土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 迪拜哈利法塔幕墙结构研究分析
迪拜哈利法塔幕墙结构研究分析
发布于:2015-09-11 13:10:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度为 828m 。 哈利法塔的建筑理念是“沙漠之花”,这朵鲜花在沙漠耀眼的阳光下,发出蔚蓝色的熠熠光辉,这就是她的玻璃幕墙。哈利法塔的建筑幕墙总面积为 13.5 万 m2 ,其中塔楼部分为 12 万 m2 。在塔楼幕墙中,玻璃 10.5 万 m2 ,不锈钢板 1.5 万 m2 ,相当于 17 个足球场面积。采用单元式幕墙,共有 23566 个单元板块。
幕墙安装从 2007 年 5 月开始,到 2009 年 9 月完工,历时 30 个月。开始一天只能安装 20~30 个单元,最后最高每天可达 175 个单元。幕墙总造价约为人民币 8 亿元,约为 6000 元 /m2 。
环境条件
迪拜位于中东沙漠地带,环境条件恶劣,气温范围为 2 ~54 ° C ,材料表面最高温度 82 ° C ,气候干燥,多沙尘。
设计标准
1 ) 风力: 50 年一遇, 55m/s , 风压按风洞试验取值; 2 )地震:按美国标准 UBC97 的 2a 区,地震系数 z =0.15 ,相当于我国 8 度设防; 3 )结构水平位移: 50 年一遇风力, 828m 顶部 1450mm ,办公层顶部 1250mm ,公寓层顶部 450mm ; 4 )结构竖向压缩:每层平均 4mm ,整座建筑的顶点 650mm 。设计前专门制作了视觉模型。
幕墙试验
进行了 5 个幕墙足尺试件的四性试验和飞机头动风力试验,测试了气渗、水渗、风压变形、平面内变形、温度循环。 5 个试件的试验结果表明:幕墙满足哈利法塔的要求。对设备层幕墙单独进行了专门的试验。
塔楼幕墙
( 1 )材料
1 )玻璃为中空玻璃, 16mm 空气层,两片超白玻璃。外片镀银灰反射膜;内片镀 Low-E 膜。两膜均朝向空气层。可见光透射率 20% ;综合热透射率 16% ; 2 )铝型材主要杆件 6063-T5 , 6063-T6 ,连接件 6061-T6 ,最大截面 300mm 。可见表面氟碳喷涂,不可见表面阳极氧化。共 2600t ; 3 )不锈钢板用于窗下墙的一部分; 4 )不锈钢材用于竖向装饰条和设备层水平装饰条。
( 2 )板型
单元板块有 21 种主要板型,尺寸由 1.3m × 3.2m 到 2.25m × 8m 。
( 3 )安装
楼板为 300mm 厚混凝土板,单元板块吊挂件埋在楼板边缘。标准楼层层高 3.2m ,板块直接连接在预埋挂件上。设备层层高较高,后面另加铝型材立柱。
入口处索网双层幕墙系统
三个入口处设入口大厅,周边均由索网双层幕墙封闭,分别用于酒店、公寓、写字楼。建筑要求幕墙极度通透,迪拜温度极高,为做到透光不透热,做双层通风幕墙,内外幕墙均用索网。两道幕墙均为圆柱形,竖向为直线,水平是圆弧。竖索上端拉在顶部楼板梁上,下端拉在地梁上,中间由多道水平方向的钢圆弧梁支承。水平索两端拉在角部刚性竖向钢桁架处,由水平方向圆弧梁和圆弧状分布的竖索来保持水平索的圆弧形状。所有索均采用不锈钢绞线。
内外两道索网相距 1500mm ,由水平放置的不锈钢杆支撑来保持这个距离,这个空间便是能通风的热通道。
采用低铁超白玻璃。玻璃四角由夹板支承,夹板位于不锈钢支撑杆的端部。在两道幕墙之间的热通道中设有电动金属遮阳板,遮阳板的开启、关闭及开启角度由电脑控制。透过外幕墙进入室内的辐射热被内幕墙阻挡,集中在热通道内,由抽风机排出室外。 SOM 公司对冷凝问题进行了详细计算,表明一年间出现结露的时间不多,冷凝水量并不大。
清洗设备
设置了 18 台擦窗机和固定伸臂,其外伸长度可达 10~20m ,这些设备不用时可以隐藏起来。 18 台设备、 36 个工人,全部清洗一遍要 2~3 个月。
全部回复(5 )
  • zhdy0719
    zhdy0719 沙发
    拜读了,幕墙不太懂。
    2016-01-20 20:43:20
  • qiulu282
    qiulu282 板凳
    兄台有没有迪拜塔的幕墙图,想学习一下,谢谢啊!我邮箱 281631674@qq.com
    2016-01-20 11:53:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑幕墙的新结构和新系统
高度400m以上的建筑全部采用玻璃幕墙据不完全统计,目前设计、在建和建成的高度400m以上的超高层建筑的数量大约如表1所示。国内外所有超过400m的建筑都采用玻璃幕墙作为外围护结构。超高层建筑外围护结构之所以采用玻璃,是因为玻璃同时具备透光、高强、轻质、耐久四大特点,而这是其他材料不可代替的。目前正在设计的沙特王国大厦(高度1600m),玻璃幕墙的重量为建筑总重量的1/100
