德沙漠广场
项目名称:巴拉卡尔德沙漠广场(Desert Plaza In Barakaldo)
建筑师:NO.MAD建筑事务所
项目地点:西班牙,巴拉卡尔德
项目面积:12,000㎡
项目时间:2002年
        新旧交替、循环往复是不变的规律,而人们大多对逝去的东西保有一份美好的记忆。夜晚的篝火、架空的钢结构、铁路的枕木与铁轨、黑色的煤炭等等都会给有过经历的人们留下难以忘怀的印迹。即使是那些奇怪的汞合金应用到景观设计中也还是会唤起人们对过往的一种记忆。
       设计团队采用大胆的手法进行广场的建造,通过对不同元素的整合从而表达出场地中封存已久的历史痕迹。广场中七个带有钢圈的土丘在晚上会成为整个场地中的焦点,造型夸张的石材、复杂的植被、以及被忽略的预制混凝土构件所组成的星座为夜晚行走的人指引方向。
        除此以外,空间自身也有它潜在的功能,场地中的人们会根据自身的需要来开发场地可能存在的功能:情侣们可能在隐蔽的角落里谈情说爱;老人们可以在柳树下讲述年轻时的故事;孩子们=在水池边折纸船嬉戏......每个人都进行着各自的事情,而究竟在他们身上会发生怎样的故事,只有看了才知道。
4条形码
  条形码将宽度不等的黑条和空白按一定规则排列,可以存储大量的信息。在设计中,条形码因为其高度的抽象美感和广泛的隐喻而备受青睐。由于和重力线的重合,条形码可以被解读成森林等意象。
MAD大楼
项目名称:MAD大楼(MAD building)
建筑师:MAD建筑事务所
项目地点: 挪威,奥斯陆
项目时间:2013年
项目管理:Vedal Prosjekt AS
结构工程:Multiconsult AS
景观设计:Grindaker AS
开发商: 奥斯陆 S Utvikling AS
        该项目位于挪威奥斯陆中心区Opera Quarter,这个地方有12栋大楼,500座公寓,可以提供10000个工作岗位。建筑的设计都要遵循条形码原则(the Barcode principal),高耸的建筑呈细长条状,同时要保障楼与楼之间有一定距离,让阳光可以照射到建筑中去。没有什么比严格的限制条件更能激发创造力了——没有什么比在11米宽的地方建造15层大楼更严格的限制条件了。
       该项目规划图是在2003年举办的一次国际竞赛中定下来的,那时MVRDV,A-lab及DARK建筑事务所设计的条形码建筑获选。设计要求是要满足一定的长度要求,采用长方形的形状,并且外观材料要统一。
       建筑一二层有健身房、商业区、办公区,还有餐厅。首层的设计与周边城市景观相协调,人们可以边在健身房跑步机上锻炼身体,边欣赏窗外的景色。也可以在二楼饭店的阳台上享受日光浴。
5编织
  把细长的东西互相交错,钩连而组织起来。即通过一定的组织方式把原本松散的元素连结在一起。不同于网格,它是多层的、综合的、灵活的、有弹性的。古西亚人就擅长编织苇杆筑墙。在城市设计中,编织更是最受欢迎的概念之一,常用来修复被高速公路、铁轨等隔断的两块区域。
阿斯彭美术博物馆
       日本建筑师坂茂完成了在美国的第一个博物馆--阿斯彭美术博物馆。阿斯彭美术博物馆位于美国科罗拉多州阿斯彭小镇的中心繁华地,面积3000平方米,建设资金完全由私人捐助。当地人口在6700人左右,是一个风景如画的地方,因此博物馆基于透明和开放的理念,让建筑内外的人与风景产生交互。
        建筑的主入口在北侧,游客也能通过东北角的景观电梯或者开放大楼梯到自己想去的楼层。开放楼梯被建筑的内表皮一分为二,一部分处于室外(10英尺宽度),另一部分处于室内(6英尺宽度)。建筑编织外墙由复合材料打造的特殊合金纸,外面包裹双层木皮而造就。其通透开放,与内表皮之间的10英尺空隙让室内外的空间自然混合。
       屋顶设有咖啡厅和一个三角形形状的公共观景平台,游客能在这一层心无旁悸的放松,以及欣赏周围美丽的Ajax山景。除了展览空间,建筑还设有教育空间,出售具有收藏价值艺术品的商店和书店,驻场艺术家公寓以及储藏室和多功能用房。
       从2010年开始建设的这个博物馆终于在2014年夏天建成。之后它给这个人口不到7000人的小镇带来了极大的活力,远道而来的游客和学生团体陡然增加。
6山
  山是地面向高处的延续,山有自然和人工两种属性。自然的山是一个微型的生态圈,是岩层的累积和折叠,是动植物群落的汇集。人工的山是人类智力、经济、社会、宗教等活动的承载。
丹麦8字住宅
       丹麦建筑事务所BIG architects设计的“8字住宅”,“8字住宅”位于丹麦首都哥本哈根,是BIG architects住宅三部曲之一。该项目2006年由St. Frederikslund 和 Per Hopfner委托设计,位于Orestad城市外沿最南部的农村地带。
        整个大楼平面布局呈“8”字形,人们可骑车沿着露台花园从街道一直上到10楼的顶层公寓,花园周围的第一批住户已经入住。这座61000平米的综合楼包括三种类型各异的住宅和10000平米的零售和办公,构成了丹麦目前最大的私人开发项目。
7折纸
  表面叠合在表面上,产生的折痕不仅创造了路径区分了功能,同时也是其本身结构和力的体现。
西班牙basque健康部门总部
建筑师:Coll-Barreu Arquitectos – Juan Coll-Barreu & Daniel Gutiérrez Zarza
地点:西班牙,毕尔巴鄂
合作者:Fernando de la Maza, Jorge Bilbao, Pablo Castro, Gorka García
项目年代:2003-2004
建造:2004-2008
建筑面积:9,200 平方米
       该建筑位于毕尔巴鄂的Ensanche(1862年)最重要的两条大街的十字路口。现有的城市分区规划原则要求新建筑重复现有建筑的类型。城市分区的限制性规则,迫使重复现有的建筑物的类型,同时,减少阁楼、倒角弯道和上升塔。建筑把垂直交流和一般性服务放于骨架内,棱镜墙面里面是7层开放式办公空间。在办公空间上面是两层供机构和代表使用。会议室在建筑物顶部的塔里。与此相反,观众厅和相应的服务室在地下室。最三层是雇员的停车场。
       双立面的措施不仅解决了区域规划的要求,而且解决了节能、防火和隔声的要求。重复的外表皮不仅仅是包装,还是建筑内部与毕尔巴鄂城市之间的体量,它让建筑与外界交流。
       另一方面,折叠元素为城市提供建筑不同的视点,由于视点、时间和季节的不同,建筑的外观也不同。此元素的目的是介绍城市易变和充满活力的精神。
8龙卷风
  简单来说,就是扭扭扭!
上海中心大厦
        楼高将达632米的上海中心落成后将位于上海陆家嘴金融贸易区的心脏地带,毗邻金茂大厦及上海环球金融中心。上海中心是上海又一标志性建筑,其螺旋型的透视结构使整栋建筑由顶部至基部体现了最尖端的可持续发展设计理念与广大的公共空间。
       顶部从顶部看,上海塔的外形好似一个吉他拨片,随着高度的升高,每层扭曲近1度。这种设计能够延缓风流。风环绕建筑时会形成涡旋脱落效应,导致摩天楼剧烈摇晃。对按比例缩小的模型进行风洞测试后发现,这种外形设计能够将侧力减少24%,这对于经常经受台风考验的上海建筑来说至关重要。 外观“上海中心”建筑外观呈螺旋式上升,建筑表面的开口由底部旋转贯穿至顶部,城市天际线。
       上海塔依靠3个相互连接的系统保持直立。第一个系统是90英尺×90英尺(约合27米×27米)的钢筋混凝土芯柱,提供垂直支撑力。第二个是钢材料“超级柱”构成的一个环,围绕钢筋混凝土芯柱,通过钢承力支架与之相连。这些钢柱负责支撑大楼,抵御侧力。最后一个是每14层采用一个2层高的带状桁架,环抱整座大楼,每一个桁架带标志着一个新区域的开始。
9手指
  手指形的建筑很多,估计是由于设计师没有灵感时玩手指的产物。
Las Rozas住宅
        Las Rozas住宅从外观看,很像一个图书馆,其实是一体建筑模式。设计理念继承了少即是多的原则,黑白灰的色调,简单舒适。
10图底关系
       图底关系研究的是 谁是主体谁是背景的问题。大多数设计里,主体都远比背景要有意思。但也有时候我们会注意到后者。看似是副产品的背景其实也经过了精心设计。
阴影图案可能是最经典的图底关系了。
搏击俱乐部里的阴阳桌
全部回复(105 )
  • 何洋洋
    何洋洋 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2017-06-12 09:00:12
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    好好的资料,不错不错,学习了
    2017-05-10 08:52:10
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
建筑设计的问题及对策探讨分析
1.设计尺寸之间的矛盾及应对措施 1.1轴线定位问题以应对措施 (1)轴线定位问题:在建筑、结施基础图中,有时会出现柱轴线位置偏不一致的问题,尤其是墙体、柱、梁之间的轴线不一致,导致无法进行正常的施工。(2)应对措施:轴线定位时,对于涉及到外立面的部位应以建筑设计图纸为准,内墙应该参照结构设计图纸予以适当的处理,最后应该按照设计单位的确认文件为轴线定位的标准。 1.2外窗高度问题及应对措施
