土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 浅析城市污水处理项目的环境影响评价
浅析城市污水处理项目的环境影响评价
发布于:2015-09-11 08:35:11 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
摘 要:随着我国经济建设的快速发展,很多城市的规模不断扩大,人口数量也不断增加,尽管,这些都促进城市的快速发展有着不可忽视的作用,但是,工厂林立,人口剧增,这些情况带来环境影响无疑是巨大的,工业废水以及生活污水都给城市的美丽带来了一丝阴影。近些年,人们对这样问题越来越关注,各类城市污水处理项目纷纷开始动工,本文针对这些城市污水处理项目对环境的改善进行分析。
关键词:城市建设;污水处理;环境评估
随着我国经济建设的迅猛发展,全国上下城市的规模不断扩大,大量农村人口涌入城市,尽管,这些都促进城市的快速发展有着重大的促进作用,但是,企业的不断增多,人口数量的不断加大,这些情况带来环境影响无疑是巨大的,工业废水以及生活污水都给城市的美丽带来了一丝阴影。近些年,人们对这样问题越来越关注,各类城市污水处理项目纷纷开始动工,本文针对这些城市污水处理项目对环境的改善进行分析。
一、城市污水处理工程中的主要问题
  在我国的大中城市中,目前来看,对污水处理的意识都有所提高,但是,并不能做好非常的科学合理。具体问题主要有下面几个方面:
(一) 城市中污水处理工厂位置不合理
  很多大中城市,在城市规划的过程中,对污水处理的重视程度不够,往往会因为其他部门的需要而随意的更改污水处理厂址的设定,而相关的环保部门亦不能获得有力的发言权,常常会出现选址不合理现象发生。这样会对将来的城市规划工作造成严重影响,并且,致使城市布局缺乏科学性。
(二) 城市污水处理的深度及力度不够
  城市中的污水处理主要是针对水中有机物而言的,在目前的处理过程中,尽管污水中的化学以及生化需氧量得到了有效的降低,但是,其中的氨氮及总磷指标仍然很严重,而这些一种都是造成水资源富营养的主要原因。
(三)污水处理设施设置不合理
  很多污水处理设施的整体结构不合理,往往是在出水的地方安装监测系统,而忽视了进水处的监测,这样就很难掌握入水时的污染情况,无法根据具体情况,调节处理的具体措施,如果都用统一的标准进行处理,则会造成资源浪费或者是处理力度不够。并且,一旦出现紧急状况,没有相应的应急预案,不能够及时有效的进行处理,一旦问题严重,就会打来严重后果。
(四)污水厂异味对周围环境影响较大
  很多污水厂尽管建立在比较偏远的地方,但是,随着城市人口的增多,很多人都选择住在稍微偏远的地方居住,这样就和这些处理厂距离较近,由于污水厂在处理污水的过程中,很少注意到散发出来的异味,这些气体中含有很多有害气体,会影响到人们的生活环境质量。
(五)污泥处理不合理
  以前各污水厂产生的污泥大部都采用填埋的方法进行处理,存在占地面积大,容易造成二次污染等问题,土地资源越来越紧缺,现在出现了很多新的处理方法,比如做肥料、电厂焚烧等。但是,一些小型的处理厂,为了最求更高的利润,仍然没有做到污泥的及时处理。
二、准确把握环境影响的评价重点
  城市污水处理项目的评价工作应该着重注意以下几个方面:
(一)重视规划、科学选址
  以前的城市污水处理工程在规划方面,过于简单,单纯的根据眼前的利益进行规划设计,往往不会考虑到对周边环境的影响,是否有城市的整体规划相协调,更不会过多的考虑未来的城市发展需要。现在,人们对这些方面的考虑越来越给予关注,并且,不断的进行改进,使其更加的科学合理。尽管还存在着一些细节方面的问题,但是,随着不断的完善与发展,会更加符合城市规划要求。例如在排污口位置与受纳水体的确定方面,就要本着不影响城市以及下游城市的建设与发展的原则。另外,在污水处理厂房选址问题上,亦应该从两方面考虑:1.尽量靠近城市水源的下游,并且其所在位置不要对本城市以及下游城市的水源造成影响;要注意尽量选择城市主导风向的下风向,并且,要远离学校、医院等公共场所以及居民小区;所在位置还要用便利的交通以及供水、供电。另外,一些敏感区域也应该尽量避免靠近。
(二)准确分析项目经济可行性
  环评中一般不太重视这个环节,照搬照抄现象严重。从节省运行费用角度考虑应遵循下列原则:1.本着有利于方便安全生产;2.水按从高到低重力输送,使污水自然流进污水处理厂,少用提升泵减少用电,节省费用。3.要因地制宜,充分利用地形,减少土方使用量,降低工程费用;④污水的处理成本核算要准确,定价机制公开透明,经费来源要有保障,随着工资物价上涨而上涨。
(三)科学确定处理工艺和规模
  城市污水处理的规模的大小是不能凭借着主观的判断来决定的,人们可以从一个合理的污水处理规模的大小看出一个城市的污水处理数量以及严重程度,并且还可以估计出未来的城市排水情况。城市中的污水主要来自于工业废水以及居民生活用水,在数据使用时应尽量使用最近的监测或有计量数据,选用的预测模式要准,个案要有代表性。污水处理工艺要主要考虑二个方面因素,一是弄清污水处理服务范围内废水特性,主要是工业废水组成、浓度、特性及排放量,这也是污泥处理工艺的选择主要依据。二是受纳水体的水环境功能,以及对尾水的利用计划。不同的污水组成、选用的不同的污水和污泥处理工艺,对大气污染和污泥产生量将有所不同。环评时要结合下面几方面的内容:1.首先要从当前污染状况入手,并充分考虑未来的建设需求,分部进行的原则;2.要以科学的技术进行深入分析,选择耗能低、费用少,简便易行,基础设施投入成本低以及相对成熟的生产工艺。
三、分清责任 加强监管
  我国政府每年在污水处理方面投入了大量的资金,对污水处理厂进行改造,尽管如此,真正进行污水处理的执行者应该是污水处理厂,政府扶持是一方面,但是,一定要使其分清自己的职责所在,并且,相关的政府监管部门,要将监督工作落到实处,环境保护单位要对这些企业进行有效监管,定期对出水水质、废气、噪声、污泥等进行全过程监测,安装的在线监测、监控设备要正常使用。监察人员要制定污水处理的考核办法,发现问题要限期整改,及时处理;并将问题通报地方政府。只有这样,我们的城市才会更加的符合人们的生活追求,城市中居民的生活才能更加的美好。
全部回复(3 )
  • 小周子
    小周子 沙发
    这是一篇论文吗?学习了
    2015-10-26 16:39:26
  • kathrine
    kathrine 板凳
    现在环评做的很不到位啊,完全是政府意向。。。。
    2015-09-18 15:44:18
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
平原高速公路交通噪声对两侧敏感区域影响的探讨
随着我国高速公路建设的快速发展,对交通运输与经济发展起到了巨大的推动作用。同时对高速公路沿线两侧的环境造成了一定的影响,尤其是在距离路肩100m 以内敏感区域的声环境有很大的影响,由过去(高速公路未通行时) 较安静的环境(昼间噪声≤55dB (A) 、夜间噪声≤40dB(A) ) ,变成影响生活、休息的烦躁环境(夜间噪声≥55dB(A) ) 。而受影响的居民的环保意识与法制观念[1、2 ] 在不断增强,高速公路交通噪声已越来越成为环境噪声管理与监测中的焦点问题。LH高速公路处在平原地区,是京沪高速公路的重要一段,属于典型的平原高速公路。目前该高速公路通行的车流量比较大。该公路的环评报告书依据导则[3 ] 推荐的模式,对公路两侧敏感区域的声环境影响进行了预测。其预测结果与环保验收监测结果相比,偏差较大。对此,本文以LH 高速公路交通噪声对两侧敏感区域影响的实测状况进行分析研究,其结果对于平原高速公路交通噪声的管理与治理提供相应的参考。
