土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 中水回用工程设计方案
中水回用工程设计方案
发布于:2015-09-11 12:00:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
简介: 目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。
关键字:中水回用 工程 设计 方案
联合国早在 1977 年 2 月就向全世界发出警告“水不久将成为一个重要的全球性危机”。如今,全世界面临水资源危机,产生的原因主要包括用水量急剧增加、水污染、水资源开发不合理、浪费严重等几个方面。随着社会的迅速发展和文明的不断进步,特别是人口的急剧增加,人类对水的依赖程度越来越高,世界用水量急剧增加。
我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为 2200 m3 ,约为世界平均水平的四分之一。而且 , 我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前 , 我国农业用水利用率仅为 40% ~ 50% ,灌溉用水有效利用系数只有 0.4 左右。工业方面 , 工业用水重复利用率低 , 仅为 20% ~ 40% ,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的 10% 左右。
此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊 , 缺乏危机感,节水意识差 , 城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制 , 违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低 , 相关法律、制度不健全 , 都是我国水资源危机出现的原因。
中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。
由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强 节水 意识以及研究城市废水再生与回用工作。城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水 ( 不含粪便和 厨房 排水 ) 、杂排水 ( 不含粪便污水 ) 以及生活污 ( 废 ) 水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、洗车、 空调 冷却、冲洗 便器 、消防等不与人体直接接触的杂用水。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
飞机工业配件超声波清洗机
一、你们了解飞机工业配件分类? 分类:燃料计量仪表、注入喷嘴、旋转翼、流量控制装置、机械控制装置。 二、配件生产与运行过程中残留的污染源 污染源:氧化物、灰尘、机械运转时产生的碎屑、润滑油、抛光粉、防腐剂、积碳。 三、清洗的由来 清洗是人们日常生活中常见的一项传统体力劳动。这样的传统清洗操作非常简单(只有一道工序依附于生产过程中),没有引起广泛的关注。 进入
