土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某场污水处理
某场污水处理
发布于:2015-09-11 09:07:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1电气设计
  1.1设计依据和设计范围
10kV及以下变电所设计规范  GB50053-94
低压配电装置及线路设计规范    GBJ54-83
电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92
供配电系统设计规范 GB50052-95
低压配电设计规范  GB50054-95
建筑物防雷设计规范   GB50057-94
电力工程电缆设计规范  GB50217-94
通用用电设备配电设计规范 GB50055-93
并联电容器装置设计规范 GB50227-95
  以工艺对生产设备的要求为依据,同时贯彻节能方针,以节能降耗的原则选择电气设备,其设计范围为厂区内的变配电生产工艺过程控制、室内外照明及空调、防雷接地系统。
  1.2供电电源
  根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电,一用一备(备用电源为热备),电源进线开关与母线分段开关设电气闭锁。由1号变电所引出一回路10kV电源为主供电源,2号变电所引出一回路10kV电源为备用电源。1号变电所距污水厂约4公里,2号变电所距污水厂约2公里。
  1.3用电负荷及供配电系统
  本工程电气设备装机容量2691kW,用电电压等级0.4kV,规算至10kV侧计算负荷:Pjs=1649.33kW,Qjs=662.57kvar,Sjs=1777.44kVA。
  根据污水处理厂内负荷分布情况,拟在距负荷中心氧化沟附近,建一座10/0.4kV变配电所,内设高压配电室、低压配电室、控制室。设置二台SCB9型1250kVA干式变压器并联运行,变压器的负荷率为71%。10kV和0.4kV系统采用单母线分段结线,进线与母联开关设置微机BZT和电气连锁。由变配电所至全厂各构筑物的配电电缆采用放射式电缆馈送。
  在厂内根据工艺流程,用电设备的负荷及参与的控制系统的生产设备,设置4套马达控制中心(MCC1-MCC4)。
  MCC1设置在变压配室的低压配电室,控制项目为生物氧化沟、生物选择池内的设备。
  MCC2设置在粗格栅及污水提升泵站控制室,控制项目为粗格栅及污水提升泵站、细格栅间、曝气沉砂池内的设备。
  MCC3设置在回用水送水泵房,控制项目为回用水送水泵房、回用水过滤站、回用水加药间、污泥脱水机房内的设备。
  MCC4设置在氯库及加氯间,控制项目为氯库及加氯间、污泥投配及冲洗水泵房、污泥均质池、污泥泵房、接接触消毒池、回用水及提升泵房、最终沉淀池内的设备。在其它构筑物设置相应的动力配电箱以满足动力需要。
  1.4计量及功率因数补偿
  本工程采用高供高计的计量型式,在高压配电系统的进线柜内设计量装置,同时留有接口供安装负荷监控装置用,并可带有通讯接口
  将电量信号直接传至中控室。在0.4kV侧设置用于非生产性照明的计量表,对非生产性照明进行单独计量。为达到供电部门要求保证功率因数在0.9以上,采用低压电力电容器集中自动补偿,补偿容量为570kvar。
  1.5保护与控制
  1.5.1高压系统
  在高压开关柜内设置相应的微机型继电保护装置,完成主设备的各种保护功能;同时具有电参数监测、断路器监测及通讯功能,与全厂PLC控制系统组网,以满足无人值守和综合自动化的需要。
  (1)10kV电源进线设置定时限速断及过流保护。
  (2)配电变压器设反时限速断、过电流、过负荷及温度保护;
  (3)母联设有时限的速断与过流保护。
  1.5.2低压系统
  低压系统总进线断路器设短路速断、延时速断及长延时过流电流三段保护。电动机保护回路设短路、过电流及过载等保护。潜水电动机内设有电机温度、腔内温度、密封泄漏保护。配电回路设短路及过电流保护。
  高压开关设备分就地和远距离控制两种方式,断路器的操作机构电压为DC110V。根据启动电流对系统母线压降的影响,380V的异步电动机的启动分直接启动和软启动两种方式。电机控制设有PLC接口电路,设手动-停机-自动转换开关,其中手动状态用于调试或自控系统故障时维持生产,自动状态为主要生产操作方式。
  1.6照明及防雷接地系统
  本工程照明设有工作照明、事故照明、安全照明和厂区道路照明四种类型,其照度按相应规范确定。非生产性部分照明电源取自变配电所并单独计量,生产照明由单体构筑物馈出,安全照明电压为24V。
  避雷设计依据需要进行,用于防直击雷和感应雷,避雷器和浪涌抑制装置,用于防雷波在中心控制室设置有一面4.0MX2.5M的模拟屏可以显示全厂的工艺流程,通过灯光,实时动态显示各构筑物内的设备运行情况,并有重要参数的模拟仪表显示。故障通过蜂鸣器、指示灯发出声光报警。
2 PLC控制站的功能
  PLC控制站设置在各区域控制室,控制站配有通讯接口,与中央监控工作站数据交换,PLC控制站内驻留有应用程序,并配有操作员面板,可独立于中央监控工作站进行监控,以确保系统的安全可靠。根据污水厂的工艺布局及电气MCC柜设置情况,共设有5个PLC控制站,用于实现各功能单元的数据采集和设备控制。
  PLC0设备在中控室,负责对模拟屏进行控制。
  PLC1控制站设置在粗格栅及污水提升泵站。负责进厂水流量、PH值、浊度,粗、细格棚前后水位,污水提升泵房液位,泵出口压力等参数的采集;对粗细格栅,污水泵提升泵、无轴螺旋输送机、栅渣压榨机、刮渣机、吸砂泵、鼓风机、砂水分离器等设备进行状态检测和控制。
  PLC2控制站设置在变配电室。负责对生物氧化沟内溶解氧浓度及液位,生物选择内溶解氧浓度及液位,泵出口压力,变配电设备的状态数据和电量数据采集;对生物氧化沟内潜水搅拌器、曝气机,出水调节堰板,选择池内潜水搅拌器,出水调节堰板等设备进行状态检测和控制。
  PLC3控制设置在回用水送水泵房。负责对均质池液位,脱水机进泥量、加药量,厂区污水泵房液位,剩余污泥量,回流污泥量,泵出口压力等参数检测;对均质池搅拌器、污泥投配泵、浓缩脱水机、螺旋输送机、冲
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工厂内部污水处理站执行哪套标准?
问下大家,北京市制药厂内部污水处理站是执行哪套排水标准?《城镇污水处理厂水污染物排放标准DB11/ 890—2012》还是行业标准?其中城镇污水处理厂指的是市政污水厂么?谢谢大家!
