土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电双路自动供电系统的设计
弱电双路自动供电系统的设计
发布于:2015-09-11 13:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
工作原理:
(1)充电回路
有市电时开关电源通过发光二极管对蓄电池充电,发光二极管又兼作充电指示灯。由于开关电源是12V,对12V蓄电池不会引起过充(浮充状态),故没设置过充保护电路。
(2)停电转换蓄电池供电
市电供电时,BG1在12V开关电源作用下导通,其C、E极将可控硅控制极短路,可控硅截止。阻断可控硅输出回路,此时由开关电源单独供电;停电时,BG1截止,可控硅被充满电的电容触发导通,开通蓄电池向负载供电回路。
(3)蓄电池过放电保护
蓄电池供电回路导通后,发光管亮,表示蓄电池回路通。高于10.8V蓄电池电压通过稳压管CW3(稳压值9~10.5V)使BG2导通,J吸合,触点并联在可控硅主回路二端,使可控硅中无维持电流。此时,控制极上也因为电容电被放掉无触发电流,可控硅已经截止,供电电流从继电器常开触点J上流过。当蓄电池电压低于11V时(二极管0.7V+稳压管稳压值),CW3稳压管截止,使BG2截止,J释放,断开主回路,发光管熄灭。
(4)市电恢复供电
市电来后,J1回路的100u电容的充电电流使J1接通一会,直到电容充电结束止。现象为J1触点接通一会复位,相当于按了一下按钮,这个动作使J释放,断开了蓄电池供电回路。此时可控硅也因为控制极被BG1短路,没有控制极电流;阴阳极被J短路没有维持电流而截止,恢复到原始市电供电状态。J1也因为被100μ电容阻断处于释放位置。要到市电停电时,电容向旁边电阻放电后才能在再来电是动作一下,相当于按钮的作用。
图中左面虚线框内的引出头是接入微电脑及液晶面板的接口,用于显示电量、电压等参数用。电量是用流过1Ω电阻上的压降换算得到。譬如4AH的电瓶在12V时认为电量为100%,电阻上电压1V维持1个小时,那么电量用了25%,还剩75%,可以用模拟条等形式显示。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器智能化未来发展前景分析
低压电器面临智能化转型:我国的低压电器企业在快速发展的过程中,要注意两个方面的内容,一个是产品质量的把关,另一个就是低压电器产品智能化的转型。 用户需求成首要考虑要素 2012年,我国低压电器行业利润总额约44亿元,同比增长7.32%;进出口贸易总额55.09亿美元,同比增长5.33%。 就现代电力企业来说,已广泛采用电子计算机监控系统。现代电企对与之相配套的低压断路器也提出了高性能、智能化的要求,并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。
