土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂供配电系统备用电源自投切换功能的探究
发布于:2015-09-11 13:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂供配电系统备用电源的自投切换功能在工厂生产中的应用是十分必要的,一方面,工厂的生产线在进行生产过程中不能由于电源的切断而断掉生产,另一方面,生产设备以及相关精密仪器在突然断电过程中会发生损坏,因此,加强备用电源技术的利用能够确保工厂生产的进行和保证生产设备的正常运行。
一、备自投概念综述
备自投在电力中指的是正常供电中断后,企业或工厂中的备用电源通过相关技术自动投入使用的一种设备。我们日常生活中常见的应急灯就是备自投技术应用的体现。
备自投一般都有两个电源开关,在电网停止供电后,日常供电的开关就会关闭,而另外的备用电源开关就会投入使用,发动机开始运行发电,将电力输送到各生产车间,确保工厂生产的正常运营,同时由于电源切换是在极短的时间内进行的,因此由断电带来的机器设备损害较少,降低了企业的维修成本。
工厂供配电系统备用电源自投切换需要遵循如下的操作:
首先,工厂内部人员要确保所有电源被切断。
其次,在确保备用电源在投入使用时是处于断开的状态后,打开备用电源。
最后,将电力通过各线路输送到用电地带。
在进行备用电源自投使用时,技术人员要确保现阶段情况下备用电源启动的可行性,防止因为范围过大而造成使用的难度加大,同时,在进行备用电源使用时,电压的状况也需要格外注意,技术人员要根据具体情况并结合相关经验对备用电源使用过程中产生的电压变化进行分析,防止因电压变化而产生“假失压”的判断。
二、如何实现工厂供配电系统备用电源的自投切换
(一)自投切换的使用分类
工厂供配电系统备用电源的自投切换根据切换状况的不同而有所区别,它不仅有正常意义上的自投切换,更有由于功能故障导致的不正常切换。
首先,备用电源的正常切换是技术人员在工厂正常断电后采用手动技术打开备用电源的一种方式。在手动打开备用电源过程中,又细分为两种,一种是从正常供电的电网向备用电源的切换,另一种则相反,由备用电源向供电电网的切换。这两种切换方式是切换方向可逆性的表现。
在进行具体的切换过程中,根据切换发生时间的长短,以及切换方法的不同,又可以向下细分为逐一切换和同时切换。逐一切换也就是并联切换,是技术人员采用的先切断备用电源开关,然后将正常供电的开关关闭,观察能否使用备用电源,在条件符合备用电源的使用情况后,打开备用电源开关的方法。而同时切换就是直接打开备用电源开关,同时切断正常供电的电源。
其次,从备用电源切换的非正常情况来看。工厂生产过程中,往往会有一些意外情况的发生,在这种不可预料的情况下,工厂的电源保护开关自动开启,备用电源自动连入工厂用电中,当然,在这种非正常情况下,电源保护系统的反应速度是关键,在进行备用电源启动过程中,电源保护系统会自动断开正常工作电源,从而保证用电安全。
(二)实现工厂供配电系统备用电源自投功能使用的措施
在应用备用电源自投功能时,需要相关技术人员和工厂领导做好相关方面的工作。
首先,加强工厂电路安全检测,确保备用电源和正常用电电路的正常运行。工厂生产等活动的开展离不开电力系统,在进行日常生产活动中,工厂需要定时对工厂电路铺设情况进行检修,防止出现电路老化情况,进而造成备用电源的不正常使用。同时,加强电路检修,有利于保证备用电源在电源供应切断过程中的正常使用,减少工厂因断电停止生产而出现的不必要损失。
其次,工厂领导要加强工厂内部人员对备用电源的认识,从而保证备用电源的正常使用。备用电源的使用是在工厂正常供电中断的情况下进行的,加强工厂内部人员对备用电源的认识,能够确保备用电源在正常用电过程中的维护,工厂员工在进行电路检修过程中也会加强对备用电源的检修力度,从而推动工厂内部电路安全建设。最后,工厂需要加强对相关技术人员电力使用的培训,并积极的采用新技术。工厂备用电源的使用不仅需要技术人员有相应的专业知识,更要技术人员能够根据工厂的实际电量情况来判断是否启动备用电源。
工厂加强对技术人员的培训,能够确保技术人员进行正确的备用电源的使用,同时,在进行培训过程中,工厂相关负责人要让技术人员明确自己的责任,确保责任落实到人,进而激发技术人员的责任心,在维持工厂正常生产活动的同时,适当的为工厂减少电力方面的维护开支。新技术的使用能够推动工厂备用电源自投切换功能的深入发展。在目前的经济条件下,工厂需要及时的进行技术革新,提高工厂的资源利用率,并通过改进生产模式来适应激烈的市场竞争,同样,在电力使用过程中,工厂也应该加强新技术的使用和投入力度,只有确保新技术充分利用到具体的电力维护和相关操作过程中,才能够为工厂节约成本,进而保证备用电源自投切换功能的正确合理使用。
结束语
工厂供配电系统备用电源的自投切换功能在工厂中的应用一方面是工厂生产的需要,另一方面,是先进技术在实际生产中的具体应用。备用电源的自投切换需要有相关技术人员来进行维护和处理,在应用过程中,工厂要及时的更新有关设备,并根据具体的生产情况进行技术改革,从而推动先进技术在生产中的利用,确保生产的持久性和安全性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑供配电可靠性浅析
引言 社会和经济的快速发展对供电系统可靠性提出了越来越高的要求,以往供配电系统在数量和规模方面都存在着较多的问题,同时缺乏完善的管理制度做依托,所以经常存在维护难度较大以及自动化程度不高等问题,而且容易引起各种安全事故"因此,要不断提高民用建筑供配电系统的可靠性,保证居民生活和生产用电的需要,促进地区经济的持续发展" 1民用建筑供配电系统及其可靠性 民用建筑供配电系统主要负责将电能输送至基本的用户按运行方式,供配电系统一般由发电系统、输电系统、配电系统和用户4部分组成"而供配电系统的可靠性主要指的是电力系统按照不同用户在用电数量和质量方面的需求,满足其使用功能的需要。通常情况下,供配电系统本身的设备以及系统性能对供配电系统可靠性有重要影响,而对于供配电系统可靠性的研究已经成为了当前电力工程中一项重要的内容。
