土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构剪力墙开裂防治措施
建筑结构剪力墙开裂防治措施
发布于:2015-09-11 09:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1建筑结构剪力墙出现开裂的主要原因
1.1剪力墙自身存在的不足
对于剪力墙结构,主要是由钢筋混凝土和砌块构成,裂缝的种类主要有两种,即具有贯穿性质的裂缝以及表面较为不规则的裂缝。对于贯穿性的裂缝,发生的时间主要是模板拆除后的阶段,时间不长,其在剪力墙的位置主要是由下至上的方向,与楼面呈现垂直的状态。通常,这种裂缝的宽度表现在0.2毫米的范围,如遇到特殊情况,规格可达到0.5毫米,甚至更大的宽度,而且深度较大,甚至达到对整个墙壁的穿透。对于表面不规则的裂缝,主要发生在混凝土浇筑时间不长的时段里,遍布于整个墙体的表面,这种裂缝宽度较大,密实性较强,但是深度值不大,这种裂缝出现的原因主要是养护工作不理想,未能够实现有效的治理。
1.2混凝土的收缩应力存在较大的情况
1.2.1如果收缩裂缝的原因是混凝土过大的收缩应力,那么主要影响因素是水泥的实际使用量。目前,对于工程品质提出了更高的标准和要求,设计强度不断提升,使得对于建筑材料、配比的研究成为更加有价值的科学。鉴于工程的多样性,很多方面都要进行相应的调整和变更。一旦强度存在差异,在水泥搅拌和配比方面就会区别对待。
1.2.2构件长度的影响力。对于建筑而言,构件的影响较为突出,是整个施工的关键性环节。对于构件的考量,最重要的是混凝土强度,只有强度达标,才能达到构件不同的要求。其次是对骨料的重视,根据混凝土不同强度的要求,对其强度进行不同的层次的划分,目的是保证配料的精准性,以便发挥混凝土自身的应有功能。如果骨料在量的使用方面比较合理,那么就能够极大地提升工程的品质,有效抑制混凝土的收缩和变形。
1.3混凝土温度存在应力较大的情况
如果混凝土的裂缝产生的诱因是混凝土温度应力过大,其主要的影响因素包含:水泥的类型、拆模时间的选择、温差的影响、养护的因素等。
1.3.1水泥品种的影响。在当前的建筑工程中,高强度的混凝土得到了较为广泛的使用,例如,硅酸盐水泥的使用量增大,水泥水化热呈现较大的提高,集中性较强。在水化的过程中,大量的热能被释放,鉴于混凝土散热性能的降低,致使混凝土内部达到的温度大幅度升高,温度裂缝产生。
1.3.2拆模时间的影响。如果拆模时间选择不当,就会使混凝土的表面出现裂变,降温收缩发生,而混凝土的表面又会散热过块,内部散热较慢,导致内外发生温度差异,形成温度阶梯。同时,早期的混凝土在抗拉强度和弹性模量方面较低,一旦出现表面散热较快的情形,拉应力发生,而内部热量又无法尽快散出,压应力由此产生,一旦混凝土的抗拉小于拉应力和压应力,那么裂缝就会由此产生。
1.3.3养护条件的影响。如果缺乏对剪力墙的有效、到位的养护,墙体表面的水分会较快地流失,体积会大面积收缩,而对于内部,水分散失量又较少,体积收缩液不大,内外力的作用,使得拉应力产生,开裂现象发生。
1.3.4温差变化的影响。对于剪力墙而言,受温差影响较大,而在混凝土结构中,夏季散热速度较慢、冬季导热也较慢,这就使得整个剪力墙的上下部位容易出现裂缝。
1.4给剪力墙造成影响的其它因素
对于剪力墙而言,受到各种约束因素影响,如楼板、端柱等,而对于地下室的剪力墙,则受到顶板以及底板的约束。这些约束因素,致使剪力墙构件无法实现自由的变形,裂缝从而出现。
2如何有效预防建筑结构剪力墙的开裂
2.1对原材料进行的有效控制
对于剪力墙而言,存在较为复杂的材料,主要包含混凝土、石块、水泥等原料,尤其对配筋需求量较大,需要进行紧密布置,要对石块的粒径和骨料级配进行控制。一旦粒径较大,就会出现被卡住的情形。因此,要严格控制砂浆的品质和配合比,一旦砂浆品质不达标,混凝土抗拉强度就会降低,就会诱发裂缝。鉴于水泥水化中热量和收缩的可观性,因此,要使用水化热和低收缩的水泥类型。
2.2对混凝土施工的有效控制
对于剪力墙的品质,只有保证合理的施工组织设计能力,才能为品质提高坚实的基础和保障。在进行施工组织设计的时候,要对混凝土的凝结时间进行充分的考量,实现对混凝土的合理调配和搅拌,为浇筑施工提高前提,保证在下层混凝土凝结之前,上层混凝土达到凝结的状态。在混凝土施工的过程中,冷锋和分层缝极容易发生。因此,要避免侧模出现位置的偏移,同时,加大对剪力墙底部的振捣,提升剪力墙底部的承载能力,保证振捣过程的均衡性、有效性、连续性,避免间断,实现对裂缝的有效避免。另外,在混凝土中添加一定的微膨胀剂,对混凝土的收缩力进行补偿,降低混凝土收缩裂缝产生的几率。
2.3对结构设计进行的控制
为了实现对裂缝的有效控制,在进行结构的设计阶段,要全方位考虑温度钢筋的设计模式,借助钢筋的构造,实现墙板结构温度应力和收缩应力的降低。同时,墙板裂缝出现的主要原因是水化热以及降温导致的拉应力,因此,要对入模的温度进行降低,采取分层散热的形式,避免较为剧烈的温度和湿度的变化,保证应力的松弛状态。另外,要防止结构突变情形的发生,目的是避免应力的集中状况而引发的裂缝。当突变无法避免的时候,孔洞和变断面转角的位置,由于温度收缩的原因,也会引发应力的集中,此时,要进行局部的处理,采用逐步过渡的形式,也要加配钢筋。受力筋如能满足变形的构造要求,则不再增加温度筋;构造筋不能起到抗约束作用的,应适当增加温度筋。
2.4有效发挥配筋对裂缝的控制作用
钢筋能够发挥对混凝土收缩的有效控制作用,但不可能从根本上消除。钢筋数量的增加在减少收缩的同时,加大了拉应力,一旦钢筋较多,足以引起混凝土的开裂现象。因此,钢筋混凝土中的配筋率对混凝土的自约束影响深远。如果配筋设置的数量合适,就能有效限制混凝土的拉伸的极限标准,降低温度裂缝和收缩裂缝具有较大的积极作用。
3结束语
近些年,建筑行业高速发展的同时也暴露了一些建筑质量通病,剪力墙裂缝就是其一,这就要求从业者必须重视问题,分析问题,从结构设计、材料控制、施工技术等各个相关环节找到有效的解决方案,实现对裂缝的有效控制,为未来建筑行业的发展铺平道路。
  • co1440143596107
    11111111111111111111111
    2015-09-11 10:12:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑结构裂缝原因的分析
1建筑结构性裂缝原因分析对于混凝土结构来说,影响混凝土结构使用寿命最普遍的问题是保护层厚度、混凝土质量和节点处理问题。1)保护层厚度问题在混凝土结构中,钢筋保护层得不到保证的现象非常普遍,箍筋保护层更是如此。箍筋外露,主筋的保护层一般也达不到设计要求。设计尺寸小的构件,对施工的要求更高,如大型屋面板,设计保护层只能有10mm左右,施工时稍不注意,保护层就不能保证。调查数据表明,大多数大型屋面板保护层厚度不足10mm,约有20%的板的钢筋保护层几乎为零。没有保护层的钢筋锈蚀速度很快,影响整个结构的安全使用。2)构件的节点问题装配整体式结构的节点也是容易出现施工质量问题的部位,如北京石景山电厂冷却塔,72个梁柱的节点只有3个基本完好,38个节点钢筋锈蚀,其余节点钢筋外露且有不同程度的锈蚀,结构使用年数约17年。节点的质量问题是节点混凝土强度偏低,约10MPa。3)混凝土的质量问题提起混凝土的质量,强度总是要放在首位。但是对于混凝土结构的耐久性来说,密实性与强度有同等的重要性。混凝土的质量对其耐久性能有很大影响。低质量的混凝土抗碳化、抗腐蚀的能力差,构件的寿命低。
