土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构转换层的设计实践
高层建筑结构转换层的设计实践
发布于:2015-09-11 13:12:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:本文结合广东省中山市阜沙镇某商住小区工程设计实际,对高层建筑梁式转换层的结构选型、结构布置、构造措施、结构计算进行了探讨。
关键词:高层建筑; 转换层 ;梁式转换结构
随着社会主义现代化的建设,高层建筑的设计也往着高度更大、功能更多、体型更复杂的方向发展,高层建筑在垂直功能的划分亦更细化了,如上部楼层为住宅、酒店;中部楼层作为办公、写字楼;底部楼层作为商场、银行、饮食业等。不同的使用功能需要不同的结构形式去配合设计和施工,上部的标准层结构往往是小开间房,剪力墙柱较密集,而下部侧需要自由灵活的大空间、柱网跨度大的框架结构。导致上部的竖向承重结构不能直接地落到建筑物底部,所以需在这两种不同结构的交接处设置结构转换的过渡层,也即是所谓的转换层。常用的转换形式为梁式转换,梁式转换具有传力路径直接明确清晰、构造相对简单、施工方便等优点,故在实际的工程设计中得到了较广泛的推广和应用。
  1.工程概况
  本工程为中山市阜沙镇某商住小区的高层建筑,共18座高层住宅,整个小区规划总建筑面积为145180.33m2其中地下车库面积为14090.15m2,建筑层数以11、18层为主。本次探讨为6栋高层住宅,高53.30m,地下一层,地上18层,面积为8070.86 m2。地下为停车库,层高3.25m,地上首层为裙楼,层高为5.5m,三~十八层标准层层高3.0m。小区工程设计为商住合一的高层建筑,首层为商业步行街,因此除主体中间部分(电梯间、楼梯间)布置成落地剪力墙结构外,其他部分不能落地的剪力墙需通过转换层转换。
  2.结构选型
  要实现高层建筑上、下部结构形式与柱网的相互转换,通常采用以下的几种结构转换类型:梁式转换、板式转换、箱式转换、桁架式转换、空腹桁架式转换。其中梁式转换以传力路径直接明确清晰、构造相对简单、施工方便等优点得到广泛的应用。本工程首层商铺的高度为5.5m,在满足设备管线铺设、装修吊顶后的楼层净空高度要求,再结合梁式转换的优点和经济性,本工程决定采用梁式转换层。
  3.结构布置
根据《高规》10.1.1带转换层的高层建筑按复杂高层建筑结构设计,本工程为:A级高度建筑、7度设防烈度、抗震等级为三级的剪力墙结构。由于上部标准层住宅与底部首层的商业使用功能上的差异,标准层结构是小开间房剪力墙布置密集的剪力墙结构;而底部结构为开间、跨度大的框架柱部分落地剪力墙的框支剪力墙结构,采用转换梁托柱与墙两种形式。
  4.构造措施
本工程设计严格按照《高规》10.2中规定的带转换层高层建筑结构抗震构造措施进行,并结合现场的施工条件及以往的设计经验。本着小震不坏、中震可修、大震不到的准则,对本工程采用了以下的抗震构造措施:(1)加强底部框支层的刚度和延性。《高规》附录E 转换层上下结构侧向刚度比值在抗震设计时不应大于2,为了减少上下层刚度比,底部负一层、首层电梯筒及部分剪力墙厚度为300mm,三层以上标准层厚度为200mm。混凝土强度等级:-1~3层为C40,4层以上为C35~C25。(2)加强转换层楼板的刚度和延性。为确保水平荷载的可靠传递,转换梁周边的楼板厚度取为180mm,并配双层双向钢筋,配筋率为0.25%。
(3)《高规》10.2.8规定转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8,托柱转换梁截面跨度不应少于其上托柱在梁宽方向的截面宽度。如1轴交X~AC轴的转换梁,位于商铺的入门口上空,在满足转换梁的抗剪抗弯的计算要求下,加大转换梁的宽度至1400mmX1300mm,为商铺入口处取得最大的净空高度。
  5.结构计算
5.1本工程抗震设防烈度为7 度,抗震等级为三级(底部加强部位剪力墙及框支框架为二级);场地类别为Ⅲ类;设计地震分组为第一组;风荷载:按50年重现期的基本风压值为 0. 70 kN/ m2,当计算风荷载作用下的结构水平位移时,基本风压按50年重现期的风压值0.64 kN/ m2;地面粗糙度为B 类。本工程-1~3层墙柱(梁、板)混凝土等级分别为C40(C30);4~6层墙柱(梁、板)混凝土等级分别为C35(C25);7~9层墙柱(梁、板)混凝土等级分别为C30(C25);10~顶层墙柱(梁、板)混凝土等级分别为C25(C25)。采用PKPM的SATWE进行结构整体计算。  5.2根据经验初步选定转换梁截面,用SATWE 进行结构整体计算,得到转换梁所受设计剪力后,按照该值不大于0. 15 f cbh/0. 85 校核截面尺寸。本工程转换层的层高为5.50 m ,转换梁的最大跨度为7.70m ,转换梁截面尺寸为宽度(700mm~1400 mm) ×高度(1000mm~1400mm) 。梁宽度不小于上部墙体厚度(200 mm)的两倍 ,梁高度大于梁跨度的1/ 8 ,均满足要求。
  5.3计算结果:
  1.第一扭转周期为1.5952,第一平动周期为1.1996,两者之比为0.752,小于0.85满足规范要求;
  2.最大层间位移比为1.23小于1.4,满足规范要求;3,震型数取了15个,X 方向的有效质量系数为99.51%,Y 方向的有效质量系数为99.50%,不小于90%均满足规范要求。
  3.计算结果分析
  经初步计算,由于本工程的转换位置基本都属于在原位转换,上部被转换的墙体离转换梁的端部较近,故弯距均不算大,纵筋基本上为构造配筋,但剪力却非常大,从结果上可以看出,转换梁的截面受剪承载力不满足。在建筑美观及层净高的要求下,转换梁截面高度不能再加大了,在不变混凝土等级的情况下,只能加大转换梁的宽度或混凝土等级、加腋托了。加宽梁截面后,经重新计算后,得到满意的结果,抗剪超筋问题得到解决。
  根据《高层建筑混凝土结构技术规程》要求,楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层的70 %或其上相邻三层侧向刚度平均值的80 %。SATWE计算结果如下:转换层所在计算层号=3
  X方向刚度比= 1.620
  Y方向刚度比= 1.420
  符合《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求。
  6.结语
由于带转换层高层建筑结构设计理论方法还不完善,因此在进行带转换层高层建筑结构的设计时应该注意以下几个问题:
  第一,转换层下部结构不应成为柔软层,否则房屋在大地震中会倒塌。
  第二,应使转换层上部结构抗侧刚度接近下部结构抗侧刚度,不发生转换层上、下刚度突变。
  第三,若底部转换层位置越高,则转换层上、下刚度突变越大,转换层上、下内力传递途径的突变加剧;若转换层位置越高,则落地剪力墙或简体容易出现受弯裂缝,从而使框支柱的内力增大,转换层上部附近的墙体易破坏;若转换层位置越高,则对结构抗震不利。因此,设计转换层位置时应符合规程JGJ3—2002附录E的规定。
  第四,设计带转换层高层建筑结构体系应符合规程JGJ3—2002的规定。
参考文献
[1] 唐兴荣.高层建筑转换层结构设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社 2002.
[2] 谢晓锋.高层建筑转换层结构型式的应用现状及问题[J].广东土木与建筑 2004.
[3] 熊进刚,吴晓莉,陈礼建等.有梁式转换层的高层建筑结构设计与研究[J].工业建筑 2001.
全部回复(11 )
  • qq_1401353143470
    我这种没钱人也是伤不起
    2016-04-18 15:08:18
  • lb6211
    lb6211 板凳
    分析很到位,对规范理解也很不错
    2016-04-16 14:42:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
试论房屋建筑结构设计的原则和方法
摘 要:近几年我国的经济蓬勃发展,建筑事业也欣欣向荣。而且这几年来随着人民的生活条件逐步改善,对房屋建筑的设计要求也越来越高。本文在此对建筑房屋结构的设计原则和设计方法做了探讨。关键词:房屋建筑;设计原则;设计方法  引言  我国国民经济的快速发展,也促进了各种行业的发展,建筑行业在市场经济下也迅速发展起来。房屋建筑结构设计是一项比较复杂而又艰巨的工作,它不仅会给房屋的安全性和耐久性带来影响,而且也会直接影响到它的经济性和使用性。因此,对它的设计原则和设计方法进行探讨是建筑设计部门要引起足够重视的问题。
