土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 王屋山水库溢洪道除险加固方案分析
王屋山水库溢洪道除险加固方案分析
发布于:2015-09-11 09:18:11 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、概述
王屋山水库位于河南省济源市西北部60 公里 逢石河支流铁山河上,是一座以防洪为主,结合灌溉、供水、发电等综合利用的中型水库。总库容 690 万立方米,兴利库容 523 万立方米,控制流域面积 101 平方公里。大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高77.3 米 ,坝顶高程712.3 米 。溢流堰为厚1.6 米 ,高 3 .8米 的拱形薄壁堰,堰顶高程705.6米 。
该水库溢洪道主要有两个问题:一是溢流堰施工质量差,下泄水流紊乱,汇洪能力小;二是溢洪道下游陡坡段基岩风化严重,冲恻成深槽,严重危及水库正常泄洪。为解决溢洪道上述问题,本文就该水库溢洪道除险加固方案进行分析。
二、溢流堰改建方案分析
该水库溢洪道原溢流堰为拱形薄壁堰,由于施工质量差,过堰水流紊乱紊乱,泄洪能力小需要改建,那么采用什么方案进行改进呢?我们经过研究提出三个改建方案:
(一)在溢洪道平台上游建实用堰方案
该方案需要拆除原拱形薄壁堰,在溢洪道平台上游建实用堰,实用堰下游底板进行钢筋土护砌。实用堰堰面为 WES 曲线,下游接反孤段,堰顶宽50 米 不变。根据计算,堰顶高程为705.28 米 ,相应兴利库容 492 万立方米,溢洪道最大下泄流量1932 立方米 每秒,工程费用 36.5 万元。
(二)在溢洪道平台下游建实用堰方案
该方案需要拆除原拱形薄壁堰,在溢洪道平台下游建实用堰,实用堰上游底板进行钢筋混凝土护砌。堰顶宽及堰面曲线同上。根据计算,堰顶高程为705.3 米 ,相应兴利库容 494 万立方米,溢洪道最大下泄流量1935 立方米 每秒,工程费用 27 万元。
(三)溢洪道上建迷宫堰方案
由于该水库位于资源十分紧缺的山区,迫切需要水库能增加蓄水量。迷宫堰是我国近十几年才引进的一种新技术,堰顶轴线呈折线型,泄流能力大大高于传统的直线堰,在堰顶宽不变情况下,既能满足泄洪要求,还能抬高堰项高程,增加兴利库容,从而同时满足泄洪和增加水库蓄水量两个要求。
根据计算、研究,迷宫堰采用倒四宫,单宫宽12.5 米 ,单宫堰展长32.5 米 ,展宽比 2..6 ,堰顶宽50 米 ,堰高4.26 米 ,堰顶最大水头5.44 米 ,最大水头堰高比 1.277 ,堰顶高程706.56 米 ,相应兴利库容 543 万立方米,工程费用 49 万元。
(四)方案分析
通过对上述三个方案进行技术经济比较我们认为,虽然建迷宫堰方案比前两个方案工程费用多一些,但该方案不仅能满足泄洪要求,还能使水库兴利库容提高51 万立方米(提高10% ),这对于水资源十分宝贵的山区来说,是非常重要的。所以溢流堰改建方案确定采用在溢洪道上建迷宫堰方案。
三、溢洪道下游陡坡段加固方案分析
溢洪道平台出口至下游河床落差较大,岸坡陡峭,基岩风化严重,经二十多年运行,已形成三道深槽,急需加固处理,为此我们提出以下两个加固方案:
(一)下游陡坡护砌方案
由于陡坡上部岩石节理发育,风化较严重,而下部岩石较完整坚硬,因而主要对陡坡上部护砌。没东西向节理面开挖后做混凝土护 面,护面长度为25 米 。陡坡下部的冲坑和几条较大张开节理做适当开挖后用混凝土浇筑填平。在接近下游处建垂直陡坎。由于顺陡坡水流流速很大,直接威胁河对岩防汛道路,故对岩防汛道路也需要护砌。该方案工程费用为 97 万元。
(二)挑流方案
溢洪道下游修挑流鼻坎,通过迷宫堰的水流经挑澈卤坎直接挑落到下游河床内,使溢洪道陡坡免受冲刷。落水点至挑流鼻坎水平距离控制在 75~160米 ,垂直距离为35.7米 。挑射角采用25o 。经计算,河床冲刷坑深度为13.9 米 ,挑射距离为83.7 米 ,其工程费用为 55 万元。
(三)方案分析
通过对上述两个方案比较可以看出,护砌方案工程量最大,工程费用高;挑流方案工程量较小,工程费用低。根据王屋山水库地位情况,允许溢洪道挑流消能,故溢浇道下游陡坡段除险加固采用挑流方案。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-08-12 02:57:12
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
薄壁抓斗法混凝土防渗墙技术在滨田水库的应用
薄壁液压抓斗法新的防渗墙施工技术出现于20世纪90年代,此项技术适用于坚硬的土壤与砂砾石中成槽,成槽深度可达60米,此项技术不仅降低了工程造价,而且提高了工程施工速度,一台液压抓斗成槽平均工效为125m2/d,此项技术已在江西省鄱阳县滨田水库除险加固工程中得到了推广运用。 1、工程概况 江西省鄱阳县滨田水库于1960年4月建成投入使用,是一座以灌溉、防洪、养殖等综合利用的大(二)型水库。
