土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑结构常见问题及措施探讨
关于建筑结构常见问题及措施探讨
发布于:2015-09-11 08:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、结施图与建施图的实际尺寸矛盾及解决方法
1.筏板底板防水问题
结施图把100mm厚的素混凝土垫层作为筏板底,实际上建施图是70mm厚的筏板底防水层,具体是20mm厚砂浆找平层为垫层,加SBS防水卷材4mm厚,保护层为50mm厚C20细石混凝土的筏板底板。明显看出,结施图与建施图差别较大。解决方法是筏板底标高不变,以结施图板底标高为准。建施图做法以筏板底部为准,必须做防水层,下降一个防水层做法厚度作为垫层底标高。
2.轴线定位问题
结施基础图中柱轴线偶尔出现偏移不一致、居中的问题,柱、梁、墙体三体轴线不一致,轴线定位影响施工。解决方法是外墙到外立面的部分以建施图为准,内墙依据结构图参考处理,最终解释权以设计单位的文件确认为准。
3.外窗高度问题
建施立面图设计时,没有考虑建筑面层的厚度和建筑层高面层之间的高差。实际施工现场外窗窗台顶到梁底的高差与建施立面图标注的外窗高度少。解决方法是以实际施工现场窗台高度为准,把外窗相应高度变小。
4.楼梯间宽度问题
结施图与建施图还存在,楼梯间纵向梁间距离、纵向墙间距离不一致。解决方法是楼梯间尺寸以建施图为准,相应调整结施图。
5.标注问题
建施图经常出现无定位尺寸墙体的情况,在结施图梁没有集中标注或原位标注。解决方法是应对照结施图和建施图,综合确定标注问题。
6.顶层层高问题
结施图与建施图比较一致是屋面标高,建施图的建筑面层层高一致,但结施图顶层层高比标准层多一个建筑面层厚度。解决方法一般采用:(1)以结施图顶层层高为准,保持窗台高度,相应加大外窗高度;(2)把顶层层高与标准层层高一致,以建施图为准。
7.厨房、卫生间墙与梁位置问题
一些住宅厨房,卫生间的结构梁与墙体不能连接,影响整体的美观。原因是一般先设计建施图再设计结施图,而且是小跨度、小截面梁的结构梁。施工前发现问题可以解决,方法是是调整建施图参照结构梁特点,尽量使墙体在结构梁上。主体施工完后,砌体施工前发现的解决方法是调整平移墙体,尽量使墙体连接结构梁,或是减少墙体与结构的美观影响。
二、结构设计的缺陷与解决方法
1.地下室楼梯间顶板
剪刀型楼梯常应用高层建筑,楼梯间有相反方向的两个上下楼梯。只有一个楼梯通往地下室,地下室的楼梯处无顶板,也就是地面无楼层板。解决方法是楼梯间补板分隔,也是考虑到消防分区要求。
2.楼梯起始位置
之字型楼梯一般有两坡和三坡,两坡楼梯上下位置保持固定方位。但是三坡楼梯上下位置是变动方位,相邻两层楼梯位于楼梯间起始位置是对角,因此存在一层平面楼梯口起始位置和地下室楼梯不配套的情况。解决方法是固定一层平面楼梯口位置,调整地下室楼梯起始位置。
3.地下车库连通口净高
当主楼地下室与地下车库相连时,连通口顶板底标高高于主体结构梁。在梁上无法预留大量孔洞,就会影响管网工程安装施工。解决方法是把梁上翻,梁的截面尺寸不变,标注配筋值固定。或调整钢筋,梁截面尺寸变,使梁底标高和顶板底标高相同。
4.地下室竖向与水平位置
依照国家标准对外墙水平钢筋排布构造的要求,结施图标注地下室剪力墙钢筋只有配筋,没有剪力墙钢筋位置关系。结构设计要求地下室外墙的作用作为挡土墙,外墙钢筋做法施工的要求为水平钢筋位置内外侧是竖向钢筋。
5.集水坑非密闭范围
集水坑主要位于主楼地下室,地下室主体筏板设计图纸,集水坑的位置设计在非人防部分连通,往往忽略了集水坑的作用。解决办法是设置独立集水坑的位置,断开非人防部分,调整管道路径。
6.共用空调板共用
建施图设计空调板,常几家共用一个空调板。往往空调板不在公共位置上,位置在一户的窗或阳台上。解决方法是相应增加空调板在用户窗口的位置,相应调整空调板大小。
7.梁宽度
结施图设计令剪力墙顶部梁宽比墙的厚度少。解决方法是主筋固定,相应调整箍筋大小,使梁宽度与该处剪力墙同厚。
8.楼梯间隔墙构造柱
建施图设计楼梯间普遍设置防火隔墙,墙体厚度为100mm。防火隔墙是后砌墙时,两端要设构造柱。往往常漏隔墙构造柱,在使用过程中国,隔墙两端由于没有构造柱,质量和安全存在隐患。解决方法是增设隔墙两端构造柱,配筋为主筋412,箍筋6@200,间距为200mm,截面宽度与墙同厚。
9.轻钢雨蓬固定
建施图设计轻钢雨蓬设计多在商铺、住宅或办公楼的主出入口。结施图设计轻钢雨蓬与墙体连接处,用素混凝土或砌体,直接把雨蓬根部与后砌墙体连接。雨蓬无具体做法,重量没有支撑承受力。解决方法是增设暗梁在雨蓬与墙体连接处,配筋大小具体由雨蓬重量决定。
三、控制建筑结构设计的措施
1.遵循建筑结构设计的规范和要求
(1)绘制平面结构图时,要根据相关建筑抗震的设计规范建筑地点处于抗震设防烈度为7°以上(含7°)时,输入软件建模计算。那么建筑地点位于6°抗震设防烈度的时候,可以需要或不需要考虑运用结构设计软件进行建模。可以直接设计,注意设计过程整体受压和局部受压的问题并要符合相关抗震措施的基本要求。如果采用软件建模,就不需要考虑这些因素。(2)坡面结构设计,设置梁板折角钢筋需要绘制有大样示意图。设计人员在绘图和设计要熟悉建筑结构,具有空间思维,正确的理解建筑图纸,使施工人员能按照设计图纸完成。(3)完成建筑详图的绘制大样详图的绘制设计工作,应尽量使结构的受力更加合理绘制。(4)在设计基础图时,注意所配内筋要适合最小配筋率,混凝土标号与结构耐久性相符合。条基交接处的钢筋,应布置配有详图或标准图。不重复使用条基交叉部位的基底面积,基础的宽度应注意调整。构造柱定位不明确的要给予准确的定位。
2.控制建筑结构设计三步骤
本文对常见的土建结构设计问题作了探讨。为完善和避免结构设计出现缺陷,需要从三个阶段控制结构设计。(1)设计阶段认真审核建筑、结构两个专业的图纸,结合现场实地,利用现代化手段完善图纸,使交付建设单位之前,能够有效解决问题。(2)施工前,会审图纸的方法,召集建设、监理、施工三方会审图纸。从各自角度对工程图纸提出修改意见,再整理修改不足部分。(3)施工过程中,边施工边修改尺寸、构造、结构的缺陷,施工和设计专业配合整改,最后由施工单位提出技术核定单。设计单位也要出具设计变更,使结构设计更加完善。四、结语建筑结构设计是一项诊断建筑物的“解剖图”,如果出现问题则是涉及到建筑安全应用的大事。因此设计人员严格遵照设计规范标准,并具有灵活创新的思维,认真严肃的工作态度。只有不断在实践中提高自身的设计水平,才能确保建筑质量。因此,对常见建筑结构设计的问题分析具有重要的指导意义,有利于建筑设计工作的顺利开展。
  • beijing1976_2010
    先收藏起来,学习学习
    2016-01-06 11:03:06
  • chennut
    chennut 板凳
    进来看看,了解了解。
    进来看看,了解了解。
    学习学习
    2016-01-05 09:09:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构设计在建筑结构的作用
1、剪力墙结构概述1.1剪力墙结构的基本定义剪力墙结构是在建筑中采用钢筋混凝土来代替传统的框架中的梁柱,从而由钢筋混凝土来承载内里,并且达到结构水平力平衡的目的,在这其中所采用的钢筋混凝土板承受竖向和水平力的结构剪力墙被称为剪力墙结构。现如今,这种结构的使用已经非常普及,并且在建筑工程中承担着重要的作用,也是必不可少的重要结构体系。1.2剪力墙结构的特点剪力墙又被人们称之为挡风墙、抗震墙、结构墙等,由此,我们可以看出,剪力墙有着多种结构的特点。在建筑结构中,剪力墙的作用主要用于承载建筑的负荷力,是一种以支撑为核心的建筑结构。通常来说,剪力墙的结构一方面能够起到承载建筑负荷力的作用,同时也担当了建筑“骨架”的作用,是在墙体和楼板之间构建出的负荷体系结构。一旦剪力墙结构被使用,那么将无法进行拆除或者破坏,这也是剪力墙结构的弱点。在很多建筑施工中,剪力墙结构由于其造价高、施工难度大等特点,往往不被建筑单位所采用,因此,剪力墙结构技术还有待进一步的改善提高。
