土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 对街旁绿地的景观规划思考
对街旁绿地的景观规划思考
发布于:2015-09-11 10:15:11 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
对街旁绿地的景观规划思考
1街旁绿地的景观设计要素分析
一个好的景观设计除了具有合理的功能之外,还应满足人的需求以及美学特性。通过精心选择和使用景观元素材料,同时坚持人性化建园,强调人与自然、社会与自然和谐关系的重要性,体现生态设计原则,从而提高景观元素的美学品质。[2]在街旁绿地的设计中,可运用不同的景观要素,例如喷泉、雕塑、水景设施等,突出设计主题,为人的活动创造条件,丰富人们的视觉体验。
1•1设施
(1)休息设施:街旁绿地中的休息设施,更强调结合日常生活行为,具有休息、交流等功能。应设计多种形式的休息设施,主要的形式为座椅,可设计类型也很多,如便于交流的L形、凹凸型和适合独处的直线型离心型等。此外,辅助休息设施也有重要的景观特性,如可观景的踏步、矮墙、可坐的花池。在小群体喜欢聚集的地方设置适宜交流的棋牌桌,供聊天、打牌、下棋等活动需求,最好是可移动座椅。对于活动持续时间较长的座椅,还可结合树荫、花架、亭廊等。设计尺寸应符合人体尺度,高度一般在40~50cm,宽在40~60cm之间。由于街旁绿地的使用者大部分为老年人,故而材料宜以温度和软硬都适中的木制座椅为主。
(2)游乐健身设施:街旁绿地的主要服务对象是老人和儿童,故而需为其提供健身游乐设施。游戏设施应保证其多样性如秋千、滑梯、攀爬架等。造型色彩鲜明、生动活泼以满足儿童的心理特征。设计可结合童话、寓言等寓教于乐。要注意设施的安全性,避免出现过于尖锐的部件。近些年随着我国全民健身运动的开展,健身器具十分受居民青睐。健身器具丰富的色彩也起到了景观装饰功能。
(3)信息和标识设施:街旁绿地入口处可提供游园的文字介绍和地图,在重要景观节点用文字和图画向游人介绍,游园的宣传展板展现游园的景观文化。如草丛中的警示牌使用亲切的话语提醒人们诸如“小草在生长,请勿打扰”之类。标识色彩应简单明快,可识别性强,标识设施内部或附近布置照明系统。标志的尺度、色彩以及造型都应该和周围环境协调一致,并可以与其他设施相结合,成为绿地中重要的景观元素。
(4)服务设施:在儿童游戏区附近设置洗手池,便于儿童玩耍后清洗或进行玩沙子游戏。电话亭、商亭等小品设施,可以以其新颖的造型、鲜明的色彩及布列方式成为景观因素。公共厕所是城市街旁绿地设计中应该多加考虑地因素,可结合绿地中的座椅、花坛、绿化等一起设计,成为绿地中的景观。
(5)照明设施:城市街旁绿地的夜间照明设施可显著提高绿地的使用率,因为绿地的使用高峰期一般都集中在居民晚饭后的傍晚至天黑的这段时间,如果没有任何照明设施,人们便很难在黑暗中继续正常使用街旁绿地,即使勉强能够使用,也会出现治安问题。不同的照明设施可营造出不同的景观意境对于大面积的硬质广场,应运用庭院灯创造明亮、欢快的灯光环境,设置地灯。而草坪、休息区等半公共空间,则以草坪灯、低矮的庭院灯散发柔和的光线,营造静谧的休闲环境。对于绿化、雕塑、水景、小品等应使用投光灯。根据绿地内空间的性质,以不同强度的灯光相互配合,形成明暗不同的灯光层次,在出入口、公共活动区周围、主要道路两侧、斜坡等地势变化的危险地段应进行重点照明。形成空间层次与景观序列。
1•2边界
街头绿地的边界是街头绿地与其周边道路的交接区域,主要起到界定绿地范围,围合绿地空间的作用,是人们所青睐的停留空间,因此可在绿地边界、入口附近的人行道两边设置一些休息设施,或是结合其它景观元素(花坛、树池、柱栓等)安排一些供人们小坐的座椅,为路人提供休息、观看的场所。
1•3公共艺术
公共艺术品是由雕塑、壁画、景墙等表达方式构成,是城市街旁绿地中最常见的造景方式。应注重景观与实用相结合,如可以与休息设施相结合设计。绿地中雕塑的体量、尺度应与周边环境相融,尺度不宜太大,给人以亲近感,例如北京大屯文化广场中的雕塑,其以抽象的形式配合文字说明介绍了摔跤这种体育运动,亲切可爱的造型很受游人喜爱,同时也起到了文化传播功能,丰富了绿地的文化内涵。位于中心广场或入口处的雕塑尺度较大,可体现绿地特有的文化特色,使其成为这个绿地甚至是这个城市中的重要标志。
1•4水景设施
水景设施可以结合音乐、灯光等丰富水景内容,成为绿地中的点睛之笔。旱喷泉是比较受人们喜欢的一种形式,布置于街旁绿地的广场中,与铺地结合形成漂亮的图案,即使在无水的时候,也具有观赏性。在靠近交通要道,可通过动水的水流声来掩盖交通噪音。采用跌水、喷泉等水景形式布置于入口或边界。水道、人工渠等线状的水景可用于面积较小的绿地中划分空间,可得到从喧闹到安静,从公共到私密的,空间变化的强烈感受。
1•5硬化铺装
(1)划分空间:例如有些街头绿地要突出入口的景观设计,就要在改变铺装材料的色彩、质地,或在装材料本身的组合方面变化,使空间的地面产生差异,差异越大,那么区分空间的效果也就越明显。
(2)营造空间意境:①铺装通过构形手法来营造的空间意境:铺装的构形通过点、线、面得到表现。点可以吸引人的视线,成为视觉焦点。在单纯的铺地上,分散布置跳跃的点形图案,能够丰富视觉效果,给空间带来活力。线能营造一定的序列感。直线带来安定感,曲线具有流动感,折线和波浪线则具有起伏的动感。面既是一个图案。方形、圆形、六边形等规则对称的图形产生静态感,宜于营造一些宁静氛围的休闲场所。②铺装通过色彩营造的空间意境:铺地的色彩应与所在空间的环境气氛相协调,如娱乐活动区和儿童游戏区可用跳跃、鲜艳色彩的铺装表现轻松、活泼,而休息场地则宜使用色彩素雅的铺装营造宁静、清洁、安定的氛围。
2街旁绿地的景观空间分析
2•1空间序列
好的空间序列宛若交响乐般,游人沿着设计师设计的路线,体验空间的起承转合变化。阻止好空间序列,应先考虑主要路线,其次要兼顾到次要人流路线的空间序列。
2•2空间层次
街旁绿地的面积较小,在其空间设计上应打破单一的形式,形成在水平上有大与小、开敞与封闭、不同形状的对比;在竖向上形成不同高差的上升空间、下沉空间和地面,形成垂直景观。创造丰富的景观空间,满足不同活动需求,注重聚集大量人群的主要空间,同时也要注重丰富的亚空间营造。
3结语
通过对街旁绿地的景观要素分析和景观空间分析,结合实地调研,试图找到一套比较合适的设计方法。希望能为今后街旁绿地景观设计提供指导和参考。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
复合土工膜在水田节水灌溉中的应用
复合土工膜是用聚乙烯或聚氯乙烯的增强改性,压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成,具有抗拉、抗顶破、抗撕强度高,延伸性能好,变形模量大,耐老化,防渗性能好,使用期长等特点。复合土工膜防渗技术在水利水电工程、铁路、公路工程、隧道工程、垃圾处理厂、建筑工程等现代建设工程中广泛运用。复合土工膜由于具有上述特点,在渠道防渗处理中推广采用,取得了良好的经济效益和社会效益。结合五常市龙凤山灌区节水续建配套工程中复合土工膜的施工情况,阐述复合土工膜在渠道防渗处理中的应用。
