土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑沥青防水层的初探
关于建筑沥青防水层的初探
发布于:2015-09-11 08:23:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1沥青防水层铺设前提条件
1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作
要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。
1.2卷材铺贴的一般要求
卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷材平行屋脊时的铺贴搭接要求不小于500100~150不小于70流水方向13321/3或1/2宽注:1—第一层卷材;2—第二层卷材铺贴要求;3—干铺卷材条宽300平行于屋脊的搭接缝应按照流水的方向进行,垂直屋脊的搭接缝应顺主导风向进行,如图2所示。图2卷材垂直于屋脊处时的铺贴要求大于15%大于15%≥200×2主导风向主导风向主导风向a)平面b)剖面≥200×2需注意的是,上下两层卷材不得相互垂直进行铺贴。当屋面为坡度超过25%的拱形屋面或天窗下面坡面上,应尽量避免短边搭接,如必须进行短边搭接时,对于搭接处卷材下滑的情况要提前做好应对措施[2]。
1.3沥青胶的涂胶工作
沥青胶的涂胶工序一般采取的是浇油法或是涂刷法进行。浇涂的厚度一般在1mm~1.5mm之间即可。但宽度比一般的油毡要宽出一些。浇涂前最好先弹出墨线,以此避免油毡歪斜的情况发生。在实施的过程中,需注意的是油毡一定要铺平压实,粘结紧密,把气泡引导出来后再将边缘进行密封。如在工作进行时就发现气泡,空鼓,应立即割开放气,然后进行补胶修理。在压贴油毡时被挤出的沥青胶应及时清理。空铺法铺贴油毡,一般是在找平层干燥度不够或排气屋面才使用的方法。在进行空铺法贴最初的油毡时,不满涂浇沥青胶。花撒法如图3所示。图3花撒法a)花铺b)条铺c)中空铺1.6排气槽和出气孔的做法排气槽与出气孔主要用于排除基层中多余的水分(见图4)。图4在隔热保温层中设纵、横排气槽注:1—大孔径炉渣;2—干铺油毡条宽250mm1211408080140图4中明确显示了隔热保温层中的横、纵排气槽。排气槽一定要随时保持通畅,在施工时需注意不要将排气槽孔堵塞,在填大孔径炉渣松散材料时,不必太紧;砌砖出气孔时,要注意灰浆,灰浆不能堵住洞,出气口不能出现进水和漏水的情况。
2沥青防水层的铺设方法
铺设沥青防水层主要有冷粘法、自粘法和热熔法三种。冷粘法铺贴卷材在进行时应均匀涂刷胶粘剂,避免出现漏底和堆积的情况,要排尽铺贴卷材下的空气,然后进行辊压,以保证粘结的效果达到最好。铺贴卷材时应保持卷材平整顺直,对搭接的尺寸要把握准确,不能出现扭曲、褶皱的情况。接缝口处应用专业的密封材料封严,其宽度不能小于10mm。施工时要将厚度不小于1mm的弹性沥青胶粘剂均匀的涂刷在构造节点部位包括周边200mm范围内。完工后立即将一层聚酯纤维无纺布粘贴在胶粘剂涂刷区域,将厚度为1mm的胶粘剂涂在布上。可用胶皮刮板进行基层胶粘剂的涂刷。在涂刷时需注意的是要均匀的涂刷、不漏底、不堆积,其厚度以0.5mm为宜。搭接缝应涂满胶粘剂,在胶粘剂溢出时,用溢出的胶粘剂刮平封口。接封口应用专业的密封材质封严,宽度不能小于10mm[3]。
2.1铺贴卷材的热熔法
此方法在铺贴前应用火焰节热器对卷材进行均匀的加热,要严格防止过分解热或烧穿的情况发生(对于高聚物改性沥青的防水卷材来说,如果厚度小于3mm,则不需使用加热熔法进行加工)。卷材表面热熔后应立即进行卷材的滚铺,尽量排空卷材下的空气,并实行辊压以此保证粘结的牢固性。使用热熔法需注意的是,卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青,铺贴卷材时应保持平整顺直,不得出现空鼓的现象,搭接尺寸应拿捏准确,不得出现扭曲、褶皱的情况。在施工前要把基层上的杂质处理干净,然后在基层上进行均匀的处理剂涂刷。待处理剂干燥后,依据设计节点构造进行处理工作。严格按照规定要求对卷材进行排布和定位、画线、弹出基线;热熔时,应保证卷材沥青膜底面朝下,对正粉线,当火焰喷射枪对准卷材与基层的结合面的同时对卷材与基层进行加热。需注意的是喷枪距加热面50mm~100mm,当出现沥青融化、卷材表面熔融至光亮黑色的情况时,应立即滚铺卷材,并使用胶皮压辊辊压密实,排除卷材下的空气,粘贴牢固。
2.2高聚物改性沥青卷材热熔法施工
用于高聚物改性沥青热熔卷材铺贴的施工方法主要是热熔法。热熔卷材的底面具有一层软化点较高的改性沥青热熔胶,由于此特点,在铺贴时不需进行涂刷胶粘剂的工序。在使用火焰烘烤热熔后便可直接粘贴在基层。此方法对气候的要求不算严格,对基层表面的干燥程度也相对宽松,需要注意的是在烘烤时对火候的掌握要适度。在铺贴时要紧密,不能松弛。如利用滚铺法进行铺贴,则不需要完全展开卷材,最好的方法是在加热烘烤的同时,对卷材进行滚铺。对于复杂的部位,需加铺增强层。为了较好的粘合增强层,要对这些部位的基层进行处理。涂刷一遍基层处理剂(稀释涂料也可)附加增强卷材应及时粘贴,因此加热前需做试贴,由此粘贴速度也会有一定程度的提高。附加增强部位较小时,应采用手持汽油喷枪进行粘贴。
3结语
建筑沥青层防水层在施工时对材料的要求十分严格,因此在施工前需做好充足的施工准备,应严格施工工艺,在施工时要注重每一个细节,做到尽善尽美。以此达到最好的结果,从而保证工程的质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑结构设计问题探析
1建筑结构设计的概念和内容建筑结构设计指的是建筑师从建筑或图纸中提炼出来的结构元素,如基础、墙、柱、楼梯等,用这些零散的元素来组装成一栋完整的建筑物结构体系,简而言之就是用结构设计作为建筑师想要表达出来的语言。2建筑结构设计的基本方法2.1绘制平面结构图的方法一份优秀的设计图是成就一座优秀建筑的基础和前提。由于在绘制设计图时,建筑师很难将建筑结构凭空想象出来,因此在绘制设计图之前,一定要对地形进行考察和勘测,这样才能保证绘制出来的建筑结构具有合理性。在绘制平面结构时,建筑师一般会根据不同的地形需求来选择是否运用绘图软件来进行建模的工作,如果建筑物所处的地理位置抗震程度在6度以下时,可以选择不采用软件进行建模,另外对于砌体结构的建筑物来说,也可以省去软件建模的工作,可直接进行平面设计工作。有一部分建筑师认为在时间充足的情况下,也可选用软件建模的方式,其具有绘制精准、方便等优点,建筑物地理位置的抗震度并不是永久性的,因此选择软件建模的方式能够更大程度的保证建筑物的安全性。
