土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理中存在的问题及措施
市政污水处理中存在的问题及措施
发布于:2015-09-11 08:36:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
世界上任何国家的经济发展,都伴随着人民生活水平的改善和城市化进程的不断加快,但是相应的淡水资源的需求和消耗也在不断增多。水,作为一种必不可少的资源,长期以来一直被认为是取之不尽.用之不竭的。在这种观点的驱使下,水环境的质量越来越恶劣.水资源短缺也越来越严重,这一切都加重了城市的负荷,带来一系列危及城市生存与发展的生态环境问题。
一、当前市政污水处理存在的问题
  1.污水处理厂建设资金的短缺
  我国虽然已建成污水处理厂一百多座,但在某一个城市本身的处理率不高, 也就是污水处理的量不够。目前大城市已着手进行污水处理厂建设的规划工作。但在中小城市,特别是在西北部中小城市还没有将污水处理的规划建设纳人城市发展的议程。其主要原因之一就是没有专门建设资金, 地方政府没有多方筹措资金,加快水环境污染治理,为子孙后代留下一个优美的生活环境。??
  2.污水处理厂运行经费不能到位
  全国目前已经建成投产运行的污水处理厂中,满负荷运行的不到l/3。没有满负荷运行的原因: 大多数均是由于运行经费不能到位,有的省市没有收取污水处理费,有的是只收工厂.企业的没收居民的,有的是工厂.企业.居民的都收了,但收费标准定的很低,远不能满足污水处理厂正常运行所需的最低费用。??
  3.进口设备的维修及设备备件的开发
  大批的进口设备,经过几年的运转后, 已出现不同程度损坏, 特别是索赔期后的维修和正常的大修。若请国外的专家来维修,维修成本将会大幅度增设实在难以接受, 若使进口设备能够维持正常运转, 必须培养对进口设备维修保养的国内专业人员, 使其掌握维修技能达到进口设备的维修标准。还得有充足的备品配件, 特别是一些将要淘汰的设备被引进中国, 备品配件国外也不会再生产了,就需要国内自行测绘??加工制造,只有这样才能使进口设备发挥出它的作用, 否则设备的损坏, 配件的缺乏会影响污水处理厂的正常运行。
  4.污水处理工艺选择有一阵风的现象,不结合本地区的实际情况选热门工艺
  选择热门工艺是在选择污水处理工艺时, 出现的单纯追求工艺新,追求时髦工,不考虑本地区的进水水质.处理水量以及出水用途的问题,以至造成设施设备闲置,增大了建设投资也提高了日常运转成本。
  5.污水处理后的再生水得不到充分利用。
  6.污泥没有真正达到无害化, 没有最终处置的途径
  污水经过各种不同工艺处理后, 出水达到了国家规定的排放标准, 但是在污水处理过程中产生的污泥却未能得到妥善的处置,还会给环境造成二污染。污泥进行干燥用作农肥要复合国家环保部门有关规定。污泥作为绿地用肥要有园林部门认可, 有监测部门跟踪分析方能使用, 总之污泥若没有最终处置的途径,是给环境带来再次污染的隐患。
  7.污水处理厂没有除臭装置
  污水处理厂的进水池,格栅间, 沉砂池,初沉池及污泥处理系统的储泥池, 脱水机房(除离心机外)都会产生严重的臭气, 即影响操作运行人员的身体健康, 也给周围居民生活环境带来污染,应该多渠道解决除臭装置,消除污染保护环境。二、市政污水处理的措施
  1.为探索和创新污水处理工艺提供强有力的硬件保障
  其一,排水系统应向资源化方向转变。污水处理工艺不管怎么创新,都要有科学.安全的污水排水系统作保障。尤其在污水处理不断走向深度处理.超深度处理.污水再生回用的今天,各地区各城市在规划和建设给水排水系统时,应该将污水再生和回收予以着重考虑。以往,排水系统只注重防涝减灾.防污减灾功能,污水处理追求的是一次性处理,综合效益不明显。目前,污水处理应向资源化处理方向转变,从而达到水的健康循环和水资源的可持续利用; 其二,污水处理厂的建设要注重综合因素研究。各地区各城市要改变过去污水处理厂规划走过场或者边施工边规划边调整的做法,在动工前应对污水处理厂的规模.数目.选址以及污水处理厂建筑设计进行综合性的可行性研究,从近期和远期着手规划,科学合理地确定工程进度。在中小城市,规划规模时应采用小型实用的建厂规划。在选址方面,应以远期规模作为选址的参考系数。传统的选址依据是避免对密集人群的污染,因此传统选址时,一般都是选择河流下游或者城市郊区。这种选址方式有利于污染的减少,却不利于污水资源化处理。因为,这种选址方式会导致污水处理厂远离再生水用户,而且回用水管道的建设也增加了成本。为了解决这一结构性矛盾,应该在减少污染和污水资源化之间寻求平衡点。可以在充分的回用水用户调查分析的基础上,在城市的恰当地段选址,以达到就近对城市污水进行处理加以回收利用。
  2.探索和创新污水处理工艺
  其一,污水处理技术和方法层面上的工艺创新。污水水质的监测和确定。污水处理方法的选择.工艺流程的设置,依据的是污水水质,因此污水水质的监测和确定是非常重要的。在污水水质确定的基础上,以技术经济比较来制定科学可行的污水处理工艺流程在实测污水处理厂的设计进水水质时,可以择期择地进行,采用加权平均的方法确定其现状水质浓度。在确定水质浓度的基础上,综合其他数据资料,确定设计进水水质。进水水质的设置受制于城市的产业结构,因此,城市之间的进水水质可比性比较差,雷同化不可取。所以,在确定工艺流程时,应把污水处理厂附近的回用水用户需求状况予以充分调查分析,适当地对工艺流程进行延长和完善,以达到污水回用水质的要求; 其二,根据自身实际选择和设计污水处理工艺。污水处理工艺的选择.设计和确定要根据所在城市的实际情况,不可盲目求新.照搬照抄。大体上讲,目前城市污水的处理方法主要有生物法和化学法。化学法一般情况不提倡使用,只针对特定行业,原因在于化学法可控性比较差,容易诱发二次污染,而且运行成本也比较高。因此,我国目前的污水处理主要以生物法为主。
  普遍性的生物处理法。当前,多数污水处理厂普遍采用二级生物处理工艺,主要有活性污泥法和生物膜法两种。其中,目前在各大城市广泛采用的是活性污泥法。
全部回复(4 )
  • qhdzhy538
    qhdzhy538 沙发
    :victory::victory:
    2015-09-12 13:03:12
  • 方源
    方源 板凳
    路过看看。。
    2015-09-12 11:12:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
动态膜生物反应器在城市污水处理中的应用
摘 要:近几年来,随着我国对于环境保护工作的不断强化,城市污水的处理工作得到了进一步的完善,而诸多新的污水处理技术也开始应用到污水处理工作中,动态的膜生物反应器则是当前时期城市污水处理工作应用最广泛也最为有效的技术。近几年来,我国逐渐加大了对于膜生物反应器在城市污水处理工作中应用的研究。本文则从膜生物反应器的污水处理试验出发,谈论了不同的膜生物反应器材质及曝气状况的污水处理的效果,以求推动此项技术在城市污水处理工作中的更好的应用。
