土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于工业建筑结构的艺术性探讨
关于工业建筑结构的艺术性探讨
发布于:2015-09-11 09:36:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、工业建筑结构的一些特点
1.工业建筑结构具有为生产工艺服务特点,结构形式与其使用功能是密切相关。工业建筑结构的一个基本目标是为了能够实现相关工业生产的安全、顺利进行,所以其结构形式与其使用功能密切相关,对应不同的工艺要求会有不同的结构形式。比如一个水泵基础和一个风机基础,由于其用途不同、设备不同、所承受的荷载不同,所要求的基础的结构形式就会不一样。再如同样是检修平台,由于检修的设备不同,所以平台的大小和荷载也会不同。2.工业建筑结构空间布局的不规则性比较明显。与民用建筑结构的规则布局不同,工业建筑由于空间的限制及生产工艺的要求,结构的布局的不规则性比较明显。比如在某冶炼车间外的泵房内部,在其竖向空间分布上,地面上要布置管沟,半空中要几层管道支架,再往上方又会有一些悬挂运输设备;而在平面分布上,有操作区域,水泵基础、支架立柱、排水管沟等,将室内空间分割得极不规则。这种布局的不规则性情况在工业建筑结构中是会经常遇到的。由于工业结构的不规则性,使得工业建筑结构的艺术性也是不规则的呈现。3.工业生产过程会对工业建筑结构产生影响。工业生产过程中经常会产生一些噪音、粉尘、污水、废气及光污染等污染物,同时也有一些设备在工作中会产生震动,虽然在现在的设计中会也采取了一系列有效措施来减少这些情况的出现,但是经常还会有一些污染与震动不能消除干净,还是会对建筑物产生影响,也可能对工人的工作和和健康造成影响。如何能在更大程度上消除这些影响,是我们在设计施工中需要考虑的问题。
二、工业建筑结构的艺术性探讨
针对工业建筑结构的一些独特特点,我们可以从以下几个方面去进行艺术性的研究。1.合理的总体布局合理的布局对于工业建筑结构非常重要。对于一个大的工业厂区,经常会有材料堆放区、生产工作区、生活区等区域在厂区内同时存在的情况,在考虑工业建筑结构的艺术性的时候,首先要考虑结构的总体布局,要对各个区域进行合理地规划分区。比如在考虑人们从生活区到生产区进行生产活动的便捷的同时,也要考虑生产区、材料区可能产生的噪音、粉尘、气味等对生活区的影响,从而采取降低、隔离等措施,使人们工作与生活能够协调、融洽的组合起来。为了满足这种要求,除了在生产区提供必要的除尘、消音等设备等之外,同时可以增加厂区的绿化面积,布置消尘、降音隔离带。如在北方某工业企业的废料渣场,为了防止了粉尘的扩散,企业在渣场内部采取了封闭及除尘措施之外,又在渣场周围布置了大面积的、分层的常青树木隔离带。通过这些隔离带,有效的吸附了附近散出的粉尘,使得渣场区域的环境质量比未设隔离带时有了很大提高,附近的道路和停车区几乎不受到渣场粉尘的影响。这样做既美化了厂区,又净化了环境,是工业建筑结构艺术性追求的一次不错尝试。此外,合理的布局还需要与周围的地理、人文、经济及周围其它结构等环境因素结构起来,使建筑物能尽可能与周围的环境完美融合。2.新颖的厂房外观设计现阶段的大部分的工业厂房外观都是以暗色系为主,“严肃而不活泼”。对于这种情况,我们可以在厂房的外观色彩上进行探索,尝试采用一些灵活的色彩,使建筑物的外观不拘泥于现阶段内容,能在满足使用的同时将原本单调的建筑物赋予新的内涵,增加其艺术性。另外,可以在满足生产基本要求的情况下增加自然采光面积。现在的厂房在主要的生产操作区域一般都能保证必要的光线,但是部分区域如一些走道、平台下方等部位,光线很暗,可能使生产人员的活动产生危险。在条件允许的情况下,可以对厂房的外墙进行更细致的设计,增加自然采光的面积,这样一方面可以满足采光需要,减少生产中的事故隐患,另一方面也能降低能源消耗、降低生产成本。3.厂房内部空间的合理分配厂房内部是工业生产的核心部分,也是有大量工作人员进行工作的地方,合理的室内布局可以使建筑结构更加美观、人们在工作中更加便捷,。使生产操作人员心情放松,提高工作质量,也是建筑结构艺术性的一部分。与民用建筑不同,由于工艺流程与生产的需要,工业建筑内部布局往往比较复杂,各专业管线、管沟(如通风管道、水管及电缆穿管等)及设备等纵横交错,如果空间布局不合理,一方面会使车间杂乱无章,另一方面也会对生产操作者造成不便。比如某车间的参观和检修的楼梯,由于布局时考虑不周,使人上了一层平台之后要走很远才能走到一个向上一层的楼梯。使得上下平台非常麻烦,特别是在工作人员背负检修重物的情况下更不好操作,极大的影响了生产效率。所以在设计时要考虑空间结构布局及生产流程之间的连接关系,对空间进行合理分配。另外,一些工业生产过程中产生的噪音与粉尘污染物,会对生产过程中人员的注意力及健康产生影响。所以在空间布置的时候,要考虑尽量降低这些因素的影响。这就需要将设备、管线等统筹布局,使之在满足生产要求的情况下尽量少占用生产空间,同时可以留出空间布置先进的吸尘和吸音、减震设备,以降低污染物的危害,为工作人员提供一个较为舒适的工作环境。比如某厂房内的休息室距离生产区域很近,设备运行中产生的震动和噪音很大部分传到休息室,严重影响休息室内工人的休息调整,鉴于此,可以在休息室的设计施工过程中增加降音设计,增加减震措施,同时在休息室外墙加装噪音吸附材料等,降低噪音和振动,保证休息室内部的环境质量。4.新建筑物与旧有建筑物和谐统一此处的和谐统一主要指的是新、旧建筑物在色彩与建筑结构形式的统一。因为在工业建筑中经常会遇到旧厂房的改造、新工艺的增加等情况,这使得在工业建筑结构的设计中需要考虑新增建筑物与原有建筑物的衔接问题。如果在条件允许的情况下,新建筑能与原有建筑物在色彩、结构形式等方面进行统一,就会使新旧建筑物如一个整体,增加美观性和欣赏性,也会方便生产。比如在一个旧有检修平台旁边增加一个新的平台的话,如果原平台是钢结构的,在满足要求的情况下,尽量将新平台做成钢结构的,使二者和谐统一。否则如果新平台做成混凝土的形式,一方面会在外观上显得不协调,另一方面也会增加平台之间的连接工作量。所以新旧建筑物和谐统一也是我们可以进行艺术性探索的一部分内容。5.增加新材料、新技术在工业建筑结构的使用。随着科技的不断进步,建筑材料和技术也取得了发展,比如一些高强度、轻密度的材料不断被研发出来,以及一些先进的除尘、吸音、净化设备的发明,这些材料和技术使工业建筑结构的外形、结构本体等方面有了更多的选择,如能将这些新的材料与技术更多地应用到建筑实践中,可以使建筑结构的艺术性得到更多方面的呈现。
三、园林式工业建筑
随着人们对生产生活环境的不断重视,园林式工业建筑越来越多地被大家所提及。园林式工业建筑是园林化的工业建筑,是将生态环境、生活环境、生产过程及建筑物本身有机结合起来的建筑,这也是工业建筑结构艺术性追求的一个重要目标。要实现园林式工业建筑,需要首先加强建筑物与整个生态环境的有机融合,根据环境因地制宜地进行工业建设,同时可以将若干个工业企业建设在同一个生态环境里,形成一个园林式工业生态园区,使建筑结构的实用性与艺术性统一、工业化与优良的工作、生活环境统一。
四、现阶段追求工业建筑结构艺术性的一些困难的分析
以上分析了工业建筑结构艺术性探索的一些内容,但是在现阶段,对与工业厂房艺术性的追求还是存在不少困难,主要在于以下几个方面的困难:1.由于工业生产建设方出于投资成本等因素的考虑,更多关注的是建筑结构使用功能本身,而对于工业建筑结构的艺术性方面的关注度还不是太高。2.很多土建设计师对于工业建筑艺术性的理念也还不太关注。3.由于施工技术所限,对于一些艺术要求还存在着困难。要解决这些困难,需要在规划、设计、建设、生产的全阶段统筹考虑,将成本、技术、理念等因素结合起来,同时加强各参与方之间的沟通协调,才能建造出经济、实用、安全、艺术的工业建筑。七、结语在保证工业建筑结构实用性与安全性的基础上,我们需要更多地考虑其艺术性的追求和“以人为本”的设计理念,就像一位建筑师所说的,“建筑设计师的激情可言从顽石中创造奇迹!”。也许在不远的将来,会有越来越多美观、实用的工业建筑,像城市的其它标志性建筑一样,成为一个工厂乃至一个城市的地标。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑结构设计的安全度研究
1建筑结构设计安全度的概念从事建筑结构设计的基本目的,使结构在预定的使用期限内,能满足所预期的各种功能要求,一般来说,建筑结构必须满足的功能要求是:(1)能承受在正常施工和使用时可能出现的各种作用,且在偶发事件中,仍能保持整体稳定性,即建筑结构需具有的安全性。(2)在正常使用时具有良好的工作性能建筑结构需具有的适用性。(3)在正常维护下具有足够的耐久性。上述安全性、适用性和耐久性,是建筑结构安全与否的标志,总称为结构的可靠性,对这些性能的度量,即结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构的安全度。
