| 故 障 |
原 因 |
解决方法 |
| 高压水泵异常关闭 |
1) 泵进水压力底于0.05Mp 2) 浓水压力高于1.5Mpa 3)产水压力高于0.6MPa |
1)增加上游处理水压力; 2)根据RO入口截止阀 和浓水管上的针阀调节 浓水压力 3)同2)方法解决 |
| 产水流量不足 |
1) 进水流量不足 2) 浓水压力不足即进水水压不足 |
1)将高压泵出口阀门及 RO入口阀门开大 2)将浓水管线上的针阀关小 |
| 产水流量过大 |
1)进水流量过大 2)浓水压力过大即进水水压过大 |
1)将高压泵出口阀门及 RO入口阀门关小 2)将浓水管线上的针阀开大 |
| 高压泵有异常声响 |
1)电机传动轴承接触不良 2)由于泵的进水压力过小而产生气蚀现象 |
1)检修传动轴承 2)增加上游段处理水压力 |
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
膜处理机加工含油废冷却液从20世纪80年代以来,以单一元素的氧化物微孔膜为主的无机分离膜迅速发展,陶瓷微滤膜即是其中之一。 陶瓷微滤膜是以Al2O3多孔陶瓷为支撑体的氧化铝膜,与有机膜相比,它有耐高温(800 ℃)、耐高压(1 MPa)、耐腐蚀、抗微生物侵蚀等优点,因此已应用于石油开采(油田注入水的处理)、食品饮料、制药、生物工程、污水处理[1]及饮用水净化[2]等领域。 陶瓷微滤膜对液体中所含机械杂质的分离主要依据筛分理论,可以进行油水分离是因为陶瓷微滤膜是一种极性膜,具有亲水疏油的特性,水与膜的界面能小于油与膜的界面能,所以在相同的压力下,水比油容易通过膜孔而实现分离。陶瓷微滤膜的工作方式有两种[3]:死端过滤,又叫单向流过滤;错流过滤
只看楼主 我来说两句 抢板凳
