土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 污水处理厂提标改造过滤工艺比选
污水处理厂提标改造过滤工艺比选
发布于:2015-09-11 10:46:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
摘 要:针对城镇污水处理厂的提标改造工程,介绍了活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池和磁混凝滤池的技术特点及其各自的优缺点,为污水处理厂提标改造提供参考。
关键词:提标改造,活性砂滤池,纤维转盘滤池,磁混凝滤池
目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准[1],而执行一级 A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。[2]
  污水处理厂经过强化二级生物处理,仅需要去除SS时,可设置过滤单元。应用于污水处理厂深度处理的过滤工艺有多种形式,包括活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池以及高效磁混凝工艺,下面对这四种工艺作介绍,以供参考。
1.活性砂滤池
1.1 工艺概况
  活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备[3],广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用处理领域。系统采用升流式流动床过滤原理和单一均质滤料,过滤与洗砂同时进行,能够24小时连续自动运行,巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统,能耗极低,其工作原理如图1所示。
  污水厂尾水通过进水管进入过滤器底部,经布水器均匀布水后自上而下通过滤料层。在此过程中,尾水被过滤,去除了水中的污染物。同时活性砂滤料中污染物的含量增加,并且下层滤料层的污染物程度比上层滤料要高。此时打开位于过滤器中央的空气提升泵,将下层的石英砂滤料提至过滤器顶部的洗沙器中进行清洗。滤砂清洗后返回滤床,同时将清洗所产生的污染物外排。
图1 活性砂过滤器工作原理
  活性砂滤料在提升泵的作用下呈自上而下的运动,对尾水起搅拌作用。过滤器内滤料能够及时得到清洁,抗污染物负荷冲击能力强。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身运行特点,使得混凝、澄清、过滤在同一个池体内可全部完成。
1.2活性砂过滤器的技术特点
  (1) 石英砂滤料层较厚,滤池较深,土建费用较高;
  (2) 过滤效率较高,过滤效果较好,无需停机反冲洗,运行费用低;
   (3) 水头损失较高,一般需要设置二次提升泵房,增加了运行费用;
  (4) 活性砂过滤器可根据水量变化灵活增加或减少过滤器数量,主要适应于小规模的污水处理厂。
2.高效纤维滤池
2.1工艺概况
  高效纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点。微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。
  为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内从上至下依次设有反洗排水槽、纤维密度调节装置、纤维束滤料、滤板、布气装置、布水装置。设备运行时水流经纤维滤料层,软性纤维滤料在水流阻力作用下被压实,滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,纤维密度逐渐增大,实现了深层过滤。当滤层截污到一定程度需清洗再生时,在反洗水作用下纤维滤层被放松,使滤料恢复自由状态,对滤料进行气水混合反洗,可有效地恢复滤元的过滤性能。
2.2高效纤维滤池技术特点:
过滤速度快,一般为20~30m/h;
占地相对较小;
设备均国产化,有利于日后维护管理;
设备费用较高;
滤池水头损失较大,运行费用较高;
3. 纤维转盘滤池
3.1 工艺概况
  纤维滤盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,主要用于废水的深度处理与中水回用,目前在全世界已广泛采用了该项技术。其主要特征为处理效果好,出水水质高,出水稳定,连续运行,承受高水力及悬浮物负荷能力强,全自动运行,操作及保养简便,运行费用低,土建费用低及占地极小等。
  纤维转盘滤池用于污水的深度处理,设计水质:进水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,浊度≤2NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右或更低。
3.2工艺运行原理
  污水重力流或压力流进入滤池,滤池中设有挡板消能设施。污水通过滤布过滤,重力流通过溢流槽排出滤池。过滤中部分污泥吸附于纤维滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着纤维滤布上污泥的积聚,纤维滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过测压装置可监测滤池与出水池之间的水位差。当该水位差到达反冲洗设定值时, PLC即可起动反冲洗泵,开始反冲洗过程。
3.3纤维转盘滤池技术特点
  (1)设计新颖。重力运行,根据水位差自动反冲洗。反冲洗期间连续过滤,过滤期间滤池维持静态,滤盘仅于清洗旋转。
  (2)占地面积小,滤盘垂直中空管设计,使小的占地面积即可保证大的过滤面积。
  (3)运行自动化程度高。
  (4)水头损失小,纤维转盘滤池进出水水头损失仅0.3m。
  (5)采用水力反冲洗,反冲洗泵扬程高;
  (6)需更换滤盘滤布,年更换率约5%。
4 磁混凝滤池
4.1工艺概况
  磁混凝工艺在常规中混凝沉淀工艺中添加了磁粉,并使磁粉与混凝絮体有效结合。由于磁粉的比重大,因此大大增加了混凝絮体的比重,加快了絮体的沉降速度。磁混凝工艺同时设置了污泥回流系统,使得污泥中磁粉及混凝剂循环使用,有利于节约混凝剂用量。剩余污泥中经过磁粉回收后排出本系统。
4.2 磁混凝工艺技术特点
  磁混凝工艺沉淀表面负荷可达20~40 m3/ m2h;同时具有优良的沉淀效果,可与普通石英砂过滤相媲美。磁混凝工艺的技术特点是:
  (1)极短的混凝与沉淀时间,总计HRT< 20分钟,占地面积小;
  (2)沉淀出水SS< 5 mg/L,浊度<1.0 NTU;
  (3)优异的除磷效果,TP < 0.02 mg/L;
  (4)由于系统内部具有5 g/L以上的磁粉,因此耐受流量及固体负荷冲击;
  (5)磁粉损耗低,折合费用0.005元/m3。
4.3 主要优点
  磁混凝工艺虽然是混凝沉淀工艺,但是SS及TP可以直接达到一级A要求,因此比较适合污水厂SS和TP的一级A提标,同时可去除部分COD和BOD5。除了出水指标SS及TP外,在工程上磁混凝还有如下优点:
  (1)磁混凝水头损失较少,本质上是混凝沉淀工艺,较过滤水头损失很少,而出水达到过滤的效果。磁混凝最低水位差约0.6 m,主要体现在沉淀池出水槽跌水损失。
  (2)磁混凝占地面积很小。10万吨的双组磁混凝占地面
全部回复(5 )
  • 陈荣2018
    陈荣2018 沙发
    谢谢分享,正用得着
    2018-09-28 15:34:28
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2018-09-11 06:33:11
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生物流离技术在村镇生活污水处理的技术发展
 1 概述   农村经济的发展和生活中的用水量剧增,必然产生大量的污水。村镇没有完善的排水设施及污水处理系统,污水随意排放,环境污染严重,因此村镇污水处理设施的建设迫在眉睫。   村镇生活污水是指村、镇2类聚居点的居民在日常生活中及为其日常生活提供服务的活动中产生的废水,主要来源有冲厕、沐浴、洗涤及厨房等。污水排放量与水质特点与村镇居民的生活习惯和生活水平相关。   一般而言,村镇生活污水具有以下特点:村镇人口密度低、分布分散、污水排放面广,且大部分没有收集管网;污水总量很大,但分散到个体,水量较小;污水中含有较高的有机物量及一定量的氮、磷,可生化性好;污水中基本不含重金属等有毒有害物质;水质水量不同时段波动较大。目前,村镇污水处理设施建设存在投资费用不足[第一论文网专业提供论文代写的服务,欢迎光临www. dylw.NET第一论文 网]、后期维护运行资金缺乏,专业技术人员短缺等问题。
