土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对某高层住宅区的供配电设计技术分析
对某高层住宅区的供配电设计技术分析
发布于:2015-09-11 13:08:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近几年来,随着科学技术的飞速发展,在人们的日常生活中应用的家用电器越来越多,例如空调、冰箱以及电饭锅等,这些电器的用电量非常大,但同时又是人们日常生活中所不能缺少的用具。家用电器的增多加大了居民的用电需求,如果住宅区的供配电设计不合理,就会影响到居民的正常生活,甚至在用电过程中出现故障,严重威胁到居民的人身财产安全。因此,相关部门在设计供配电系统时必须考虑全面,从住宅区总的负荷入手,并结合住宅区的实际情况,设计出合理的供配电系统。
1 高层住宅区供配电系统存在的问题
随着人们日常生活中所使用的电器增多以及供配电系统在长期使用过程中所出现的问题等原因,传统的供配电系统已经无法满足人们的用电需求,而且在使用过程中还出现了很多问题,严重影响到人们的正常生活:①配电设施由于长时间的使用出现老化现象,这样就增加了设备出现故障的几率,同时还带了的安全隐患,对居民的生命财产安全造成严重的威胁;②原来制定的供配电系统的标准偏低,而随着社会的不断发展,人们的用电量越来越大,这样就导致原有的供配电系统所具有的容量不足以满足人们的日常生活需求,对居民的正常生活造成困扰;③在居民的用电高峰期如晚饭期间等时段,由于大部分居民都在用电做饭或看电视,原有的供配电系统就容易出现电压降低、满载或超载现象;④当发生事故时由于设备的老化等原因,线路的切换并不灵活,无法及时的断电,就容易造成安全隐患。
2 制定住宅区的配电设计方案
2.1 对用电的总负荷进行预测
按照我国相关规定,我国在对住宅区在单位面积内所使用的负荷进行计算时一般按照以下数据:
在这些数据的基础上,当对整个小区所使用的负荷进行计算时,就应分别以商业楼房、高层楼房以及多层住宅楼的总面积与单位面积内的用电量的最大值进行相乘,并将最后各楼房所得出的数据进行相加,从而得出住宅区总的负荷量,经过计算,总的负荷量大约为11380kW。
2.2 制定电源接入方案
在接入 10kV 电源之前,通过负荷预测已经确定了容量,这样就可以制定电源的接入方案,在 10kV 电源系统的线路上找到合适的电源接入点,从而满足小区中所有用户的负荷需要。在城市的配电网中,住宅区的供配电设施是重要的组成部分,因此,对住宅区所应用的供配电标准应归于城市配电网统一的规划之下。通过制定合理的电源接入方案,能够有效的保证供配电系统的可靠性、安全性及稳定性,进而更好的为住宅区中的居民提供服务。
由于高层小区的供电容量非常大,大约为 8000kVA,而目前没有任何一种线路能够满足这样庞大的容量需求,因此,在设计小区的供配电系统时,就可以在上一级的变电所中延伸出两条 10kV 的线路来为这个高层住宅区提供用电负荷,同时,还要在小区内设置一座10kV 的开闭所,这样就能符合相关规定的要求,并能使这两条电源线路在正常的运行过程中保持相对独立,这样就能有效的提高系统的供电效率,进而满足小区内所有居民的用电需求。
3 供配电设计方式
3.1 单环网式的供电方式
在住宅区中采用单环网式的供电方式,要充分的考虑居民的用电需求,注重安全性、经济性,同时,还要认识到居民的家用电器的数量在不断增多,这样就造成用电负荷的不断增加,因此,在采取单环网式的供电方式时,要将线路设计成富有伸缩性的线路。而且在采用单环网式的供电方式时,还要结合建筑设计的要求,并与建筑中的土木工程密切联系,从而保证在单环网式的供电线路上能够有充足的空间来进行弱电箱及强电箱的安装。
在进行单环网式的供电方式的设计环节,相关工作人员可以在10kV 线路中所包含的母本线路中将一段干线电缆引出来。引出这段干线电缆后,可以将其通过开闭站引入一个住宅区的配电室,并以高压线路为媒介,通过高压负荷网到达另一个住宅区的配电室,从而有效的将这段干线电缆接到其他母本线路上,这样就形成了单环网式的供电方式。
3.2 双射线式的供电方式
住宅区的配电网系统一般都是将环形网作为核心来进行配电的10kV 的配电系统。在通常情况下,这种配电系统都是将来自不同变电站内的不同母本线路同时连到双回路的干线电缆上。进入距离最近的住宅区的配电室中所具有的高压母本线路,再以环网变电柜为媒介,进入另一个住宅区的配电室,完成这些操作就产生了双射线式的供电方式,这样,当其中一条线路出现故障影响到正常的工作时,另一条线路就能及时的接入并取代其进行工作。
与单环网式的供电方式相比,双射线式的供电方式更加简便易行,在这种方式下也能更好的接入新的用电负荷量。同时由于变压器在运行时是单独工作,这样就能够为施工提供方便。一般的高层住宅区大概能住 1000 户左右的居民,供配电系统的半径应设置为 150m,这样就能保证所有居民都能使用 0.4kV 既稳定又可靠的电压,同时,为了提高效率,还可以平均每 400 户安装一座变电中心。
3.3 中压式的供电方式
改革开放以来,我国采用最多的供电方式就是放射式及树干式的线路连接方式,而且这两种方式能够良好的满足人们的用电需求。但随着我国社会主义现代化进程的不断加速,同时再加上我国科学技术水平也在飞速发展,传统的这两种方式已经无法满足人们越来越高的需求,因此,中压式的供电方式应运而生。
从目前的形势来看,环式供配电系统还能够适应居民的大部分的用电需求。而闭环式电路由于两边线路的电压不同容易在运行过程中出现干线中行路的环流。因此,在采用中压式的供电方式时要将线路所具有的稳定性、安全性与可靠性作为设计的前提,并充分考虑所要安装的住宅区所处的地形、气候及面积等因素所造成的影响,进而为居民提供最安全可靠的供电方式。
4 结束语
综上所述,随着我国科学技术的不断创新与发展,电子产品的应用越来越广泛,人们的日常生活也越来越离不开电器。随着电器的增多,住宅区的居民的用电负荷也在不断增大。为了不断满足人们持续增加的用电量,相关部门必须不断优化供配电系统,并不断的进行创新与改进,将传统供配电系统中的不利因素全部排除,采用新技术、新手段、新方式来进行供配电系统的设计与实践,不断提高供配电系统的安全性、稳定性及可靠性,从而保证住宅区居民日常生活的正常运行,并促进我国电力工程的持续快速发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈低压电气供配电及设备安全管理
一、电气设备的安全防护措施分析 对于电气设备而言,使用环境对其安全防护有效性的影响是最为显著的。实践研究结果表明:复杂且多变的使用环境将会使得电气设备的正常运行面临着极为严峻的挑战。现阶段,包括粉尘污染、湿度过大以及腐蚀问题的产生均有可能导致其影响环境范围内低压电气设备的有效运行。与此同时,异常物体进入电气设备运行系统当中也有可能导致设备运行出现非正常动作。从这一角度上来说,如何将这些环境因素以及异常物体因素与电气设备的正常运行相隔离,可以说是低压电器设备安全防护的关键所在。在当前技术条件支持下,可以借助于对密封结构、防护罩以及过滤网的综合应用实现对低压电气设备外壳的有效防护,使外界环境各类因素能够与电气设备之前形成有效的隔离,从而达到安全防护的关键目的。与此同时,基于以上有关低压电气设备安全防护基本原理的分析,现阶段所涉及到的具体防护形式主要可以分为两种类型:首先是有关人为性因素的控制,即相关工作人员在实践工作过程当中应当严禁与电气设备外壳待危险标志的部件发生直接接触,与此同时,还应当通过日常性监督管理工作的有效落实,防止外界异常物体进入电气设备内部;其次是有关客观性因素的控制,即应当那个防止电气设备在正常运行过程当中出现以滴落、直淋、直溅、直浸以及直潜形式出现的液体进入问题,从而防止相关电气设备的正常使用受到不利影响。
