土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈高层建筑结构施工质量的监理
浅谈高层建筑结构施工质量的监理
发布于:2015-09-11 10:31:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视高层建筑结构施工质量的监理,施工质量的监理在建筑工程中具有重要的意义。本文主要介绍高层建筑结构施工质量的监理的有关内容。
关键词:建筑;结构;施工;质量;监理;控制
随着我国城市化进程的不断加快,城市用地越来越紧张,再加上建筑技术的发展,城市的建筑朝着高层、超高层的方向发展。高层建筑虽然在—定问题上缓解了用地的压力,但也给建筑的施工质量提出了更高的要求,尤其是其主体结构的施工具有“高、难、险”的特点,使得施工质量更加难以控制。
  1.高层建筑混凝土结构建设施工特点
  高层建筑混凝土结构与一般多层建设施工在很多方面是相同的,但是由于其高大的原因也有不同之处,主要有以下几点不同:一是基础埋深大,为确保建筑的稳定,其基础应有一定的埋置深度,《高层混凝土结构技术规程》第12.1.7 条要求“1、天然地基和复合地基,可取房屋高度的1/15。2、桩基础,可取房屋高度的1/18(桩长不计在内) ”按此计算,一栋高60米的建筑基础埋深应在3—4米之间,若考虑人防要求以及设地下商场、停车场等情况时,则基础埋深可能达8到10米,甚至更深。这样给施工就带来如下的问题:
  (1)对相邻建筑的影响问题;
  (2)地表水、地下水对基础的影响问题;
  (3)基坑排水、基坑支护问题;
  (4)地下室底板、墙面防渗问题;
  (5)一般高层建筑采用桩基础,箱型基础,由于房屋质量大,基础底板或承台的各向几何尺寸都很大、这样又有大体积混凝土施工问题。二是高层建筑施工测量、变形测量的难度大,要求高。三是高层建筑必须具备电梯、水加压和消防等专用设施,还需具备通风、空调、电讯、报警、自备电源等设施,因而建设中涉及专业多、工种多,往往又因多种原因参加建设的队伍较多,从而管理协调难度大。四是高层建筑外墙装饰及立面防水要求高,难度大,一旦出现问题,维修难度更大。五是高层建筑对施工机具要求高,垂直运输量大,需要足够的提升设备,为保证工人安全和保证工作效率需要施工电梯。
  总之高层建筑建设涉及的专业多,技术难度高。作为高层建筑建设的监理工作者既要熟悉有关法律法规,又要有广博的专业技术知识和较高的管理协调能力。
  2.高层建筑建设监理要点分析
  2.1制定监理规划和细则
  项目监理部在接受高层建筑丁程监理后.首先应对工程监理工作制定相应的监理规划和监理实施细则,以指导后面监理工作的具体的开展。监理规划和细则的内容要有针对性,切实实际的可行性,明确监理内容和方法,如抽样试验、旁站制度、工地巡视、签发指令文件的适用范围等,并突出工程的重难点。制定监理程序。规范施工单位的施工活动,对承包人和监理工程师的管理督查工作步骤进行统一。
  2.2控制原材料质量
  高层建筑上程巾使用的原材料质量也会对结构工程质量造成很大影响。监理人员要对钢材、木材、水泥等重要材料严格把关,做好材料计划、采购、运输、保管等工作。要优选货源,选择质量和信誉较好的供货厂商,在材料和构件运进施工现场之前。要检查其出厂合格证或材料化验单,并按要求进行外观和抽样检查,出现问题的坚持弃用,杜绝不合格材料进场。抽样检查时.要严格按材料试验标准取样,控制好取样频数。对于主要结构部位的材料。应特别注意考察其规格、型号和性能能否满足设计要求。
  2.3控制测量精度
  高层建筑的测量精度对其结构性能也有重大影响,监理人员必须对施工测量进行严格监督。首先应对施工单位所配备的测量人员的素质、资格进行审查,还应对工程的测量精度、使用的仪器等做出明确规定.对施工测量控制网进行复测验收。
  在施工过程中.监理应督促施工单位提交施工测量放线报验单.它主要有测量依据、测量方法及测量放线成果等内容。高层建筑竖向构件的位置差异和竖向偏差,对会对结构的承载能力造成很大影响。监理要对每层楼的轴线、标高进行验收,并督促和检查施工方按测量方案预埋轴线竖向传递控制点,保证其精度符合规范要求。最后还要检查有关单位是否将施工测量资料和变形观测资料等测量资料整理完善,测量好建筑物的垂直度、平面几何尺寸、标高等,并在竣工图上表示出。
  2.4控制混凝工质量
  钢筋混凝土结构高层建筑的施工过程中对商品混凝土质量的控制很重要。监理工程师应从厂家选择、原材料和砼配合比控制、砼浇筑现场、砼养护等方面进行监控,督促施工人员落实施工方案中的相关措施。
  (1)对施工单位拟采用的商品砼厂家进行认真优选。对生产厂家的资质、营业执照、混凝土专项实验室是否通过相关计量部门的计量认证,必要时要对生产厂家进行实地考察。
  (2)根据经过批复的砼施工方案中的符合设计要求的砼性能要求,砼生产厂家做好砼配合比,并提供配合比报告,供监理进行审查。符合设计要求及施工方案要求方可使用。对厂家所采用的水泥、骨料、外加剂等要提供产品合格证、出场检验报告。
  (3)商品砼到施工现场后,监理工程师要及时查验运输单.核对砼强度,测定塌落度是否符合要求,并按规定进行见证取样。对不符合要求的砼,要求退场,并记录车次号,出厂时间,进场时间等信息,避免退场后,又蒙混进来。
  (4)混凝土浇筑时进行全程旁站。对梁柱的一些关键节点要重点监督。这些关键部位振捣一定要密实。浇筑砼时要保持连续,由于是高层建筑,在泵送砼过程中可能会出现堵管、断电等意外情况,如果施工单位组织不力,浇筑停顿时间过长。极易出现施丁缝。出现泵送不顺利时,要求施工单位进行塔吊等其它输送方式进行辅助,不可避免时.施工缝也应留在规范允许的位置上。
  (5)加强砼的养护。混凝土浇筑成型后,还应让其保持适当的温度和湿度条件,及时用湿润的草帘、麻袋等覆盖.定期洒水养护,保证混凝土表面缓慢冷却。夏季要要避免中午阳光直射,宜加强覆盖养护,防止混凝土快速硬化产生收缩裂缝。冬季以防止寒潮袭击为主。
  (6)混凝土工程质量的验收。监理工程师在混凝土完工后应根据质量保证资料、现行《混凝土强度检验评定标准》GBJl07、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2002、等对混凝土结构工程的施工质量进行检查、评估与验收。
  2.5控制主体结构施工质量
  (1)梁、板、柱、墙砼施工。由于 混凝土水泥用量大、坍落度大,再加上楼板的结构厚度等原因造成混凝土表面容易产生裂缝,对结构强度和耐久性产生很大影响,所以尽量避免楼板出现裂缝,出现裂缝也可采取“二振三搓,随养护随遮盖”的施工工艺方法来解决。墙、柱等也应控制好,不要出现麻面、蜂窝、露筋、烂根等现象。
  (2)在实际过程中,监理与施工方争论较多的焦点问题之一是拆模时间,拆模过早,质量得不到保证,监理方有责任,拆模过晚,就会影响施工进度,施工单位受损。通常当上一层楼板正在浇筑砼时,就不应该拆除其下层的模板或支撑。在气温较低时还应隔两层。在拆模时,监理应要求施工方办拆模令并附同条件砼试压报告。
  (3)监理人员要提前和甲方沟通好幕墙、金属雨蓬等较重要悬挂构件的设置问题,因为规范强调不主张用后置预埋件,它既不牢固,施工方还要做拉拔试验,加大了工作量。所以尽早确定预埋件大小和位置,监理人员提醒施工方提前预埋。在工程竣工之后,监理人员要做好竣工验收工作.对工程的隐蔽部位进行仔细检查,不留死角,出现问题可以要求施工方进行处理或返工。切实保障好高层建筑的结构质量。该工程中严格按照这些要点进行监理工作,很好地保证了工程质量。得到了各方的肯定和赞扬。
  结束语:
  监理作为工程质量监督的一个重要体系,是加强工程质量的重要保证因素。不同阶段的监理工作其表现形式有所不同,在施工阶段加强高层建筑工程施工质量的监控,提高施工过程监理工作的作用,对提高工程整体质量具有重要意义。
参考文献:
[1] 扬嗣信.高层建筑施工手册[M].北京:建筑工业出版社,2004.
[2] 屋面工程质量验收规范[S].GB50207—2002.
[3] 地下防水工程质量验收规范[S].GB50208—2002.
[4] 高层建筑混凝土结构技术规程[S].JGJ3—2002.
全部回复(4 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    只关注设计很少关注施工
    2015-09-13 10:34:13
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。
    2015-09-12 09:01:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于不规则性建筑结构抗震设计分析
摘 要:现在许多建筑物由于建筑功能和立面效果的需要,往往形成结构规范所规定的不规则建筑(平面不规则、竖向不规则或两者兼而有之)。特*q是近年来,高层建筑的底部几层往往用作大型购物中心,而将结构设计成带底盘的不规则结构形式也成为一种趋势。因此。对带底盘不规则高层建筑结构的抗震性能分析具有十分重要的意义.是在工程设计和抗震加固时必须考虑的问题。关键词:不规则建筑;抗震设计 在地震地面运动作用下,建筑物的损伤破坏首先会出现在结构侧向抗震系统的薄弱部位,薄弱部位的损伤破坏会进一步加剧结构抗震性能的退化,从而导致结构整体的倒塌。建筑物的薄弱部位主要来源于结构配置的缺陷或不规则,如结构或构件不规则的几何尺寸、软弱的楼层、质量过分集中以及不连续的侧向抗震系统等。建筑结构的平、立面是否规则,对结构抗震性具有最重要的影响,建筑设计应符合抗震概念设计要求,不应采用严重不规则的设计方案,应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响,宜择优选用规则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则对称、侧向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变。
