土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于综合高层建筑结构设计分析
关于综合高层建筑结构设计分析
发布于:2015-09-11 12:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:综合高层建筑结构设计的过程是设计者发挥主观能动性的过程,同时也是知识运用和经济分析高度融合的过程。由于每一个设计工作者的知识和经验都是有差别的,正是这种差别的存在,导致了对于一个功能相同,约束条件相同的设计,不同的结构工程师可能采用不同的结构体系,设定不同的空间尺度、选用不同的结构材料来实现同一设计目标。然而,采用不同材料不同的结构体系以及不同的空间尺度,往往经济性能都不相同,甚至相差很大。所以,我们要注重设计的各个环节。本文主要对综合高层建筑结构设计中的几个问题进行探讨。
关键词:综合高层建筑 , 结构设计, 问题, 探讨
一、综合高层建筑工程结构设计的一般原则
1.相应的构造措施
  一个综合高层建筑工程的结构设计者,不能够不考虑建筑工程在投入施工后的种种问题,因为这些切实的施工问题,将会直接的影响到高层建筑工程的整体结构。比如说钢筋的锚固长度.构件的延性性能.温度应力的影响以及平面与立面的布置等等,只有充分的考虑到了这些因素,才能够确保高层建筑工程结构的合理性.科学性,才能够增长建筑的使用时间,从而保障人们的利益。
2.正确的分析计算
  在综合高层建筑工程的结构设计过程中,计算机是非常方便的.重要的辅助工具,但是如今的计算机软件种类很多,而且每一种软件所计算出来的结构都会有所不同,所以综合高层建筑工程的结构设计者还必须严谨的对这些结果进行正确的分析,这样才能够合理的判断出哪个更加贴近实际的工程,进而才能够确保计算结果的正确性,确保高层建筑工程结构设计的准确性。
3.合理的选择方案
  综合高层建筑工程的结构设计是不是成功取决于最初的结构方案,如果结构方案是合理的.科学的以及经济的,那么也就是从根本上保障了整个建筑工程结构设计,因为结构方案的形式以及体系都具有可行性,而后续的工作也就具有了展开的意义。正是因为这样,高层建筑工程的结构设计者必须进行严谨的方案选择,必要的时候甚至可以多花些时间以及精力进行方案的筛选工作。
4.合适的基础方案
  综合高层建筑工程结构的基础设计,应该考虑到整个工程的地质.环境以及周围建筑物的影响等等,因为这些因素都会直接的关系到结构的质量。正是因为这样,必须严格的根据这些客观的重要因素,选择合适的基础方案,否则就会造成基础方案难以实行的现象发生。不仅如此,在展开设计的过程中还应该最大限度的发挥出地基的内在潜力,必要的时侯还应该进行地基的变形验算。
二、综合高层建筑结构设计的几个问题
1.综合高层建筑结构受力性能
  对于—个建筑物的最初的方案设计,建筑师考虑更多的是它的宅间组成特点,而不是详细地确定它的具体结构。建筑物底面对建筑物空间形式的竖向稳定和水平方向的稳定都是非常重要的,由于建筑物是由—些大而重的构件所组成。因此结构必须能将它本身的重量传至地面,结构的荷载总是向下作用于地面的。而建筑设计的—个基本要求就是要搞清楚所选择的体系中向下的作用力与地基上的承载力之间的关系。所以,在建筑设计的方案阶段,就必须对主要的承重柱和承重墙的数量和分布作出总体设想。
2.综合高层建筑结构设计中的扭转问题
  建筑结构的几何形心.刚度中心.结构重心即为建筑三心,在结构设计时要求建筑三心尽可能汇于一点,即一心合一。结构的扭转问题就是指在结构设计过程中未做到三心合一,在水平荷载作用下结构发生扭转振动效应。为避免建筑物因水平荷载作用而发生的扭转破坏,应在结构设计时选择合理的结构形式和平面布局,尽可能地使建筑物做到三心合一。在水平荷载作用下。高层建筑扭转作用的大小取决于质量分布。为使楼层水平力作用沿平面分布均匀。减轻结构的扭转振动,应使建筑平面尽可能采用方形.矩形.正多边形等简单平面形式。在某些情况下。由于城市规划对街道景观的要求以及建筑场地的限制,综合高层建筑不可能全部采用简单平面形式,当需要采用不规则L形.T形.十字形等比较复杂的平面形式时,应将凸出部分厚度与宽度的比值控制在规范允许的范围之内,同时,在结构平面布置时,应尽可能使结构处于对称状态。
3.综合高层建筑抗震设计中常见问题
1) 高度问题
  按我国现行《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定综合考虑经济与适用的原则,给出了各种常见结构体系的最大适用高度,这个高度是在我国目前建筑科研水平.经济发展水平和施工技术水平下,较为稳妥的,也是与目前整个土木工程规范体系相协调的。可实际上,已有许多混凝土结构高层建筑的高度超过了这个限制,如:采用组合结构体系的金茂大厦,高达420.15m(建筑高度);采用混凝土结构体系的中信广场,也高达322m(建筑高度)。对于超高限建筑物,应当采取科学谨慎的态度。因为在地震力作用下,超高限建筑物的变形破坏性态会发生很大的变化,随着建筑物高度的增加,许多影响因素将发生质变,即有些参数本身超出了现有规范的适宜范围,如安全指标.延性要求.材料性能.荷载取值.力学模型选取等。
2)材料的选用和结构体系问题
  在地震多发区,采用何种建筑材料或结构体系较为合理应该得到人们的重视。我国150m 以上的建筑,采用的三种主要结构体系(框—筒.筒中筒和框架—支撑) ,这些也是其他国家高层建筑采用的主要体系。但国外特别在地震区,是以钢结构为主,而在我国钢筋混凝土结构及混合结构占了90 %。如此高的钢筋混凝土结构及混合结构,国内外都还没有经受较大地震作用的考验。混合结构的钢筋混凝土内筒往往要承受80 %以上的地震作用剪力,有的高达90 %以上。由于结构以钢筋混凝土核心筒为主,变形控制要以钢筋混凝土结构的位移限值为基准。但因其弯曲变形的侧移较大,靠刚度很小的钢框架协同工作减小侧移,不仅增大了钢结构的负担, 而且效果不大,有时不得不加大混凝土筒的刚度或设置伸臂结构,形成加强层才能满足规范侧移限值。此外,在结构体系或柱距变化时,需要设置结构转换层。加强层和转换层都在本层形成大刚度而导致结构刚度突变,常常会使与加强层或转换层相邻的柱构件剪力突然加大,且加强层伸臂构件或转换层构件与外框架 柱连接处很难实现强柱弱梁。因此在需要设置加强层及转换层时,要慎重选择其结构模式,尽量减小其本身刚度,减小其不利影响。
  在综合高层建筑中, 根据现在我国建筑钢材的类型. 品种和钢结构的加工制造能力,建议尽可能采用钢骨混凝土结构.钢管混凝土(柱) 结构或钢结构,以减小柱断面尺寸,并改善结构的抗震性能。在超过一定高度后,为减小风振,钢骨(钢管) 混凝土通常作为首选。在钢骨混凝土构件中,日本阪神地震震害说明,采用格构式的型钢时,震害严重,采用实腹式的热轧型钢或焊接工字钢的,则震害要减小许多。
3)轴压比与短柱问题
  在钢筋混凝土建筑结构中,往往为了控制柱的轴压比而使柱的截面很大,而柱的纵向钢筋却为构造配筋。即使采用高强混凝土,柱断面尺寸也不能明显减小。限制柱的轴压比是为了使柱子处于大偏压状态,防止受拉钢筋未达屈服而混凝土被压碎。柱的塑性变形能力小,则结构的延性就差,当遭遇地震时,耗散和吸收地震能量少,结构容易被破坏。但是在结构中若能保证强柱弱梁设计,且梁具有良好延性,则柱子进入屈服的可能性就大大减少,此时可放松轴压比限值。另外,许多高层建筑底部几层柱的长细比虽然小于4 ,但并不一定是短柱。因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比,只有剪跨比≤2 的柱才是短柱。有专家学者提出现行抗震规范应采用较高轴压比。但是即使能调整轴压比限值,柱断面并不能由于略微增大轴压比限值而显著减小。因此在抗震的超高层建筑中采用钢筋混凝土是否合理值得商榷。
结语
总之,我国的综合高层建筑建设发展迅速,但设计质量方面来看,并不理想。高层建筑结构设计人员应根据具体情况进行具体分析掌握的知识处理实际建筑设计中遇到了各种问题。
参考文献
【l】梅洪元,付本臣.中国高层建筑创作理论发展研究【R】.高层建筑与智能建筑国际学术研讨会,2002.
【2】赵西安.现代高层建筑结构设计【M】.北京:科学出版社,2004.
【3】于险峰.高层建筑结构设计特点及其体系【J】.建筑技术,2009(24 J.
  • hxz417
    hxz417 沙发
    谢谢分享!
    2016-01-24 23:02:24
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    看完了,感觉还不错
    2015-10-15 16:36:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
斜梁和竖向梁纵筋在框柱附近相互叠加怎么处理啊?
斜梁和竖向梁纵筋在框柱附近相互叠加怎么处理啊?如图
