土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅析关于高层建筑结构设计
浅析关于高层建筑结构设计
发布于:2015-09-11 09:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:本文围绕高层建筑结构,总结了高层建筑结构设计的特点,提出了高层建筑结构分析和各种体系相对应的方法,简单阐述了高层建筑结构设计应注意的问题。
关键词:高层建筑结构 ,结构体系, 剪力墙 ,高层建筑结构设计问题
一、 高层建筑结构设计的特点
  高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑建设的各项事宜等。其主要特点有:
  (一)水平力是设计主要因素
  在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。
  (二)侧移成为控制指标
  与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键凶素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,否则会产生以下情况:
  1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。
  2.使居住人员感到不适或惊慌。
  3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。
  4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。
  (三)抗震设计要求更高
  有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。
  (四)轴向变形不容忽视
  采用框架体系和框架——剪力墙体系的高层建筑中,框架中柱的轴压应力往往大于边柱的轴压应力,中柱的轴向压缩变形大于边柱的轴向压缩变形。当房屋很高时,此种轴向变形的差异将会达到较大的数值,其后果相当于连续梁巾间支座沉陷,从而使连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩值和端支座负弯矩值增大。
  二、高层建筑的结构体系
  (一)框架一剪力墙体系。当框架体系的强度和刚度不能满足要求时,往往需要在建筑平面的适当位置设置较大的剪力墙来代替部分框架,便形成了框架一剪力墙体系。在承受水平力时,框架和剪力墙通过有足够刚度的楼板和连梁组成协同工作的结构体系。在体系中框架体系主要承受垂直荷载,剪力墙主要承受水平剪力。框架一剪力墙体系的位移曲线呈弯剪型。剪力墙的设置,增大了结构的侧向刚度,使建筑物的水平位移减小,同时框架承受的水平剪力显著降低且内力沿竖向的分布趋于均匀,所以框架一剪力墙体系的能建高度要大于框架体系。
  (二)剪力墙体系。当受力主体结构全部由平面剪力墙构件组成时,即形成剪力墙体系。在剪力墙体系中,单片剪力墙承受了全部的垂直荷载和水平力。剪力墙体系属刚性结构,其位移曲线呈弯曲型。剪力墙体系的强度和刚度都比较高,有一定的延性,传力直接均匀,整体性好,抗倒塌能力强,是一种良好的结构体系,能建高度大于框架或框架一剪力墙体系。
  三、高层建筑结构分析
  (一).高层建筑结构分析的基本假定
  1.弹性假定。目前工程上实用的高层建筑结构分析方法均采用弹性的计算方法。在垂直荷载或一般风力作用下,结构通常处于弹性工作阶段,这一假定基本符合结构的实际工作状况。但是在遭受地震或强台风作用时,往往会产生较大的位移,进入到弹塑性工作阶段。此时仍按弹性方法计算内力和位移时不能反映结构的真实工作状态的,应按弹塑性动力分析方法进行设计。
  2.小变形假定。
  小变形假定也是各种方法普遍采用的基本 假定。但有不少人对几何非线性问题(P一△效应)进行了一些研究。一般认为,当顶点水平位移△与建筑物高度H的比值A/H>1/500时,P—A效应的影响就不能忽视了。
  3.刚性楼板假定。
  许多高层建筑结构的分析方法均假定楼板在自身平面内的刚度无限大,而平面外的刚度则忽略不计。一般来说,对框架体系和剪力墙体系采用这一假定是完全可以的。但是,对于竖向刚度有突变的结构,楼板刚度较小,主要抗侧力构件间距过大或是层数较少等情况,楼板变形的影响较大。特别是对结构底部和顶部各层内力和位移的影响更为明显。可将这些楼层的剪力作适当调整来考虑这种影响。
  4.计算图形的假定。
  高层建筑结构体系整体分析采用的计算图形有三种:①一维协同分析。②二维协同分析。③三维空间分析。三维空间分析的普通杆单元每一节点有6个自由度,按符拉索夫薄壁杆理论分析的杆端节点还应考虑截面翘曲,有7个自由度。
  (二)高层建筑结构静力分析方法
  1.框架一剪力墙结构。框架一剪力墙结构内力与位移计算的方法很多,由于采用的未知量和考虑因素的不同,各种方法解答的具体形式亦不相同。框架一剪力墙的机算方法,通常是将结构转化为等效壁式框架,采用杆系结构矩阵位移法求解。
  2.剪力墙结构。剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙的开洞情况。不同类型的剪力墙,其截面应力分布也不同,计算内力与位移时需采用相应的计算方法。剪力墙结构的机算方法是平面有限单元法。此法较为精确,而且对各类剪力墙都能适用。但因其自由度较多,机时耗费较大,目前一般只用于特殊开洞墙、框支墙的过渡层等应力分布复杂的情况。
  四、高层建筑结构设计应注意的问题
  (一)考虑受力性能
  对于一个建筑物的最初的方案设计,建筑师考虑更多的是它的空间组成特点,而不是详细地确定它的具体结构。建筑物底面对建筑物空间形式的竖向稳定和水平方向的稳定都是非常重要的,由于建筑物是由一些大而重的构件所组成,因此结构必须能将它本身的重量传至地面,结构的荷载总是向下作用于地面的, 而建筑设计的一个基本要求就是要搞清楚所选择的体系中向下的作用力与地基土的承载力之间的关系,所以,在建筑设计的方案阶段,就必须对主要的承重柱和承重墙的数量和分布作出总体设想。
  (二)提倡使用概念设计
  所谓的概念设计一般指不经数值计算,尤其在一些难以作出精确理性分析或在规范中难以规定的问题巾,依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想,从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法,可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能。同时,也是判断计
算机内力分析输LH数据可靠与否的主要依据。近十余年来我国的高层建筑建设可谓突 猛进,其建设速度和建造数量在世界建筑史上都是少有的。但是,从设计质量方面来看却不
容乐观,多数设计追赶流行时尚。闶此在实际中应考虑长远因素。
参考文献:
[1] 黄子云、袁志华:《高层建筑结构设计》,1998年12月第1版.
[2] 许克宾:《结构设计原理》,1995年1月第1版.
[3] 傅学怡:《实用高层建筑结构设计》,中国建筑工业出版.
[4] 朱炳炎:《建筑结构设计问答及分析》,中国建筑工业出版社.
[5] 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010.
全部回复(6 )
  • 三英战吕布
    感谢楼主分享
    2017-03-30 08:46:30
  • wangdingcheng
    wangdingcheng 板凳
    谢谢楼的分享
    2017-03-28 20:45:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构设计中存在的若干问题的探讨研究
摘 要:本文详细阐明了建筑结构设计的思想基础,剖析了对建筑设计产生影响的一些主要因素,涉及到建筑结构设计人员工作过程、施工图以及设计的后期修改等。反映了创建建筑设计管理体系以及施行我国建筑设计全方位管理的必要性关键词:结构设计,建筑,质量,管理 伴随着我国城市化进程的加速,我国的房地产市场交易活动越来越频繁,住房价格不断上涨,从老百姓方面看来,买房是一生中最难也是最必需的是,很多人几乎为此倾尽一生积累的财物。所以住房的质量不但与大众的自身利益息息相关,还会在发生危险的时候直接关系到生命财产的安全保障。所以作为结构设计相关人员,应该将设计质量的保障置于最核心的位置,设计前未雨绸缪,设计中细致入微,通过各种渠道确保同时提升建筑结构设计的整体质量。
