土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区管网选材
小区管网选材
发布于:2007-10-29 17:11:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问大家,多层住宅小区的 污水 雨水 給水都选用什么管材。
如果消防和給水同用一条管线,給水怎么选
  • ljhuar5
    ljhuar5 沙发
    污水也可用HDPE和UPVC双壁波纹管的.多层的给水可用PE,
    管材可用的也很多.要看你具体用在什么地方什么情况了.多看看相关资料
    2007-11-02 15:32:02
  • zhqily
    zhqily 板凳
    污水还是陶土管和混凝土管,给水现在用hdpe,也有用玻璃钢的!
    2007-11-02 14:41:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
巴式流量槽前段5倍河宽的一点疑问,请教
在给排水设计手册里,巴式量水槽前段行近渠道要求长度至少为渠宽的10倍。 ’yrU_k,h 而在堰槽测流规范上则要求不小于5倍河宽。 g%Yw Dr=0t 请问1:以设计手册为准还是以规范为准啊? zmREzP#X 请问2:不管是10倍还是5倍,指的渠宽和河宽是巴式流量槽的咽喉宽还是渠道宽?因为渠道宽一般是2~3倍的咽喉宽度,如果以渠道宽的话,前段就很长很长,可是我去有些污水处理厂看过,感觉前段都没有那么长的。所以请高手指点一下。 S6J7^’h
