土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 苏州西交利物浦大学行政信息楼研究分析
苏州西交利物浦大学行政信息楼研究分析
发布于:2015-09-11 12:36:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目介绍
设计单位:苏州设计研究院股份有限公司
结构设计负责人:张敏、袁雪芬
结构主要设计人:张杜、沈银良、洪庆尔、夏俊杰、何小安、王远
结构审核人:戴雅萍
设计起止时间:2009.10~2010.04
工程竣工时间:2013.04
工程概况
西交利物浦大学行政信息楼位于苏州市工业园区独墅湖高教区,是西交利物浦大学北校区的标志性建筑;以太湖石的概念为主要设计理念,建筑风格现代、简洁、大方;建筑外形、布局、外立面与周围建筑风格总体协调,充分体现了现代高等教育建筑的特点。主体结构地下一层、地上十三层,房屋主体高度为55.95m。总建筑面积为59922m2,其中地上建筑面积为46154m2,地下建筑面积为 13768m2。
结构设计创新点
西交利物浦大学行政信息楼主体结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构(主楼框架柱采用型钢混凝土柱);主楼八层以上大跨度部位(包括连廊)采用型钢混凝土框架结构,裙房多功能厅大跨度部位采用型钢混凝土框架结构,椭圆形会议室四周采用钢筋混凝土抗震斜墙,楼面采用现浇混凝土密肋楼盖,屋面采用空间管桁架结构;其余部位采用普通现浇混凝土梁板结构。
主体结构采用SATWE、ETABS及PERFORM-3D三个程序进行整体内力位移计算,内力配筋计算均采用弹性楼板模式进行分析,以充分考虑平面凹凸不规则、楼板开大洞、楼板不连续及大面积楼层斜板等对整体结构及周边构件的不利影响,确保主体结构安全。
主体结构采用PERFORM-3D程序进行多遇地震作用下的弹性时程分析,分析结果表明,结构具有合适的刚度,满足各种工况下的计算要求。反应谱及时程分析的结果之间具有一致性和规律性,符合工程经验及力学概念所作的判断,结构是合理及满足要求的。
根据结构抗震性能设防目标,主体结构采用PERFORM-3D程序进行基本烈度地震作用下关键构件的弹性验算,计算结果表明,主楼型钢框架柱、连廊大跨型钢梁及其支承型钢梁及大面积结构斜板周边关键构件均满足中震弹性要求。
主体结构采用PERFORM-3D程序进行罕遇地震作用下结构动力弹塑性时程分析,分析结果表明:整体结构位移响应、结构基底剪力均满足规范要求;结构的破坏形态为:连梁最先出现塑性铰,并迅速发展, 随后部分或多数框架梁进入塑性阶段参与结构整体塑性耗能,但框架梁整体塑性损伤有限;并且在随后的很长时间直至时程结束,结构塑性损伤基本稳定不再开展,塑性耗能增长有限;在时程输入过程中有极少数连梁可能发生剪切破坏,但程度有限。大震下结构抗震性能满足“大震不倒”的目标要求,结构在罕遇地震输入下的弹塑性反应及破坏机制,符合结构抗震工程的概念设计要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构考虑双向地震作用时是否考虑偶然偏心作用
【讨论】对于高层结构有这么一种观点:计算中考虑了双向地震作用,因此就不考虑偶然偏心的作用,其依据是《抗规》条文解释5.2.3-3、《高规》条文解释4.3.3,你是如何理解的?(Via@结构人生-王国勤)@彪彪车25:偶然偏心不是用来判断平面规则性吗?用于做施工图的结果可以使用只勾选了双向地震的,但是平面规则性要用偶然偏心来判断。//@Lawson802:回复@彪彪车25:除了规则性判断外,不规则结构计算双向地震作用时还要和单向地震考虑偶然偏心作包络。
