土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PLC的污水处理
PLC的污水处理
发布于:2015-09-11 10:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
可编程序控制器PLC是一种专为在工业环境应用而设计的数字运算电子系统。具有可靠性高、抗干扰能力强、组合灵活、编程简单、维修方便等诸多优点。从我国现有水处理厂运行情况看,由IPC+PLC控制单元组成的、两层面的集散式监控系统具有很好的适应性,成为在我国水处理业中是应用最为广泛的一种。本文以一实际日处理量为15万吨/天的污水处理厂中控系统为例,说明PLC控制系统在污水处理厂的应用。根据对污水处理工艺运行的新要求,重新编制控制系统程序,引入智能控制,将处理的核心——氧化沟运行程序由以前单纯时间控制,设计为时间顺序控制和溶解氧(DO)控制相结合的新的控制模式,提升系统整体性能。
  1、污水处理工艺
  根据污水组成及出水要求,采用三座三槽式氧化沟工艺,日处理15万吨,每座氧化沟处理量为5万吨/天。工艺流程如图1所示。
  (1)预处理阶段:污水进入处理厂后先经过闸门进入粗格栅间,在粗格栅间较大的悬浮物和沉渣被拦截下来,污水则进入污水提升泵房。污水提升泵将污水提升至细格栅和旋流沉砂池。在旋流沉砂池中比重较大、颗粒较粗的砂粒被沉淀下来,沉砂池出水进入矩形总配水井。
  (2)生化处理阶段:总配水井将污水分配至三座三角形分配水井,再通过三角配水井将水配至三沟式氧化沟的其中一沟。在氧化沟内污水经曝气转刷曝气、沉淀后从位于边沟的出水堰流出。
  (3)污水处理阶段:剩余污泥排入浓缩池,经离心脱水处理后外运。
  (4)深度处理系统:二级出水经加氯消毒后,一部分直接排入陡河,另一部分经中水提升泵房输送到深度处理系统(包括曝气生物滤池、高郊纤维滤池、清水池等),达到再生水回用要求后,作为工业用水、园林喷灌提供给用户使用。
  由于本项目是对原有自控系统的升级改造,深度处理系统为后建项目,自控系统采用独立设置,未接入全厂中控体系。
  2、控制系统结构及组成
  控制系统按参与生产程度级别划分为:管理级、控制级、现场级三个级别。控制系统结构如图2所示。
  根据工艺设施的布置方向,设置PLC1、PLC2、PLC3三座子站。
  PLC1负责预处理系统、泥处理系统的数字信号和模似信号的采集、传输及相关过程的自动控制。控制设施包括:中途泵站、四联体、脱水车间的设备及仪表。PLC2站负责1#氧化沟、2#氧化沟设备的数字信号和模拟信号的采集、传输及相关过程的自动控制。PLC3站负责3#氧化沟、加氯车间设备的数字信号和模拟信号的采集、传输及相关过程的自动控制。
  为保证污水处理厂的安全运行,污水处理厂自动控制方式有三种:就地手动控制、远程手动控制、远程自动控制,其控制级别按此顺序由高到低排列。
  2.1 上位机硬件软件配置
  中控室计算机监控系统由操作员/工程师计算机、以太网交换机、打印机等构成计算机局域网。工控机采用 Windows XP操作系统,安装西门子工控组态软件WINCC6.O,SQL SERVER 2000数据库作为其后台历史数据库[1]。交换机选用设置24个10/100/1000BASE-T端口和2个小型可插拔可扩展端口。
  由上位机至现场各PLC站网络结构是基于IEE802.3标准总线形式的100M工业以太网EtherNet+TCP/IP形式。基于EtherNet+TCP/IP的传感器、变送器可以直接成为网络的节点,其测控参数和状态可以直接在整个企业信息网络内传输和共享[2]。
  2.2 下位机硬件软件配置
  污水处理过程控制点数多,处理工艺地理位置分散,控制要求高,以及PLC的性能价格比、现有技术人员熟悉程度等其它因素,本控制系统选用西门子SIMATIC S7系列的S7-400 PLC。该PLC采用最新的技术制造,能保证10年以上的备件供应能力,并具有本地的技术支持和服务能力。支持符合IEC标准的编程语言及数据格式,电源、CPU及其它任何模块均可“带电插拔”,故障维护时间少,提高了系统的可靠性[3]。
  3、三槽式氧化沟自动控制程序
  三氧化沟通常一个工作循环需4-8小时,在整个循环过程中,中间的沟始终处于好氧状态,而外侧两沟中的转刷则处于交替运行状态,当转刷低速运转时,进行反稍化过程,转刷高速运转时,进行硝化过程,而转刷停止运转时,氧化沟起沉淀池作用。若调整各阶段的运行时间,就可达到不同的处理效果,以适应水质、水量的变化。但只按时间进行控制,在曝气时段内易形成过量曝气,使能耗增高,增大运行费用,而且不利于活性污泥的个体长大。因此采用将时间顺序控制和模糊控制结合起来用于中沟转刷的控制。
  污水的溶解氧浓度偏差e(t)=r(t)-DO(t)=2-DO(t),溶解氧浓度偏差变化率 Δe=e(t)-e(t-1)。输出变量为:转刷高速运行台数即RUN1=台数,转刷低速运行台数即RUN2=台数,转刷停止的台数STOP=台数。在这种控制方式下,根据溶解氧的浓度区间以及浓度变化来控制转刷的运行停止。溶解氧浓度专家控制器控制规则如下:
  IF e (t )>=2 THEN RUN2=3 STOP =2
  IF Δ e>0 AND 2> e (t )>=1.5 THEN RUN1=1 RUN2=3 STOP=1
  IF Δ e>0 AND 1.5> e (t )>=1 THEN RUN1=2 RUN2=3
 IF Δ e>0 AND 1> e (t )>=0.5 THEN RUN1=3 RUN2=2
  IF Δ e>0 AND 0.5> e (t )>0 THEN RUN1=4 RUN2=1
  IF e (t )=0 THEN RUN1=5
  IF Δ e<0 AND 0< e (t )<0.5 THEN RUN1=4 RUN2=1
  IF Δ e<0 AND 0.5=< e (t )<1 THEN RUN1=3 RUN2=2
  IF Δ e<0 AND 1< e (t )<1.5 THEN RUN1=2 RUN2=3
  IF Δ e<0 AND 1.5< e (t )<2 THEN RUN1=1 RUN2=3
  中槽共设置五台转刷,其中三台双速、两台单速转刷,双速转刷的低速运行只能直到推动水流的作用,没有充氧的作用。
  上述规则表示:当水中DO 上升至 2mg/L 以上时,只开三台双速转刷低速运行,维持沟内循环,保证泥水充分混合。
  如果DO开始上升,每上升 0.5mg/L,则一台双速转刷由高速变低速运行,待3台双速转刷全部低速运行后,若DO值仍高,则停一台单速转刷。
全部回复(4 )
  • hxn
    hxn 沙发
    用PLC或DCS的比较多,看业主要求吧
    2015-09-13 09:06:13
  • qhdzhy538
    qhdzhy538 板凳
    学习了、、、、、、
    2015-09-12 12:57:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型污水处理设施与传统污水处理
摘 要:生活污水处理一直是通过去除病原菌和去除影响污水排放的污染物,以保护公共卫生。本文从现状的化粪池,对现代的污水处理在施工中做的对比应用。化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,它是让流经化粪池的污水与池内污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。   1.国内处理设施(化粪池)的现状   在我国,化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施,几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。但过去都是砖混结构,而砖混化粪池由于设计、施工、使用、管理等方面的诸多问题,致使95%以上的化粪池使用1—2年后就出现渗漏,由于被忽视,化粪池渗漏严重污染了地下饮用水水源和城市地下供水管道,更为严重者造成建筑物不同程度倾斜。即使没有发生渗漏问题,但由于传统的砖混化粪池缺乏技术含量,处理水质很差,排出的污水严重超标,大大增加了污水处理厂的工作负荷,再无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖等水体,给周边水环境带来严重污染。
