土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于工业混凝土建筑结构论文
关于工业混凝土建筑结构论文
发布于:2015-09-11 07:58:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1工业建筑结构设计选型
结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。
1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。结构电算中的程序选择和应用分析都和概念设计密切相关。结构计算的过程中要简化计算模型,简化计算程序。模型要尽量符合真实受力情况,包括结构构件的空间布置、荷载的分布、结构构件的刚度、形式、约束、连接、位移变形特征等,实际结构的简化模型应与软件假定的力学模型相符。
1.2极限状态设计工业建筑结构要满足承载力极限和正常使用极限。混凝土结构最大裂缝宽度控制标准是根据环境和使用情况调制定的,普通钢筋混凝土构件内力接近30%极限荷载容易出现裂缝,这种裂缝宽度在0.05~0.1mm之间,很容易影响结构安全。很多工程的梁式结构、框架结构在自重作用下出现受拉区开裂或者剪力区主拉应力裂缝。
2现浇钢筋混凝土结构是现代工业建筑中常用的结构形式
钢筋混凝土结构裂缝主要包括:外荷载直接应力产生裂缝;外荷载作用产生结构次应力引起的裂缝;结构变形差产生的裂缝。加强建筑物刚度和强度。①采取结构加固控制。钢筋混凝土结构加固能够有利于结构强度加固、稳定性加固、刚度加固、抗裂性能加固。结构加固可以分为不改变结构受力图形和改变受力图形两种加固方法。②设置封闭圈梁和构造柱。圈梁设置在基础顶面,顶层门窗上方。圈梁的宽度等于墙厚,高度不小于120mm。所采用的混凝土强度等级不低于C15。纵向连续浇注,一次完成以形成整体结构。构造柱应设置在外墙四角和内外墙交接处,其钢筋与圈梁连接成整体。
3混凝土材料控制
3.1材料选择
选择水热化较低的水泥,检查安定性不合格的水泥。选择有利于抗拉性能的混凝土配级,减小水灰、减少坍落度、降低砂率,降低砂率增加骨料粒径,降低含泥量和杂质含量。对水平构件梁、板、墙等可以采用中低强度级混凝土,加强构造配筋。选择水热化和收缩性比较小的外加剂和掺合料。
3.2配筋设计
砂浆配合比要结合施工要求和现场材质进行准确确定,并且根据材质的变化进行及时调整。适当提高构件配筋率能够控制构件裂缝宽度。在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中对受拉钢筋的最小配筋率做出了明确规定:0.2和45ft/fy中较大值。对梁、板不同构件,其配筋率和钢筋间距都有明确规定,对板的受力钢筋配置,选择直径较小间距较密为原则,减少构件裂缝。
3.3加强力学裂缝控制
采取表面处理法和填充法。表面涂抹法是当裂缝细小而浅,浆材难以灌入到其中,可以采用这种方式控制裂缝。涂抹法主要应用于裂缝深度还没有达到钢筋深处,且不漏水、不伸缩的裂缝;填充法是使用使用材料进行填充的,适用于宽度较大、面积较大的裂缝。
3.4选择合适的混凝土浇筑方法
混凝土经常采用分层浇筑,这种浇筑方法能避免证混凝土裂缝的产生。还可以采用分段分层法,从混凝土底层浇筑,在浇筑2~3层里面的时候再返回去浇筑第二层,这样逐层浇筑。斜面分层法也是混凝土浇筑的一种方法,比较适合结构长度超过厚度3倍以上的情况。当整个混凝土斜面坡度小于30%时,进行连续浇筑,在下一次混凝土初凝之前将上层混凝土浇筑完毕。
3.5混凝土养护
混凝土产生开裂的一重要原因是养护部到位。混凝土等到放热高峰期过后,要进行洒水养护,养护期间要注意温度变化,保证混凝土温差控制在适当的范围之内。混凝土表面覆盖薄膜、草袋,减少混凝土表面的热扩散,为混凝土提供潮湿环境。在夏季等高温天气,很容易发生干缩裂缝,要尤其注意防干保湿。
4总结
工业建筑结构要满足生产需要根据使用功能、自身条件、环境因素等多方面进行设计和选择。尽量达到合理性和经济性。在设计的过程中还要考虑对裂缝的影响,在设计之初就做好裂缝预防措施,能够在很大程度上避免结构裂缝,保障建筑的质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于房屋设计中的建筑结构论文
1对建筑结构进行优化的重要性好的结构方案还可以最大程度上减少建设单位的资本投入,为企业带来更多的经济效益,还可以保护建筑施工现场的生态环境,实现经济利益与环保相结合的良好经营模式。因此,合理地使用建筑结构优化技术能够更好地实现建筑物的综合效益。建设单位开发建筑物的基本原则就是在最大程度的减少资本投入、建筑材料使用的基础上,实现建筑物的高质量和长期使用。况且建筑物只有在保证良好质量的基础上实现其美观、耐用、新颖等特点,才能够满足不同人群的需要,为企业带来更多的经济利益。与传统的建筑结构设计方案相比,建筑结构设计优化模式可以降低建筑成本。其采用的设计优化措施可以有效地实现建筑施工中各个资源的合理配置,以及各项建筑材料的充分利用,并且协调好房间的布局,使得这些布局能够有效的结合,共同发挥其使用功能。合理的利用建筑结构优化技术,在确保建筑物安全性能的前提下能够充分的体现出其创新性。此外,这种技术还能够帮助设计人员选择最为合理的设计方式。
