生物制药废水特点:
水质比较稳定、浑浊、深色,具有恶臭、呈微碱性,一般不含有毒物质,但常含有营养物质,且含有大量细菌(包括病原菌)、病毒和寄生虫卵,实验废水的特征是水量小,水质复杂且不稳定,pH值波动较大。该类废水成分较复杂,入未处理或处理效果不好就直接排放必将破坏周围环境和水体。
此项目膜型号:一期 RGE-150-150 2组.设计水量:150T/D;
二期 RGE-150-150 4组.设计水量:240T/D
处理效果
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软测量在污水处理1 概述 污水处理是指通过构建一项可靠有效的体系来治理与改善水质,并依靠一套切合实际的自主监控体系来维护其正常运行的过程,这一体系所涉及的参数较多,必须及时给予检测,才能保证污水排放的指标与我国环保部门的有关规定相符合。在实际操作期间,由于污水处理的过程比较复杂、变化较大、具有一定的非线性等,存在传感器不能及时准确地检测和传输数据的情况。针对这一问题,通常主要采用下面两种方法进行解决:第一,可利用新开发的硬件检测仪直接检测过程参数,但因污水处理的过程比较复杂,硬件检测仪器虽能检测到污水中有机物的参数,却无法实时在线监测各种水质中的有机物。因此,要想完成这一污水处理过程相对较难。第二,通过计算机结合易于测量的信息数据进行估算待测量的变量值,即所谓的软测量。在污水处理过程中结合软测量进行构建相应的模型,以完成对污水处理过程的实时监控,从而开发出相关的自行监测体系,满足污水排放的达标标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
