土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土建筑结构模板施工技术研究
混凝土建筑结构模板施工技术研究
发布于:2015-09-11 08:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1模板施工技术在混凝土建筑结构中的作用
模板施工工程在混凝土建筑工程中具有极其重要的作用,它是混凝土建筑工程能够完成的重要保证之一,它将直接影响混凝土质量以及施工的进程。另外,模板工程是整体建筑工程中成本最高、所需时间最长的工程之一。为了使得模板工程能够更好的被完成,施工单位必须要首先制定一个合理有效的模板配料方案。最后,在选择模板材料时,施工单位必须要选择符合国家规定的材料,从而不断地降低施工的成本。
2混凝土建筑结构模板的总体施工技术概况
2.1混凝土建筑结构模板工程量计算规则。对于不同的建筑结构模板有不同的工程量计算规则,因此,为了使得工程能够被更好的完成,施工技术人员必须要全面的了解和掌握所有的工程量计算规则,然后针对不同的模板类型选择相对应的工程量计算规则。另外,在进行工程量计算的过程中,还应该对模板的不同材质进行区分,然后按照混凝土和模板的接触面积来进行计算。对于商品混凝土台阶来说,其并不包括梯带,在进行计算时,应该按照图示台阶尺寸的水平投影的面积,另外,在计算过程中,还应该注意台阶端头两侧的立模,如模板的面积。
2.2建筑工程模板节点处的处理措施。做好建筑工程模板节点处的处理对于建筑工程的质量问题具有极其重要的影响意义,因此,作为建筑工程施工技术人员必须要不断的提高对于建筑工程模板节点处的处理,选择合理并且有效的措施对其进行处理。例如,当我们在进行楼地面商品混凝土随捣随光施工时,我们必须要做好柱脚部位细部的工作,从而更好的确保建筑的质量问题。另外,当我们在安装柱模板的之前,我们还应该根据柱模板安装的柱位置控制线来粘贴双面海棉胶。最后,当我们对建筑楼板模板进行拼接时,我们应该首先保证接口处的严密性,同时,还应该在接口处贴一些胶带,这样可以更好的避免出现漏浆的现象,从而影响建筑的质量问题。
2.3建筑工程对混凝土模板的要求。混凝土模板在建筑工程施工过程中具有极其重要的决定性作用,它是决定建筑质量的主要因素之一,因此,在进行建筑施工过程中,我们必须要不断的提高对于混凝土模板的质量要求。只有不断的提高对于混凝土模板的质量要求,我们才可能更好的保证建筑工程的质量问题以及施工进程,同时,还可以帮助我们更好的加快工作进程,降低建筑工程的成本。例如,首先我们应该保证混凝土结构中各个部分的尺寸以及位置始终准确,建筑模板的性状以及位置必须要完全符合设计图纸的要求。另外,在对混凝土进行浇筑时,必须要始终保证混凝土模板的位置以及性状在一定的合适范围之内,只有这样才能更好的保证建筑模板的稳定性以及强度。
3模板工程的安装工艺以及操作方法
3.1柱模板的安装。在进行建筑结构模板工程的安装,施工技术人员必须要严格按照规定的步骤来进行操作,只有这样才能很好的保证模板的稳定性以及承受重力的能力。例如,在安装柱模板时,我们应该首先安装第一片柱模板,并且同时还应该设置临时支撑。当第一片模板安装完成之后,我们应该立即安装第二片模板,同时在第一片模板和第二片模板的接缝处应该利用连接螺栓来进行固定。然后,安装其他的模板时,我们应该继续重复前面的步骤。另外,我们需要注意当所有的模板都安装之后,柱模板应该呈现方桶型。
3.2梁模板安装。在安装梁模板时,施工技术人员也必须要严格按照国家规定的标准进行安装,坚决避免在安装过程中出现一些小失误,进而影响了整体建筑工程的工作进程。例如,在安装梁模板时,我们应该首先确定梁下支柱支撑的下面是否为基土,如果下面为基土,我们应该首先将这些基土平整夯实并加上木垫板,只有这样才能更好的保证梁模板承受重力的能力。另外,我们还应该注意各个支撑之间的距离必须要始终控制在合理范围之内。然后,我们应该进行梁底模板的安装。在安装梁底模板时,应该首先保证拉线找平。当将梁底模板安装完成之后,我们还必须要检查各个梁中线和断面尺寸是否正确,如果不正确,我们应该及时给予校正。
4建筑工程混凝土模板施工过程中需要注意的质量控制措施
为了使得建筑工程混凝土模板施工工程可以更好的被完成,施工技术人员在进行施工时必须要严格按照标准的设计图纸来进行施工,另外,建筑企业也必须要聘请专业的图纸设计师来进行设计。在模板安装施工过程中,必须要严格控制好各个模板之间的距离,对于所有的节点必须要认真进行检查,如果发现问题,我们必须要及时解决问题。然后,在安装支垂直支柱时,我们应该首先沿楞方向应用系杆将垂直支柱联系好,在这一过程中,我们还应该注意模板块以及模壳等在使用之前必须要刷隔离剂,在使用之后也应该及时对这些工具进行清洁。众所周知的是,爬梯以及脚板是我们在进行建筑施工过程中必不可少的工具之一,为了更好的保证施工人员的生命安全,在使用这些工具之前,我们必须首先对这些工具的稳定性以及承受重力的能力进行检测。另外,当我们在模板上进行电气焊时,模板板面应该放在石棉布上,当焊接完成之后,我们应该及时进行浇水。拆模施工也是我们进行建筑工程施工过程中极其重要的一部分。当我们在进行拆模施工时,我们必须要严格按照设计的拆模顺序来进行施工。例如,我们应该首先松动垂直支往,但是在松动时,我们还必须要做好保护措施,从而更好的确保施工人员的生命安全。然后,我们再拆除支承楞以及模板。在拆除的过程中,我们还必须要严格控制模板以及立柱的拆除时间。尽管近几年来许多技术人员在混凝土建筑结构模板施工技术方面投入了大量的时间和精力,并且也取得了骄人的成绩,但是,与部分发达国家相比较,建筑结构模板施工技术仍然存在着许多问题,从而严重地阻碍了混凝土建筑结构模板施工技术的快速发展和进步。为了尽快解决这些问题,各个建筑企业必须要尽快认识到目前混凝土建筑结构模板施工过程中存在的问题,并且认真分析造成问题的原因所在,然后针对不同问题提出相对应的解决对策,从而不断地提高混凝土建筑结构模板施工的技术水平,进而提高建筑的整体质量水平。
  • jinping04626
    jinping04626 沙发
    怎么下载??
    2016-01-28 09:31:28
  • 温故而知新
    :handshake:handshake
    2015-09-11 10:40:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
办公楼绿色建筑结构设计论文
1工程概况某办公建筑平面呈长方形,长为156m,宽为29m,地上五层,局部六层,总建筑面积21511m2。建筑内部空间主要为大空间的办公区域,因为需要营造绿色生态的办公环境,整栋建筑物内有大量的绿化面积,并且分布在不同楼层。首层入口处有8根“7字形”装饰柱,柱子高度为五层楼高,支承在五层的一根30m跨的横梁上;另外有一个高出屋面约25m,平面呈正方形的拔风塔,塔中央有一根准800直径的圆柱。2结构选型
