土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污水处理的防水抗渗问题探究
工业污水处理的防水抗渗问题探究
发布于:2015-09-11 09:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘 要: 工业企业污水处理承担着重要的净化任务,其净化对象多为成分复杂、对环境的危害程度高的工业废水,一旦处理体出现渗漏、开裂等结构性质量难题,池中含有毒害物质的污水便有大概直接排入土壤或自然水体中,造成极大的环境污染和人民生活安全隐患,所以各工业企业一定对污水处理池进行严格的防水、防腐处理
污水处理工程中构筑物的防水抗渗问题涉及设计、施工、材料、管理和维护等诸多方面。文章介绍了混凝土结构自防水和附加防水层防水2种防水方法,以及构筑物防水抗渗的设计要点。并结合工程实例,探讨了多种方式相结合来改善污水处理工程中构筑物的防水防渗问题。
  1.工业污水处理池防水难题的重要性
  作为水体的主要污染源之一,工业污水的成分复杂、对环境的危害程度高,一定根据其成分经过相应的处理方可排入自然水体或城市下水道系统,污水处理池即承担着这一重要的净化任务。现在工业污水处理池多以混凝土为主要结构,所以渗漏难题的产生也多是由于池体混凝土结构出现质量缺陷而引起。如施工期在多雨季节时,池体混凝土常因雨水、地下水浸泡地基而造成底板开裂而出现冒水;混凝土施工工艺控制不严而产生不该有的施工缝、混凝土水灰配比不妥或原料质量不合格,和混凝土振捣不实等,都大概引起池体的渗漏;另外,管道表面锈蚀层未清除干净或施工中的管道振动都大概使管道与混凝土联合不严密,使得渗漏现象的出现。
  一旦污水处理池的池体出现渗漏、开裂等结构性质量难题时,池中含有毒害物质的污水便有大概直接排入土壤或自然水体中,造成极大的环境污染和人民生活安全隐患,所以各工业企业一定对污水处理池进行严格的防水、防腐处理,从最大程度上提升处理池的安全性与耐
  2.工业污水池的防水设计
  污水处理池的防水设计主要包括严把原料质量关、注重池体防水细节的设计、应用特殊防护材料等几个方面。
  2.1严把原料质量关
  应根据工程特征选择抗冻性好、耐干缩、水化热低的水泥原料,还要在此中适当添加粉煤灰,严格控制粗、细骨猜中的含泥量;钢筋与管材均需要选用表面光滑、无锈蚀的材料;对各种添加剂的成分应做严格要求,尽大概不选用含氯盐的添加剂。
  2.2对池体防水细节的设计
  在设计上应对容易出现开裂、渗漏的部位赐与特别的重视,如深基与浅基、高低跨处等,应充实考虑到由于地基的差别沉降或结构原因而引起的薄弱环节。由于污水池基底标高一般均在地下水位以下,所以还一定重视排水设施的设计,使地基在任何情况下都不受地下水及汇集雨水积水的浸泡。在底板未施工前出现的地基扰动,原则上应挖除扰动部分,按标准重做人工地基。
  2.3特殊防护材料的应用
  由于工业废水的特殊性,污水池设计中还应根据实际处理环境选用各种对化学腐蚀、细菌侵害具有久性。高耐受性和适应性的特殊材料,如LM复合防腐防水涂料和SPUA喷涂聚脲弹性体等,这些涂料可以在混凝土表面形成稳定的防护膜,具有抱负的延展率和粘结力、对酸、碱、盐、油和有机溶剂和生物霉菌的侵蚀具有十分好的抗性,且施工方便、无污染,既然造价较高,但可以充实防止污水池的渗漏、污染难题,方便于延长其应用寿命,既具有可观的经济价值,又能表现十分好的社会效果与利益。
  3.污水池防水难题中的混凝土质量控制
  混凝土施工控制是工业污水处理池防水工作的重要环节,其建设质量直接决定着处理池的防水效果及后期生产运行的效率。
  3.1严格控制水灰比、包管振捣密实
  拌和混凝土的水灰比过大和过小都大概降低混凝土的抗渗性,实践证明,水灰比控制在0.5~0.6间较适宜,和易性以坍落度为3m~5m为宜。
  浇注前应根据天气情况做好相应准备,并且应包管设备机具、水电及原材料的可靠供应。底板混凝土应一次浇筑完成,底板混凝土浇注完养护72h后,再进行池壁施工。池壁混凝土按顺时针方向分层浇注,振捣上层混凝土时,振捣棒下插5cm,以消除上下层间冷缝。
  为使混凝土振捣密实,应在振捣整个过程中上下略微抽动振捣棒,并包管插点均匀,以单一的行列振捣形式进行,防止交错式混用使得的漏振。振捣点时间一般应在20~30s,标准是混凝土不再下沉,表面泛浆,无气泡出现。为了更好地避免出现跑模、移位等难题,振捣中不得触及模板或钢筋。
  3.2施工缝的设置难题
  施工缝是防水混凝土工程中的薄弱部位,设置不妥极大概造成渗漏。底板和池壁间一定留施工缝时,应留在池壁上,超过跨过底板200mm,距穿墙孔洞边沿300mm以上的部位,还要在施工缝处埋设止水铁板。
  3.3穿池壁部位的处理
  穿池壁套管和模板对拉螺栓,并且是容易产生渗漏的地方,所以应增强管道表面的除锈处理,必要时并且还能够在管道周围墙面剔槽捻灰加固。固定模板的对拉螺栓,还应在螺栓中间焊接止水片以增加渗水路线,降低渗水压力以提升抗渗性能。
  3.4混凝土的养护
  墙壁模板拆除时间为混凝土浇注完成的14d以后,顶板和梁模板拆除时间应等混凝土强度达到100%方可拆除,以混凝土强度查验报告为准。混凝土浇注完成后,在混凝土表面满铺一层塑料薄膜,塑料薄膜上覆盖一层毛毡或土工布,以薄膜内有凝结水为佳。
  4.混凝土结构出现防水难题的处理方法
  一旦发现池体混凝土存在裂缝,可根据实际情况选用压力注浆法、开槽填补法、涂抹封闭法或仿生自愈合法等方法修补裂缝,此中最常用的是应用压力设备或弹性补缝器将补缝浆液或胶结材料注入裂缝中的压力注浆法,该方法操纵便捷,修补效果好;开槽填补法一般用于数量少但裂缝较宽的情况下;涂抹封闭法则常用于处理细微裂缝;仿生自愈合法是一种较新型的水工建筑物裂缝处理法,其原理是在混凝土中参加某些特殊组分,使其在裂缝出现时能分泌出部分液芯纤维帮助裂缝重新愈合。
  5.结语
  随着我国可以进行持续发展战略目标的不停深化和环保财产的快速发展,充实提升工业污水处理池的安全性和耐久性也成为了企业工程建设的重要课题(意是指我们要研究或者要解决的问题)。除对现有处理池采取积极可行的办理维护对策以外,新建池体结构的抗震、耐腐、防水难题也一定得到可行处理。工程建设者们应从设计细节和原材料的控管入手,包管施工工艺达到质量标准,使污水处理池充实发挥其净化作用,实现工业企业的经济效果与利益和社会效果与利益。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的常规方法
摘 要:随着建设环保、生态社会的要求越来越迫切地在社会建设中体现出来。城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。本文主要探讨了污水处理的常规办法。一、城市污水处理的重要性和迫切性   我国淡水资源十分短缺,人均拥有量2300m3,相当于世界人均水平的1/4,居世界110位。1997年起,全国城市污水排放量占废水排放总量的比例接近45%,开始加强城市污水的综合治理工作。据有关资料统计,全国近70%的生活污水未经处理,直接排入江河湖海,年排污量达400亿m3,造成全国1/3以上的水域受到污染。专家指出,水污染加剧了水资源的短缺,直接威胁着饮用水的安全和人民群众的健康,影响到工农业生产和农作物安全造成的经济损失约为GNP的1.5%~3%,水污染已成为不亚于洪灾、旱灾甚至更为严重的灾害。未来城市的最大危害就是污水。造成我国水污染严重的主要原因之一是由于全国城市污水处理率较低,使大量的城市污水未经处理而直接外排,导致了严重的水污染,并加剧了水资源的短缺。加上随着城市化和工业化进程的加快,城市污水产生量不断增大,使得水环境污染日益严重。城市污水处理的严重滞后,已经成为影响我国区域水污染防治目标实现的一个重要因素,并且严重制约了城市社会经济的可持续发展。加快建设城市污水集中处理设施刻不容缓。
