土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 节能技术在污水处理行业中的效果分析
节能技术在污水处理行业中的效果分析
发布于:2015-09-11 10:56:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  工业产品生产成本构成很多,其中用电成本是绝对不可忽视的。尤其对于污水处理厂而言,电能消耗占的比重更大。控制住了污水处理厂的电耗就是降低了它的成本。在控制企业用电成本这块我们尝试过很多办法,也取得了很好的经济效益和社会效益。比如变频器在大功率设备中的广泛应用;无功补偿装置在客户端的大量投入,尤其是用电大户端;再如节能设备的大量使用,如节能变压器、低阻电缆等。另外在用电管理方面也制定了很多措施,小到企业的照明管理,大到鼓风机错开尖峰时段,潜水泵高水位运行等等。通过很多办法都可以降低企业的用电成本,取得节本增效的效果,下面就阐述一下节能技术在工厂电气方面的应用。
  1.污水处理厂使用节能型供配电系统
  供配电系统节能的重点应该在设计、优化阶段,而这块往往容易被大家忽视。一方面很多时候配电系统以及部分设备并不是完全由工厂自己决定,另外是考虑到初投资的问题,因此对于使用节能型供配电系统并没有得到完全认可,其结果是虽然减少了原始投资却导致后续成本增加。因此建议新上项目一定要慎重考虑供配电节能环节。
  1.1推广使用节能型变压器
  变压器是输变电行业中的耗能大户,据估计,我国变压器的总损耗占系统总发电量的10%左右,如损耗每降低1%,每年可节约上百亿度电,推广节能变压器事在必行。推荐使用干式变压器,如果已经使用油浸变压器,在条件允许的情况下可以进行改造,油浸变压器维护的工作量和费用相对也比较大,这也是油浸变压器的明显的不足之一。
  1.2安装无功补偿装置
  功率因数的高低对工厂企业来说其重要性不言而喻,因此,必须设法提高工厂供电各相关部分的功率因数,以充分利用变、配、用电设备的容量,增加其输电能力,减少功率损耗和电能损耗,以达到节约电能、提高供电质量和提高设备利用率的目的。在客户端设置无功补偿装置是有必要的,尤其对大客户,特别是有大型电机居多,感性设备居多的情况下有必要考虑无功补偿装置,提高供电品质。
  2.选择节能设备
  目前,节能设备得到了广泛的应用和推广,其中尤以变频器最为引人瞩目,而且确实取得了非常好的节能效果,另外节能灯具、Y型高效电机等也都得到了广泛的应用。
  2.1 Y型高效电动机
  高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,据估计损耗可降低20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年,有的短至几个月。有下列情况的应该考虑选用高效电动机:
  (1)在新上项目需要新的电动机时。
  (2)旧电动机损坏或电动机绕组需要进行重绕时。
  (3)在电动机长期运行于低负载或过负载状态下需要更新电动机时。
  2.2推广使用变频设备
  我厂大功率设备几乎全部使用变频调节,节能效果显著。如潜水提升泵,采用变频调速,实践证明能耗比直接启动降低约30%。鼓风机使用磁悬浮变频鼓风机,该风机由磁浮轴承控制器、变频器和高速电机三部分组成。由于取消了增速器及联轴器,因此没有额外的磨擦损失,再加上磁悬浮离心鼓风机采用磁悬浮轴承,轴承磨擦损失也没有了,使得其能源消耗及操作成本大大减少。特别是污水处理厂的风机、大动力设备一直在工频状态下运行,这样就需要利用闸阀控制风量、流量,结果就是损失了大量的电能。而改为变频调节后,通过改变电机的转速(也就是改变了电机的输出功率)来调节风量、流量,我们知道,功率和转速的平方成正比,因此大大减少了损耗,从而实现节能的目的。
  2.3节能型照明电器
  节能型照明电器优点很多,高效低耗,节能环保,驱动电压低,响应速度快,安全性高,使用寿命长。照明设计的要求不仅要掌握照明设计的理论,还要了解国内外有关照明技术的新动态。采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光控制器和控光器件),改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境,充分体现现代文明的照明。
  2.4使用低阻电缆,合理选择导线截面
  我们都知道,输电线路的损耗和电阻有着平方的关系,线路的阻值越大,那么消耗的能量就越多,因此散发出来的热量也越大。为了减小电缆上的电能损失,建议使用低阻值的电缆,这样可以减少输电线路损失,同样电缆散热量较小,在高负荷、高温度的夏季也减少了事故的可能性。另外合理选择导线的截面积也是必须的,设计电缆的时候,在充分考虑负荷容量和扩建可能性以及必须的安全裕度下尽量选择小截面的电缆,减少投资。
  3.加强污水处理厂的电力计量管理
  污水处理需要加强对电力计量的管理,有两层含义,其一就是加强管理可以避免因为计量问题而给企业经营带来的不利影响,对运行的重要电能计量装置施行质量跟踪、状态监测、抽样检定、动态管理,定期进行对在用计量装置测试数据分析,避免计量装置失准运行,提高在用电能计量装置准确性;其二就是根据电能计量的结果制定相关长效机制,比如说同样的办公室或者车间用电量的比较,比如说空调、照明电量的比较等等,通过这些电量可以看出设备的使用情况,进而制定出相关措施,减少不必要的电能损耗或者使用,降低企业的成本。
  4.结语
  使污水处理行业降低成本的方法有很多,其中通过节能技术在电气方面的应用就可以大大降低污水厂的用电量,提高污水厂的核心竞争力,希望节能技术能为污水处理行业的发展贡献更大的力量。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
对城市污水处理技术的探讨
摘 要:随着全国城市化进程的推进,城市人口的数量持续增加,城市污水问题迫在眉睫,目前已经受到世人广泛的关注。城市污水治理工作备受关注,笔者围绕污水处理问题及技术做了诠释。关键词:污水来源;污水处理;技术 水环境是自然环境的重要组成部分,又是生物圈存在与发展的主要命脉,它在协调人口、资源与环境之间的关系中,起着极其重要的作用。   我国是一个水资源短缺的国家,城市水资源供需矛盾非常突出、水污染形势十分严峻、水生态环境安全面临严重威胁,已经成为城市人居环境和城市健康发展的制约因素。由于城市水污染的原因复杂,主要污染物排放量远远超过环境容量,污染物排放达标形势严峻。
