土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 关于建筑防水的重要性与设计分析
关于建筑防水的重要性与设计分析
发布于:2015-09-11 09:05:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1建筑外墙防水的重要性
在建筑物中,非常重要的一个部分就是建筑外墙,建筑外墙具有十分重要的作用;它不仅可以有效的隔离开建筑内部环境和外部恶劣环境,发挥遮阳以及保温隔热的作用,保证室内足够的舒适,还可以利用可开闭的门窗来实现日光照明以及自然通风等功能。从美观以及建筑文化的角度上来看,建筑师可以用建筑外墙来将自己的才华展示给社会,那么,建筑外墙又作为文化载体而存在。近些年来,随着社会经济的不断发展,人民群众对建筑立面要求越来越高的艺术性,那么在立墙上开始十分广泛的应用各种外墙材料,这样构造要求就会出现多样化。在这种情况下,就需要选择合适的细部处理方法,处理好外墙上不同材料之间的接缝问题,如果处理不好,就会出现各种各样的问题,导致渗漏的发生。并且,如果酸雨侵害到了墙面,那么墙面遭受到酸雨的污染,对于城市整体景观也会产生很大的影响。再者,在节能环保理念的指导下,目前很多建筑都将多孔材料作为墙体材料,这是为了减少结构的荷载,达到节能的目的,如果水侵蚀到这些材料,就会在很大程度上降低热工性能,不利于节能和环保。
2建筑外墙防水设计
在建筑外墙整体防水设计内容方面:在进行建筑外墙防水设计以及建筑外墙节点构造设计方面,需要严格依据国家颁布的相关技术规程来进行。具体来讲,需要包括这些方面的内容:一是在建筑外墙整体防水设计方面,需要合理的设计外墙防水工程的构造,同时,合理选择防水材料,保证防水材料的质量和规格;之后就是做好节点密封防水构造的设计工作。二是在建筑外墙节点构造防水设计方面,需要重点注意那些交接部位,比如门窗洞口、雨篷、阳台、女儿墙压顶等等。外墙防水工程设计原则:要严格依据相关的技术规程以及要求来设置外墙整体防水措施以及节点构造等防水措施,并且需要注意的是,因为不同的地区在气候、年降雨量以及风压等方面都存在着较大的差距,那么需要选择不同的防水措施。一般来讲,在迎水面设置建筑外墙的防水层。对于不同材料的交接处,需要采用耐碱玻璃纤维网或热镀锌电焊网来作必要的抗裂处理,选择的材料需要保证每边在150mm以上,这是为了降低不同结构材料交接处产生墙体裂缝的几率。要牢固的粘结外墙相关构造层,界面处理也是必不可少的。要结合构造层的材料来确定界面处理材料的种类和做法。通过界面处理,可以让构造层次之间更加好的粘结,一般来说,主要选取界面砂浆、界面处理剂来进行界面处理,在对界面砂浆以及施工工艺进行选择时,需要严格依据选择的构造层材料来进行。要想保证防水层的防水功能和耐久性,就需要对防水层的厚度做必要的控制。如果采用的是现浇混凝土墙体,就可以选用稍微薄一点的防水层,这是因为它有着较好的致密性和刚度,如果砌体墙体作为基层墙体,那么就需要选择稍厚一点的防水层;总之,需要严格依据基层墙体选择的材料以及防水材料来确定防水层的厚度。在聚合物水泥防水砂浆材料方面,一般情况下可以将其分为两种,分别是干粉类和乳液类,相对来讲,干粉类的质量可以更容易控制,这是因为它是工厂化生产的,并且也可以很好的控制骨料的粒径;并且相较于乳液类砂浆防水层,干粉类的砂浆防水层厚度较小,因此,在工程中,干粉类水泥防水砂浆材料得到了广泛的应用。整体防水层设计:通常情况下,可以将整体防水层设计分为两种,一种是无保温外墙,另一种是有外保温外墙;这两种情况下,整体防水层设计也存在着较大的差异;在无外保温外墙整体防水层设计方面,需要注意的问题有这些,一是如果采用的是涂料饰面,那么需要在找平层和涂料饰面层之间设置防水层,可以选择聚合物水泥防水砂浆来制作防水层,普通防水砂浆也是个不错的选择;如果选择的是块材饰面,那么需要在找平层和块材粘结层之间设置防水层;如果采用的是幕墙饰面,就需要在找平层和幕墙饰面之间设置防水层,在材料方面,可以有诸多的选择,比如聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、普通防水砂浆等等。有外保温外墙的整体防水层设计:如果采用的是涂料饰面或者块材饰面,就需要在保温层和墙体基层之间设置防水层;如果采用的是幕墙饰面,那么防水层需要设置在找平层上。
3外墙节点防水构造
通过具体的实践研究表明,外墙渗漏水的重点部位是节点部位,那么在设计的时候,就需要特别的注意,具体来讲,主要包括这些方面的内容:一是在门窗洞口的防水设计方面:一般情况下,需要采用聚合物水泥防水砂浆来填充门窗框与墙体之间的缝隙,有工程也会采用发泡聚氨酯,为了保证雨水不会通过门框四周缝隙内进入到室内,就需要保证门窗框间嵌填的密封材料有效的连续外墙防水层,将断、排措施应用于构造设计上,也就是将滴水线做在门窗上楣的外口,这样门窗上口就不会流入一些顺墙留下的雨水;为了保证雨水不会回流,排外水坡度需要大于5%。二是在变形缝的防水构造方面:通过调查发现,外墙经常渗水的部位还包括外墙变形缝,这是因为没有将抹灰层设置在外墙变形缝两侧,因为在砌筑的过程中,存在着砌体灰缝,那么就会出现严重的渗漏。针对这个问题,就可以将合成高分子防水卷材附加层增设于变形缝部位,卷材两端应满粘于墙体,控制满粘宽度,一般来说,要在150mm以上,并且进行固定,还需要利用密封材料来密封卷材收头。三是穿过外墙的管道防水构造:诸如空调管道、热水器管道等都属于穿过外墙的管道,那么为了可以方便的进行安装,就需要将一定的空隙留置在管道和管道孔壁之间,在风压作用下,空隙中会进入一些雨水,还可能会进入一些孔道上部顺墙留下的雨水,这些空隙中的雨水会深入到墙体之中。针对这种情况,就可以采用套管的形式,并且密封处理套管周边。
4结论
外墙防水是建筑工程中十分重要的一个组成部分,如果外墙防水工作出现了问题,将会对建筑整体质量产生严重的影响,因此需要引起人们足够的重视。本文简要分析了建筑外墙防水构造设计技术,希望可以提供一些有价值的参考意见。
全部回复(7 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享,赞了。。
    2015-11-08 23:51:08
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-17 11:01:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
谁有《建筑施工计算手册13年7月第三版》万分感谢啊!!
如题,谁有《建筑施工计算手册13年7月第三版》
